Fritz.Box 7240 Leistungsreduzierung dB?
Infotainer
Jan. 2006
Hallo zusammen!
Ich besitze eine Fritz.box 7240 (neuste Firmware) und über einen Telekom Internetanschluss mit DSL 16.000
Jedoch erreiche ich mit Glück Geschwindigkeiten von DSL4000 c.a 432kByte/s im Download.
Der Uplaod ist mit 128kByte/s optimal.
Sind meine DSL Werte aus der Fritzbox ok?
Und vor allem was bedeutet diese Leistungsreduzierung im Download die in der Fritzbox angezeigt wird?
Leistungsreduzierung bedeutet- ist die Verbindungsqualität gut, wird nur soviel Leistung in das Signal verbraten wie nötig - so wird eine Beeinflussung anderer Teilnehmer deines Kabelstrangs durch Induktion usw vermindert.
Die frage wäre nun , bei was erreichst du nur 4000 MBit? Ist deine Quelle evtl so lahm - was geben dir die verschiedenen Speedtest Seiten die es gibt denn als Leitungskapazität an - und wann ist es so Lahm - immer - oder nur hier und da - zb Wenn zu Stoßzeiten viele im Netz sind...
Hier kannste zB mal deinen Speed testen: http://www.avm.de/de/Service/FRITZ_Tools/zack/zack.html
Die Werte sehen doch ganz gut aus.. Die Fritzbox mal neugestartet?
Seit wann gibt es diese Leistungsreduzierung denn?
Wird das durch meinen Provider beeinflusst?
Ja mehrmals neu gestartet. Ich denke mal wirklich das liegt an dieser blöden Leistungsreduzierung, bei dir steht da ja auch 0/0
Hab in allen Speedtest fast das selbe Ergebnis, auch Testdownloads von schnellen Servern zeigen keine größere Geschwindigkeit
Genau mal Speed testen. Du kannst die Leistungsreduzierung aber auch deaktivieren soweit ich weiß
@BigFun
Da Humor auf CB von div. Mod´s bestraft wird - spar ich mir den - und diese Mods können ihre Profilneurose anderswo ausleben :P
ich schmeiß mich vom Hocker der ist gut :D
Ach ja.. Bist du über Wlan drin und hast evtl nicht genug Signalstärke?
Laut deiner Fritz!Box läuft sie doch mit rund 17mbit. Eigentlich ein super Wert. Selbst wenn 3% abgezogen würden hast du immer noch eine stolze 16mbit Leitung.
@FrEaK2000 -> bei mir ist alles so wie bei dir.
Bin über LAN drin, PC und Laptop (auch über LAN) zeigen die selben Ergebnisse
Beide Rechner laufen mit Windows 7
@isomer -> richtig aber die Downloadrate ist so bescheiden gering
Die Leistungsreduzierung macht deine Box - halt aufgrund der Signalqulität - da muss man eigentlich nicht dran rumwerkeln, und auch die anderen Einstellungsmöglichkeiten die die Box bietet vermindern eigentlich nur die Leistung ( Speed) und werden eher genutzt wenn man öfterst verbindungsabbrüche hat - was bei der Qualität deiner Strippe auch unnötig ist. Edit - hatte deine Bilder Übersehen.... :)
Also für mich sieht das eher aus, als würde dein Provider denn speed drosseln Insofern du nicht per langsam Wlan oder so werkelst) - denn die Boxwerte sind echt Klasse - ruf mal dessen Störungsdienst anund frag da nach.
hmm ok danke dann wirds wohl wirklich am Provider liegen :-(
hab noch was auf http://www.speedguide.net/analyzer.php gefunden
« SpeedGuide.net TCP Analyzer Results »
Tested on: 10.01.2010 05:54
IP address: 93.195.xx.xx
Client OS: Windows 7
TCP options string: 020405ac0103030801010402
MSS: 1452
MTU: 1492
TCP Window: 66560 (NOT multiple of MSS)
RWIN Scaling: 8 bits (2^8=256)
Unscaled RWIN : 260
Recommended RWINs: 63888, 127776, 255552, 511104, 1022208
BDP limit (200ms): 2662kbps (333KBytes/s)
BDP limit (500ms): 1065kbps (133KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 51
Timestamps: OFF
SACKs: ON
IP ToS: 00000000 (0)
habt ihr bei dem fettgedruckten auch so einen Wert?
Also bei mir mit 16er Leitung und derzeit knapp 14 Mbit/s kommt folgendes raus :
Tested on: 10.01.2010 06:26
IP address: 91.50.xx.xxx
TCP options string: 020405ac0103030201010402
MSS: 1452
MTU: 1492
TCP Window: 66792 (multiple of MSS)
RWIN Scaling: 2 bits (2^2=4)
Unscaled RWIN : 16698
BDP limit (200ms): 2672kbps (334KBytes/s)
BDP limit (500ms): 1069kbps (134KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 115
Timestamps: OFF
SACKs: ON
Würde mich auch sehr interessieren, wie man die Leistungsreduzierung abschalten kann.
Wie im Anhang ersichtlich, wurde vor kurzem von Infineon Technologies 113.116 auf 7.71.1 umgeschaltet und somit meine Leitungskapazität von 20712 kbit/s auf 18724 kbit/s reduziert.
Wäre mir eigentlich egal, aber dadurch schwankt jetzt meine Downloadrate von ca. 1200 kbit/s bis ca. 1850 kbit/s und vorher war dieser Wert immer über 1700 kbit/s.
In der FritzBox ist mir jetzt die Leistungsreduzierung aufgefallen, ob diese vorher bei 0 gestanden hat kann ich nicht beantworten, aber jetzt stehen dort 2dB.
Eventuell könnten die 2dB ausreichen um die Leitung wieder Stabil zu bekommen.
Deshalb noch mal die Frage wie man die Leistungsreduzierung in der FritzBox abschalten kann???
Ich glaube das macht die Box inzwischen automatisch und man kann das nicht mehr abschalten.
Habe das ganze auch nochmal mit ner alten Frtiz.box probiert ohne Leistungsreduzierung, siehe da das selbe Ergebniss in der Synchronisation und im Download.
Von FTP Linux Server lade ich jetzt mit 2,1 MB/s also alles in Butter auch mit Leistungsreduzierung.
die leistungsreduzierung hat was mit dpbo bzw outdoor schaltung zu tun afaik, guck in dein spektrum da haste vorne ewig garnix (vorm blauen) -> hinweis auf outdoor schaltung ("beschnittenes" 16mbit dsl). wobei dein sync dafür verdammt gut ist, meistens kommt man hier nur noch auf ~12mbit.
@MrWaYne
Da liegst du verdammt falsch. Mein Nachbar hat bei der Telekom DSL 16+ was nicht auf ein beschnittenes DSL hinweisen kann.
