Probs mit Abit AV8
R4v3n
Cadet 1st Year
Aug. 2004
hab mir ein neuen Rechner zusammengebaut.
Hardware ist AMD 64 3500, Corsair TWINX1024 3200 XL-Pro und eben das AV8 von Abit. Beim ersten einschalten gab's erstmal ein Hupkonzert. Hab dann nochmal ausgemacht und den Speaker ausgesteckt. Hab dann im BIOS alles auf AUTO gelassen. CPU und Speicher werden auch korrekt erkannt. Im Guru Menü hab ich den Beep und die Lüfterüberwachung ausgeschalten (hab Wasserkühlung). Rechner lief dann auch. Hab Windows mit Service Pack 2 und alle Treiber für Board usw. installiert. Rechner läuft auch stabil (u.a. 3 Stunden DOOM 3).
Hab dann mal die Programme gestartet die beim Board dabeiwaren (Abit EQ und OC Guru). Einmal ist er beim Programm Abit EQ und einmal bei OC Guru als ich den Turbo Knopf gedrückt hab abgestürzt.
Wenn ich den Rechner dann wieder einschalten will geht er gleich wieder aus. Beim dritten Anlauf packt er's dann meckert aber das im BIOS was net stimmt. Die Einstellungen im BIOS sind so wie vorher nur im Guru Menü ist Beep und Lüfterüberwachung wieder an. Auch wenn ich den PC normal herunterfahre hab ich das Problem. Woran kann das liegen?
Ausserdem sind im Handbuch nicht alle POST Codes drin. Was heisst 9F ?
Unter Windows hab ich den Code 6.9. was bedeutet der?
So und letzte Frage. Kann man an nen Lüfteranschluss auf dem Board auch ne LED anstecken? Hab eine mit passendem Stecker.
So das war's erstmal. Hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Cu und THX
wegen "9.F"
Kuck mal ob alle Stromstecker auf dem Mainboard richtig stecken. Sieht ganz danach aus als ob das Board zu wenig Saft bekommt.
Ich hab das gleiche Board und hatte vergessen den zweiten Stromstecker ans Board anzuschließen (der 4-Polige 12V-Stecker) und hatte glaub ich auch 9.F
hier noch ein thread von leuten die alle auch dein prob haben (englisch):
http://forum.abit-usa.com/showthread.php?threadid=56874&perpage=15&pagenumber=1
könnte auch irgendwie am netzteil liegen. also vielleicht einfach mal ein anderes ausprobieren.
grüße
TOBe
Was meiner Meinung nach eine MÖGLICHE Ursache sein könnte wäre ein von haus aus defekte BIOS Batterie!
Denn wenn die nicht ghet, lädr der jedesmal die STandardsettings!
Und auch dass mit dem 3mal einschlaten müssen könnte mit dem zusammenhängen!
Denn imho versucht dein Rechner dann deine gespeicherten BIOS Settings zu laden, schafft es aber nicht, da die BIOS Batteire zu schwach etc. ist!
Also ich würde es an deiner STelle mal versuchen, eine neue BIOS Batterie einzubauen!
Muss ja nicht sein dass diese leer ist (da Board wie ich glaube neu), sondern schlichtweg defekt ist! Kostet auch nicht mehr als ~3€!
Ansonsten kann ich mich nur meinem Vorredner anschließen!
Am NT bzw. der Stromversorgung des MB's könnte es natürlich auch liegen!
Versuch das zu erst, bevor du den Tipp mit der BIOS Batterie versuchst!
