2 verschiedene crossfire modelle verbinen geht das?
MaxBomhoff
Cadet 1st Year
Dez. 2010
Ich wollte wissen ob ich 2 verschiedene crossfire grafikkarten verbinden kann per crossfire halt :D
so wie z.B die HD5670 und die HD6850?
danke im vorraus;)
MaxBomhoff
Du kannst aber Grafikkarten des selben Typs unterschiedlicher Hersteller miteinander verbinden, solange sie sich nicht unterscheiden (Referenzdesign...)
z.B. 1x ASUS HD6850 und 1x MSI HD6850
Alles Falsche ;)
Du Kannst innerhalb einer Serie immer die Karten einer Modellnummernreihe kombinieren sprich:
HD6850 mit HD6870 im CF geht. Genau das gleiche bei der HD6900;) Aber eine 68xx und HD69xx kannst du nicht miteinander kombinieren ;)
Ob es nun Custom Modelle oder Referenzdesigns sind spielt keinerlei Rolle ;)
@Sp3cial Us3r
Hast du dazu mal einen Link oder basiert das auf eigenen Erfahrungen?
Google hilft
CrossFire can be implemented with varying-GPU cards of the same generation (this is in contrast to Nvidia's SLI, which generally only works if all cards have the same GPU). This allows buyers who have varying budgets over time to purchase different cards and still get the benefits of increased performance. With the latest generation cards, they will only crossfire with other cards in their sub series. For example, GPU in the same series can be crossfired with each other. So a 5800 series GPU (e.g. a 5830) can run together with another 5800 series GPU (e.g. 5870). However GPU's not in the same hundred series cannot be crossfired successfully. (e.g. a 5770 cannot run with a 5870)
Geht nicht weil die eine Karte ganz anders aufgebaut ist und total andere spezis hat als die andere.
Aber z.b 5870 stock und 5870 950 mhz würde in cf laufen.
