DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
News Inoffizieller nForce-Treiber-Tag
Volker
Ost 1
Teammitglied
Juni 2001
Heute gibt es gleiche mehrere Versionen inoffizieller ForceWare-Treiber für nForce-Mainboards zu bestaunen. Angefangen hat alles mit der Version 4.40, die die Seite OCWorkBench gestern Abend veröffentlichte. Seit heute gibt es dazu auf der Seite Station Drivers eine Variante 4.35 und 5.03.
Zur News: Inoffizieller nForce-Treiber-Tag
Naja der 5.03 enthält schon mal nen neuen Ide Treiber und ansonsten folgende Treiberversionen:
Audio driver version 4.42 (WHQL)
Audio utility version 4.44
Win2K ethernet driver version 4.16 (WHQL)
WinXP ethernet driver version 4.16 (WHQL)
Ethernet NRM driver version 4.42 (WHQL)
Network management tools version 4.42
GART driver version 3.77 (WHQL) with updated uninstaller files
Memory controller driver version 3.38 (WHQL) with updated uninstaller files
SMBus driver version 4.04 (WHQL) with updated uninstaller files
Installer version 4.46
Win2K IDE 2.6 driver version 4.46 (WHQL) with updated uninstaller files
WinXP IDE 2.6 driver version 4.46 (WHQL) with updated uninstaller files
never change a running system.
bei mir bleibt der neueste offizielle drauf, falls die neuen keine lohnend bessere performance bieten. hab aber keine lust mein system zu opfern um das zu testen...
und wer hats schon getestet? bringen se was? Hab mein System erst vor kurzem neu aufgespielt und gestyled, deshalb wart ich erst mal auf die freundlichen Tester, aber neue IDE treiber hört sich mal gut an, denn die alten taugen nix
aud 3Dcenter sind die auchschon im gespräch, der IDE treiber scheint derbe abzuzicken(win total zerschossen etc.)
Naja bei mir funktionieren die Ide Treiber komischerweise aber bei mir taten dafür die letzten offiziellen spinnen.
Also der 4.40er funzt hier.
Den 5.0xer will ich jetzt nicht direkt testen.
Soll ja teilweise älter sein (als 4.40)... kp.
Wenn Infos da sind... mal sehen. ;)
Naja wenn es wirklich ein neuer ist, dann wird es wohl nicht mehr lange dauern bis er auch offiziell erscheint. So lange kann ich noch warten.
Test 4.24 /5.03
Test SYS: (PC: Shuttle SN45GV2 - nForce 2 Ultra 400)
- AMD XPM 2600+@ 3600+ (FSB 200MHz)
- 1024MB PC400
- ATI 9800 PRO (noOC) / C.-Treiber: 4.5
- WinXP SP1 / DX 9.0c
- nForce IDE SW-Treiber
Treiber: 4.24:
-> HDTach 3.0.1.0: BS 116,9MB/s | RA: 15.3ms | CPU 0% (+/-2%) | AR: 49.0MB/s
-> AquaMark3: 41.41 fps (1024x768/AA-off/AF-4x/Detail-VH)
Treiber: 5.03
-> HDTach 3.0.1.0: BS 121,5MB/s | RA: 14.2ms | CPU 2% (+/-2%) | AR: 48.6MB/s
-> AquaMark3: 41.46 fps (1024x768/AA-off/AF-4x/Detail-VH)
MfG LJ
Hallo. Bei mir hat es tatsächlich das System zerschossen, wie XTR³M³ schon sagte weiter oben. Beim Booten blieb es dann beim Ladescreen, da kam nach 5 Minuten nichts mehr. Abgesicherter Modus ebenfalls dasselbe - keine Reaktionen mehr. Also ich würde von abraten - war hier nicht so tragisch, wollte eh neu machen alles ;)
Ich werde wohl nur mal die Audio-Diver/Utility mal testen, da ich doch massive Probleme mit dem Micro-IN habe!
@ LordJac
wie schaffst du es 0 % cpu belastung zu erreichen ?
greets stevie
Seit heute 10:30 läuft das System ohne probs
@ Stevie
keine Ahnung HDTach hat es so angezeigt (sihe Bild)
ahh ich hatte eine andere version da stand 20 % bei mir. jetzt habe ich 4 % :)
greez stevie
@lordjac
mehr als eine sekunde weniger zugriffszeit? wie oft hast du hdtach jeweils durchlaufen lassen?
wegen der 0% cpu-auslastung:
ich nehme mal an das windows oder was auch immer das ausliest/berechnet, halt bei z.b. 0,4% auslastung auf 0% abrundet. die anzeige bei mir im taskmanager steht auch bis auf einzelne spitzen auf 0%.
ah ja. weil ich dachte immer IDE belastet den bus mehr und SCSI kaum.
oder hat sich das seit ATA geändert ?
gruß stevie
SYS läuft immer noch :)
@ AMGodlike!
das Bild war des 3. Durchlauf (Bild, #13)
PS.: Mit HDTach 2.61 bekomme ich ein anderen CPU Wert von 8,6% (siehe Bild / SW-Treiber: nForce 5.03)
