Mobile
Problem mit ASRock 870 Extreme 3 + Athlon II X4 640
ThreeDaysGrace
Dez. 2008
Hey Leute!
Ich hab am Wochenende meinen neuen Pc mit folgenden Komponenten zusammengebaut:
AMD Athlon II X4 640
ASRock 871 Extreme 3
2x2048MB Kingston ValueRam DDR3-1333 CL9
Sapphire HD6850
Mextor 250Gb HDD
Sharkoon Rush Power M SHA-R400M
Beim ersten Systemstart piepst der Pc, weiß jemand ob es irgendwo eine "Übersetzung" für die Piepser gibt?
Außerdem zeigt das Display auf dem Mainboard 85 an. Dazu steht im Handbuch:
"Display errors to the user and gets the user response for error".
Heißt das, dass ich schuld bin?^^
Wie könnte ich das beheben?
Falls es noch Fragen gibt, die bisher von mir unbeantwortet sind, fragt sie.
Danke für die Hilfe :)
Das piepsen müsste im Handbuch beschrieben sein, weil wenn da der Fehlercode der Anzeige erläutert wird...
AMD empfiehlt ein 500Watt Netzteil, deins hat aber nur 400Watt, muss zwar nichts bedeuten, könnte aber daran liegen. Probehalber mal das Netzteil deines Zweitrechners nehmen, die 450 watt müssten ausreichen.
BIOS Pieptöne
Meisterkühler Energierechner
Rechner nochmal komplett vom Netz nehmen, Batterie für 3 min ausbauen, dann nochmal versuchen, erstmal mit nur einem RAm-Riegel zu starten.
GraKa sitzt richtig im Slot und Stecker sind alle richtig angeschlossen?
Oh Leute Tut mir leid vollkommener Rückzug:
Die Grafikkarte steckte nicht ganz drin, weil mein Gehäuse (aus dünnem Stahl -.-) sich verbogen hat und die raus gedrückt hat. Gerade gebogen neu eingebaut jetzt läuft alles.
Das Gehäuse ist schon älter. anscheinend bin ich da mal etwas hart gegen angegangen.
Da ich jetzt aber ein Neues Gehäuse hab (Asgard II) und das darin einbauen wollte hab ich dazu eine Frage:
Wenn ich alles da hineinbaue, passiert nichts mehr wenn ich das anmache.
Mit den Schaltern vom Gehäuse hat das erstmal nichts zu tun, da ich den Pc ja über das Mainboard einschalten kann.
Kann es sein, dass sich das Gehäuse irgendwie statisch aufgeladen hat und deshalb irgendwas verhindert?
Ich hab an den Steckern oder so nichts verändert.
Habt ihr sowas schon mal gehört?
Abstandshalter zwischen Gehäuse und Board sind vorhanden?
