Kabelhalter rückstandslos entfernbar?
Joa mitem Fön den Kleber weich machen und danach mit Alkohol drüber ;) Alles wie neu :P
diese dinger habe ich auch in meiner arbeitsrechner. man bekommt sie nur mit gewalt ab. es bleiben also rückstände.
Edit: nette idee, die mein vorredner da hat :)
Wie das speziell bei diesen Teilen ist, weiß ich nicht, aber ich hatte mal solche billig-Teile von Revoltec-Kathoden. Die Hälfte vom Kleber hing noch im Gehäuse und es war wirklich mühsam, dies zu beseitigen.
Wie gesagt, du machst zunächst ma das Gummi-Teil ab. Wenn du merkst, dass du zuviel Gewalt anwenden musst, dann nimmste ein Föhn zur hand und machst das teil erstmal warm. Dann wird der Kleber wieder weich. Dann sollte, das ding gut abgehen. Danach nimmste einen lappen und machst Alkohol/spiritus o.ä. drauf und schrubst damit den Kleber runter.
Zwei recht einfach möglichkeiten :
Aceton oder Ethylacetat.
Jedoch wenn der untergrund Kunstoff oder ähnliches ist könnte das Zeug das angreifen, aber theoretisch bekommst du damit fast alles ab. Ethylacetet ist übrigens Nagellackentferner.
Keine Haare, kein Fön :lol:
Also Untergrund wäre ein schwarz gepulvertes Alu, also vom TJ07. Wenn das Pulver abginge, ginge das gar nicht!
Vergiss es, der Lack kommt runter ;)
Lack? Ich dachte es ist Pulver?
Ich kann es ja mal an ein paar Blenden testen, da hab ich noch welche rumfahren hier.
boxleitnerb schrieb:
Wenn man doch mal was ändern muss, kriegt man die wieder weg, ohne so klebrigen Schmonzes im schönen Gehäuse zu haben?
Die Dinger sollte man problemlos abkriegen. Schlimm wir sowas eher mit Gehäusedämmmatten. Ansonten kann man Kabel doch auch hinten entlang führen.
Ich komme bis jetzt auch ohne die Dinger aus.
Schön hinter dem MB-Schlittern die Kabel verstaut...
Ansonsten versuch doch das Klebepad von den Dingern abzumachen und mach sie mit Heißkleber fest. den bekommst du in jedem Fall einfach und rückstandslos ab, musst halt bloß gucken ob er nicht zu einfach abgeht.
Grüße...
Habs halt gern ordentlich, bin ein kleiner Perfektionist :D
Ich muss mal schauen, vielleicht kann ich in dem Schlitten zusätzliche Kabeldurchführungen einbauen. Aber so richtig ordentlich kriegt man den ganzen Kabelsalat damit nicht hin. SATA, Schalter vorne, alle Lüfterkabel...eine Handvoll von diesen Kabelhaltern werd ich schon brauchen.
Lian Li O11 Vision-M
