GTX 580: Aquagrafx oder EK-FC580?
- Ersteller Senfgeist
Spatha ROG G752
Banned
- Juni 2007
Kann dir Aquagrafx empfehlen.. Habe 2 Karten Point of View GTX 570 Beast mit dem Kühler und im idle ca 30° unter Last ca 55 bis 60°..mit nem 360 Radi.
PaDattDaRein?
Banned
- Feb. 2011
EK-FC580 GTX - Acetal+Nickel, vor kurzem bei einem Bekannten verbaut und unter Last ca 45-max. 50°C.
>|Sh4d0w|<
- Jan. 2009
Ich kann dir morgen oder übermorgen vom Aquagrafx berichten.
Den bau ich heute mittag an meine GTX 570.
Spätestens morgen ist das Teil dann eingebaut.
- März 2007
Stammen die Aquagrafx-Empfehlungen aus einem bekannten Vergleich zwischen den beiden Kühlern oder nur weil ihr die Kühler "halt besitzt"? Geht mir ja explizit um einen Vergleich.
PS: Besagter EK Kühler käme inklusive Backplate...
Spatha ROG G752
Banned
- Juni 2007
ob du Kupfer oder Nickel hast viel Unterschied wird da nicht sein. Willst du noch merhr kühlen oder nur die KArte. Für ne Grafikarte reicht nen 360 Radi onmass
- März 2007
Geht mir auch mehr um die Qualität. Kühle CPU und GTX 580er. Habe 360er Radi und 120er. Darum ging es mir aber nicht. Geht drum dass ich ne GTx 580 mit Ek-fc580 Acetal (Kupfer ohne Nickel) bestellt habe mit entsprechender Ek-Backplate - Lieferdatum war der 18.2., wurde nun verschoben. Während die Variante mit Aquagrafx jetzt lieferbar wäre.
Schefixxx
- Aug. 2010
bin der meinung das die kühler sich nicht groß unterscheiden von der kühlleistung , lass es 5°C sein , wichtiger ist der radiator, dem sein aufbau und seine fläche.
Ist das gleiche wie manche meinen das ne stärkere pumpe eine bessere kühlleistung bringt ....was natürlich reiner quatsch ist , ich denke beim kühler kommt es auf deinen persönlichen geschmack an , welcher dir denn besser gefällt.
und selbst wenn der eine oder andere 3°C mehr oder weniger hat , ist das so ziwhmlich egal , merken wirst du da kein unterschied.
grüße
grüße
Hm... komisches Verhalten, dass Du da an den Tag legst. Zum einen verstehe ich nicht, warum Du in den letzten paar Tagen für jede Frage einen einzelnen Thread aufmachen musst, wenn doch alles hervorragend in einen Beratungsthread gepasst hätte. Zum anderen finde ich es beachtlich, dass Du nach vierjähriger Forenzugehörigkeit die Verwendung der Suchfunktion nicht kennst. Diese hätte Dich zu diesem sehr guten Test von Bundy hier im Forum geführt. Die eng beieinanderliegenden Testergebnisse der üblichen Verdächtigen und auch die Aussagen hier im Thread verdeutlichen, dass Du Dir den passenden Kühler frei nach Deinem Geschmack aussuchen kannst; Du machst mit keinem was falsch, nimm den, der Dir optisch am besten zusagt.
(Analphabetismus)
- März 2007
Ich erstelle grundsätzlich neue Threads bei neuen Themen. Ein Threads ging um den Kurzschluss meiner alten Grafikkarte, einer um einen USB 3.0 Controller, ein anderer um passive Radiatoren... Ich muss mich dafür nicht rechtfertigen. Ich trenne nun einmal verschiedene Themen voneinander. Das Meckern musste daher nicht sein. Schön, dass Du Dich am Ende dann aber dich aufs Thema konzentriert hast.
Spatha ROG G752
Banned
- Juni 2007
Wenn du diverse Seiten begutachtest werde alle Test nicht immer 100% übereinstimmern. Also bei ne Wakü was macht das für ein Unterschierd bitte schön ob ich ne Temperatur von 32° oder 33° oder sogar 35 habe.
Und wer in Bezug auf Aquagrafx den Durchfluss bemängelt, schein für schlichtweg ein an der Linse zu haben, habe 2 Karten im SLI und der Durchfluss ist bestens.
Selber bauen und Ausprobieren. Häng ein Temperatursensor ein und du weiss wieviel ° dein Wasser hat.
Selbst ist der Man oder Mann.
- März 2007
In Ordnung ;-) Habe jetzt auf den Aquagrafx umbestellt, da die Version mit EK auf sich warten lässt und ich den PC dringend zum Arbeiten brauche, bin selbstständig, daher je eher desto besser. Ich kühle wie gesagt i7 940er CPU und jetzt die GTX 580, so wenig Schlauch wie möglich war und Laing DDC 1plus Pumpe, 360er Radiator (größter von Alphacool) und noch ein 120er Radi. Hoffe das sind gute Komponenten.
S
