iCepAin
- Jan. 2004
ich versuche verzweifelt die Crucial C300 mit HDDErase 4.0 zu löschen.
Boot USB Stick mit HDDErase 4.0 hab ich erstellt und funktioniert auch, aber ab punkt 11. geht es nicht weiter, das Programm erkennt einfach keine Festplatte.
Alles genauso gemacht wie nach dieser Anleitung!
Alle SATA Ports ausprobiert und Compatibly/legacy IDE, Storage Configuration- Configure SATA as- IDE eingestellt.
Sogar den Stromstecker und Sata Stecker vor dem Booten abgesteckt und wieder ab DOS Eingabefenster dran gesteckt.
1.HDDErase herunterladen und auf bootbaren USB Stick kopieren
2.Den Rechner herunterfahren, alle Laufwerke vom System trennen. Bei der zu löschenden SSD reicht das Entfernen des SATA Datenkabels
3.Rechner starten, im BIOS zu den Einstellungen des SATA Controllers navigieren. Diesen auf Compatible/Legacy IDE stellen
4. Abspeichern, Rechner neu starten und von USB Stick booten
5. Sobald das DOS Eingabefenster erscheint, das Datenkabel der SSD wieder anschliessen
6. HDDErase ausführen
7. Meldung mit "Y" (bzw. "Z" auf deutschem Tastaturlayout) bestätigen
8. "Press any key to continue" - beliebigen Knopf drücken
9. Disclaimer mit "Y"/"Z" bestätigen
10. Warnung mit "Y"/"Z" bestätigen
11. Laufwerk auswählen, bspw. S1 Kann kein Laufwerk auswählen
12. Meldung mit "Y"/"Z" bestätigen
13. "1" für sicheres Löschen auswählen. Achtung: Es werden restlos alle Daten auf der SSD gelöscht
14. Mit "Y"/"Z" den Löschvorgang einleiten
15. "Do you wish to view LB sector 0?" - "N" eingeben
16. Fertig. Das Programm mit "E" verlassen
17. Neustart, im BIOS wieder alles auf gewohnte Werte stellen und die restlichen Laufwerke installieren. Die SSD sollte nun wieder die volle Leistung haben
Hat jemand einen Plan woran das liegen könnte?
Über Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar!
