Überhitzung
FooD
Cadet 1st Year
Dez. 2010
Mein brandneues Computer System ist gestern Abend beim Spielen abgeschmiert und geht seit dem nicht auch nicht mehr an. Wenn ich ihn versuche an zuschalten geht der Lüfter vom Netzteil kurz an und stoppt wieder und nichts funktioniert. Man muss dazu sagen, dass ich den Computer selbst zusammengebaut habe. Wir haben bereits die CPU rausgenommen und wieder eingesetzt (phemom 2 X6 1055T). Könntet ihr mir vllt. sagen an welchem Teil es liegen könnte, damit wir dieses zurückschickenkönnen.
Mein System:
-Phemom 2 X6 1055T
-mitgelieferte Kühler
-MSI 870a C45
-MSI R5770
-be quiet 530W
-Enermax Volcanus
-LG DVD Brenner
-Festplatte Samsung 1TB
Gut,
versuch mal folgendes:
-Grafikkarte raus
-Ram raus, bis auf ein Riegel(wenn du mehrere hast)
-Brenner abklemmen.
-Stecker überprüfen
-Nach Brandspuren suchen, vorallen auf die Kondensatoren
-Falls zur Hand, mit anderen Netzteil testen.
Wir haben alles schon gemacht hat nix gebracht könnte es sein, dass es dann nur am Mainboard liegen kann?
wenn sich nur kurz der lüfter des Netzteils dreht und dann wieder ausgeht , würd ich sagen das es am Netzteil liegt sonst müpsste zumindest ne Fahlermeldung kommen , also wenns zb. die Graka wäre , mal alles abgesucht und dran gerochen obs nach Brand riecht , es könnte vl. auch das Mainboard sein
Würd jetzt einfach mal aufs Netzteil tippen, dass du da ein Montagsmodell erwischt hast. Also einfach mal wechseln, wenn es möglich ist.
Da das MB bereits gestartet ist, wird es an den Abstandshaltern wohl nicht liegen - ich tippe mal auf das NT -
Trotzdem würde ich alle Verbindungen vom NT zum MB und vom MB zu den Festplatten / Laufwerke überprüfen - wenn hier ein Stromkabel nicht richtig aufsitzt, startet das MB / NT nicht -
das BIOS per Jumper / Schalter auf "default" setzen -
den Sitz alle Steckkarten überprüfen -
einen evtl. angeschlossenen USB-HUB abziehen -
Ja, aber wnn es am NT liegt müsste es ja mit nem andern gehen. Tut es aber nicht. Wir haben ein anderes ausprobiert geht auch nur kurz an und dann aus ram riegel bis auf einen raus genommen, brenner und HDD abgeschlossen, alles schon gemacht. Und mein Bruder meinte, dass das Netzteil wahrscheinlich angeht und dann merkt das was nicht stimmt und wieder ausgeht. Nach ihm liegt es wahrscheinlich an MB CPU oder Kühler. Das NT versucht wohl anzugehen
Aber danke für die schnelle Hilfe
Dreht sich der NT-Lüfter und leuchtet die MB-Kontrollleuchte ?
der +12V-Stecker links der CPU ist aufgesteckt - richtig ?
Ja und nnoch mal zur Info
Der PC ging einige Tage und ist dann einfach ausgegangen nachdem er laut und warm geworden ist
Wenn die Kontrollleuchte vom MB aufleuchtet, der Lüfter vom NT sich dreht, liegt es am RAM / Steckkarten / Anschlüssen - oder letztlich doch das NT -
ich gehe mal davon aus, dass der CPU-Kühler korrekt auf dem Prozessor sitzt / noch sitzt - das CPU-Lüfterkabel an CPU_FAN aufgesteckt ist -
Dieses Problem ist wirklich komisch. Also wir haben die üblichen Vorgehensweisen ausprobiert:
- Netzteil austauschen
- Minimalkonfiguration starten
- CMOS resetten(mit Batterie und auch mit Jumper)
Das Netzteil versucht kurz anzugehen. Das heißt der Lüfter dreht sich 1 cm und stopppt dann wieder. Klingt für mich, als wenn mit der Konfiguration etwas nicht stimmt und daher Booten verhindert wird, um Schäden zu vermeiden.
Was meiner Meinung nach noch bleibt als Fehlerquelle sind MOBO, CPUFAN und CPU.
Welche Optionen bleiben noch? Wir haben keine Spareteile, um CPU, CPUFAN oder MOBO auszutauschen.
Danke an alle für die bisherige Hilfe.
Schließe NUR den ATX-Stecker - 20+4 muss der 4-polige zuerst, dann der 20-polige aufgesteckt werden - SONST NICHTs anschließen ( außer CPU-Kühler / - Lüfterkabel )
Keine FP / LW / Disketten-LW / DVD-LW -
EIN RAM-MODUL in der richtigen RAM-Bank -
Grafikkarte und sonst NICHTS an Steckkarten / Maus / Tastatur / USB-Geräte o. ä.
MB starten - startet es jetzt - dann NT ausschalten und der +12V-Stecker für die CPU-Zusatzstromversorgung aufstecken - MB starten -
Hezlichen dank funktioniert solange die CPU nicht angeschlossen ist. Daher denken wir, dass es an der CPU liegt und daher werden wir diese zurückschicken.
NEIN, es liegt NICHT am Prozessor - da ist was anderes falsch angeschlossen - das MB / das NT / der CPU-Lüfter würde "anspringen" -
das MB wird eingesetzt sein - ein Abstandshalter ist zuviel eingesetzt / nicht an der richtigen Stelle - MB bekommt an irgendeiner Stelle zum Tower Kontakt = Kurzschluss - Ergebnis - das MB / NT startet nicht !!!
Bau das MB aus und überprüfe das genau !
GUTEN RUTSCH !
es geht ja alles LED's etc geht alles an solange die CPU nich an Strom angeschlossen ist
Und NT CPU lüfter und so springen ja an
Ein wenig Wärme leitpaste is an den cpu kontakten kann es daran liegen?
Nein, eigentlich nicht - bekommt man mit einem Pinsel aber soweit weg, dass es daran nicht mehr liegen kann -
es ist ein Kurzschluss - wenn der +12V-Stecker aufgesteckt wird, startet nichts mehr - oder ?
Ja da hast du Recht allerdings ist das ja komisch weil es ist aufgetreten dadurch, dass der PC total laut und heiß geworden ist
Überprüfe nochmals den Einbau vom MB - hier kann nur ein Kurzschluss vorliegen - eine vergessene Schraube im Tower geht "spazieren" - oder einer der Abstandshalter sitzt falsch - es wurde einer zuviel eingesetzt -
der ATX-Stecker besteht aus einem 24-poligen Stecker oder aus 20+4 ?
diese beiden Stecker ( 20+4) sind seitlich mit einem Pfeil versehen - und NUR diese beiden dürfen am ATX-Anschluss aufgesteckt sein -
