Fireplace
Recovery lost DRAM size
***SeRdaL***
Jan. 2008
Hi leute,
Hab seid neuestem folgendes problem.
Immer wenn ich meinen PC starte kommt eine fehlermeldung mit
Recovery lost DRAM size und macht nach der fehlermeldung wieder einen neustart.
Das macht er 3 mal bevor er endlich hochfährt.
Windows ist geladen alles OK erstmal bis ich wieder runterfahre.
Und von meinem 6GB Ram kann ich nur noch 4 verwenden.
Anzeigen tut er 6gb aber da steht 4gb verwendet.
Woran könnte es liegen ?
Das liegt laut Google an deinem Mainboard -> Bios Update sollte helfen.
Hab ich schon versucht aber problem besteht weiterhin .
Schon mal nachgesehn mittels "msconfig" unter Boot ob dort der Ram begrenzt wird auf 4 GB, memtest laufen lassen, im Bios mal andere Einstellungen getestet?
Also der Ram ist nicht begrenzt und MemTest zeigt keine errors an.
Naja vorher hatte ich ja 6gb Ram und die hat er auch genutzt,
seid dem ich am kühler etwas rummgefummelt hatte ist das passiert.
Wenn ich z.b. 4 gb nur nutze also 2 gb raus nehme kommt kein fehler beim starten.
Hast Du beim fummeln etwas abgebrochen oder evtl einen Kurzen verursacht.
Nein es ist nichts abgebrochen aber die Tür ist an mein PC rangekommen und seid dem ist der fehler da.
Zwar jetzt nicht so doll aber kein plan irgendwas ist da ebend passiert
Bau mal alles aus und wieder richtig ein, evtl hast Du ja nur einen Wackler.
Habs jetzt gemacht und problem ist noch da vieleicht mal mainboard zurück schicken ?
ACHTUNG:
RAM RIEGEL NICHT ORDENTLICH EINGEBAUT?! Bitte checkt das zuerst!
Ich habe mich durch einige Foren gegraben und einige Vermutungen gelesen und noch mehr ausprobiert. Am ende habe ich im BIOS entdeckt, dass er einen RamRiegel nicht nicht aktiv erkennen konnte. Zu meinem Leid hatte ich genau die anderen beiden nur den nicht angefasst bis dahin. Er war wohl (nicht sichtlich) einfach nur nicht richtig eingebaut. Beim Versuch habe ich zur Sicherheit auch gleich Plätze getauscht. Seitdem läufts super.
nach 7 Monaten wohl kaum noch relevant.
Gelesen hast Du wohl auch nicht richtig, im Bios werden 6 GB erkannt, in Windows stehen aber nur 4 zur Verfügung, hat also wohl mit Deinem Fehler wenig am Hut.
