Mobile Footer Layer
Leserartikel Aspire One 721
Shaav
Fleet Admiral
Okt. 2009
Erfahrungsbericht über das Acer Aspire One 721
Technische Daten:
AMD Athlon II Neo K125 mit 1,7 Ghz / 12Watt TDP <-- 3 mal so schnell wie Atom450
1*2048 MB DDR3 RAM / 800Mhz / CL6
ATI 4225HD / 380Mhz Core / 400Mhz Speicher / 336MB Shared Memory
Kingston SSD-Now V-Series 30GB / 185mb.s / 55mb.s / 0,1ms <-- nachgerüstet,
sonst eine 250GB 2,5Zoll Notebookfestplatte verbaut.
11,6 Zoll, glossy, 1366*768
wird mit Win 7 HP 64bit ausgeliefert.
Sonstiges:
- integrierte Webcam
- sehr große Tastatur
- sehr kleines Touchpad
- sehr dünnes Subnotebook
- sehr leicht (so 1,3KG)
Display:
Die Auflösung von 1366*768 Puixeln ist recht hoch für ein nur 11,6 Zoll großes Subnotebook. Dennoch lässt es sich sich wie auf allen Netbook noch gut dran arbeiten. Farben und Kontraste sind nach einigen Nachjustierungen sehr gut. Ich rate allen Besitzern des Aspire One dies nachträglich einzustellen. Bei mir war der Gammawert von Werk aus auf maximum, was für ein sehr helles und kontrastarmes Bild sorgte. Auf minimum, sind Kontraste und Farben dann sehr gut. Von der Helligkeit her ist es auch OK.
Nun kommen wir zum glänzenden/glossy Display. Dies ist im Haus und ohne starke Lichtquellen total unproblematisch. Man merkt garnicht, dass da was spiegelt. Allerdings ändert sich dies stark, sobald starke Lichtquellen ins Spiel kommen. Sofern es nicht eine Lampe ist, ist dies noch zu verkraften, doch wenn man die Sonne im Rücken hat, hat man null Chance den Mauszeiger auf dem Bildschirm wieder zu finden. Aus diesem Grund rate ich allen von diesen glänzenden Bildschirmen ab. Ich habe mir daher eine Folie gekauft und die draufgeklebt. Das klappt soweit.
Allgemeine Verarbeitung, Touchpad und Tastatur, Speckerplätze
Der Bildschirm macht einen unstabilen Eindruck, da dieser sehr dünn ist. Ansonsten wirkt das Subnotebook sehr robust und gut verarbeitet.
Die Tastatur ist sehr groß geraten und hat normale Destop-Ausmaße. Neulinge, die vorher kein Netbook hatten, müssen sich nicht umgewöhnen. Weiterhin fühlen sich die Tasten gut an und haben einen guten Anschlag. Positiv sollte man noch hervorheben, dass man auf der Tastatur quasi blind tippen kann, da alle Tasten auf ihren Plätzen sind. Keine FN-Taste die links unten mit der STRG-Taste getauscht hat, keine mikrige Shift-taste, jediglich die sehr kleingeradetenen Pfeiltasten stören etwas bei Rennspielen.
Das Touchpad hingegen ist mit ca. 4*2,5cm sehr klein. Wer nicht an der Mausintensität schraubt, wird seine Zeit brauchen bis er ans Ziel kommt. Durch die erhöhte Mausintensität wird das Touchpad ungenau, woran man sich wohl erstmal gewöhnen muss.
weiterhin ist der integrierte Cardreader nicht wirklich gut gelungen. So ragen Speicherkarten, die man in selbigen hineinsteckt, noch gut 2mm aus dem gehäuse raus und können ohne gewalt einfach rausgezogen werden. Also nix mit drücken und dann kommt die Karte, nein! es genügt leicht an der Karte zu ziehen. Wer also vorhat seine Festlatte durch eine SD-Karte zu erweitern, der sollte sich was überliegen, wie er es verhindern kann eines Tages die Speicherkarte zu verlieren.
Performence im Officebetrieb:
Megaschnell. Etliche Programme öffnen sich sofort. Da ist selbste ein Quadcore-Destoprechner mit Highend-SSD kaum schneller. Die kombi aus dem Prozessor und der SSD ist echt gigantisch!
Benchmarks
- Counterstrike Source läuft auf mittelhohen Details in nativer Auflösung fast immer flüssig.
- Trackmania Nations läuift auf mittelhohen Details in nativer Auflösung flüssig.
- Torchlight läuft auf hohen Details in nativer Auflösung flüssig.
Geräuschemissionen und Undervolting:
Fast Grabesstille. Erst unter Last (z.B. Prime95) wir der Lüfter hörbar. Allerdings kann man den Prozessor wunderbar von 1,075V auf 0,850V undervolten, sodass der Lüfter fortan auch unter Last kaum hörbar bleibt. Laut CoreTemp werden nach gut einer Stunde Prime Temperaturen von 66°C erreicht. Unter normaler Spannung und bei schneller drehendem Lüfter sind es sonst 74°C
Ersparnis unter last: maximal 3,7 Watt, was 20-30 Minuten Akkulaufzeit entspricht.
EDIT:
- Overclocken kann man die CPU von 1,700 Mhz auf 2150 Mhz, ist aber nur bis 1900Mhz stabil.
- VCore liegt hierbei bei 0,90V
- Arbeitsspeicher ist dementsprechend auch von DDR3-800 CL6 auf DDR3-900 CL6 üübertaktet.
- GPU lässt sich bis auf 630/500 mhz übertakten (Kerntakt/Speichertakt). In Verbindung mit CPU-OC ist aber nicht mehr als 550/500 Mhz drin.
- CSS läuft dank OC auf hohen Details und 1366*768er Auflösung durchgehen flüssig (auch auf cs_milita)
- Der Windows Leistungsindex hat auch ordentlich zugelegt :D
Hab auch das Aspire One 721 und finds echt spitze , einzig das Glänzende Display muss durch ne Folie noch verschwinden aber ansonsten Top , auf Höchstleistung (auf Ausbalanciert ist der Pci Express bus auf mittel = ruckeln in games) krieg ich CSS meist auf hoch bis auf MSAA und anisotropes filtern (aus) + nativer auflösung zwischen 25 - 40 fps flüssig. Portal läuft auf hoch auch relativ flüssig mit 20-25 fps.
Kannst du noch was zur Akkuleistung sagen?
Habe kein Bock das zu testen :D
Also im office beim schreiben internet etc (keine videos oder spiele) mit sparmodus komm ich auf ca 5std.
Sach ma wie hasten die cpu undervoltet? Im bios kann man das nicht ändern.
Akku aufladen von 0% dauert ca 2 Std.
Laut internet soll es auch nen 5600 Mah Akku zu kaufen geben , das würde nochmal gut 1Std30min bringen.
Ich könnte auch mal Call of Duty 6 oder so testen hab aber kb das herunterzuladen.
Mit K10Stat,
habe das jetzt im Autostart endlich drinnen.
0,85V ! :D
kleiner Tip für alle, die sich eine Folie holen wollen:
Nehmt keine die passt, sondern eine die ne Nummer zu groß für euch ist und schneidet die zurecht. Meine ist nämlich knappe 3mm zu schmal an der Seite :(
Ich habe übrigens die ARMR200 von vikuiti. Die erfüllt soweit ihren gewollten Zweck. Zwar ist das Display jetzt nicht ganz matt, aber die Spiegelungen sind deutlich schwächer geworden. Ich denke das ist ganz Ok für 22€
Bleibt die einstellung nicht wenn k10stat nicht im autostart ist?
nein
aber du kannst k10stat im hintergrund starten, sodass sich da keine nervigen fenster öffnen.
Ähnlich wie schnellstartsybole von anderen programmen.
Achja ich hab beim Leistungsindex ne 3,7 fürn prozessor^^
die hatte ich auchmal :(
weiste woran das liegt, dass der nichtmehr so hoch ist?
Könntest du bitte ein Foto von deinem Display mit Foto machen? Sind der Kontrast und die Helligkeit spürbar (sehbar :D) gesunken?
Mh .. könnte eins reinstellen ja , gib ma nen pic das du sehn möchtest und wieviel heliigkeit du gern hättest
Da ich kein Vorher-Bild habe, macht ein Nacbberbild doch eh keinen Sinn.
Helligkeits und Konstrastmäßig hat sich meiner Meinung nach nichts geändert.
die 20€ sind das wert. für unter 50€ würde ich aber zum matten display raten, sofern verfügbar, da die folie nur ein zwischending zwischen glossy und matt ist.
Glossy ist kontrastreicher als Matt , nen zwischending find ich gar nicht mal so übel.
Hallo
Hat jemand von euch zufällig eine intel G2 Postville 80GB mit dem Aspire one 721 laufen. Bekomme sie nicht zum laufen.
Gruß Bobo
Hab meinen nun auch untervoltet und folgende Ergebnisse bekommen:
Stabilität getestet mit 1h Prime.
8,5*200 MHz = 1700 MHz
1,0875 V (default)
0,8375 V (erreicht)
4*200 MHz = 800 MHz
0,8625 V (default)
0,6875 V (erreicht)
1,7 GHz
0,8 GHz
heftig hoch der verbauch
guck dir mal meine werte im anderen thread an. Meinste das liegt bei dir an dem externen monitor? Ich glaube ja eher dein messgerät ist Müll, denn der verbrauch ist echt abartig hoch.
Danke für den Tipp und deine Vergleichswerte. Ich werd das ganze morgen nochmal gegenchecken mit einem anderen Messgerät und auch mal ohne Monitor. Das verwendete hat auch nur ca. 10€ im Hornbach gekostet :)
Vielleicht klemm ich das Netbook auch mal in der Uni an ein teures Messgerät :D
Vielleicht liegt es auch daran, dass dein Akkueingesteckt war, oder das das Messgerät in einer Verteilersteckdose steckte. Steht zumindest auf der anleitung von meinem Gerät
Nee, der Akku war draußen. Will ja nicht den Ladenstrom aufzeichnen.
Oder kann der Unterschied daher kommen, dass du ne SSD verwendest?
Naja, egal. Morgen wird mit nem anderen Messgerät getestet.
@Shaav
Hattest Du Probleme beim Installieren deiner SSD? Die Intel bekomm ich nicht zum laufen. Dann würde ich auch mal ne Kingston probieren.
Gruß Bobo
