DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
pc stürzt während des spielens ab
Schakal96
Jan. 2011
ich habe folgendes Problem:
während des spielens, hängt sich das spiel auf dann kommt ein blackscreen, der pc fährt sich wieder hoch und hängt sich während des hochfahrens wieder auf !
dann muss ich ihn mit dem anschalter ausschalten !:(
system:
CPU : AMD Phenom X4 955 BE
GPU : ATI HD 5770
RAM : 4GB DDR3
brauche hilfe !!! :(
Wie stark ist dein Netzteil?
Seit wann tritt das Problem auf?
Tritt das Problem rekonstruierbar auf oder rein zufällig?
Tritt das Problem nur bei einem Spiel auf oder bei allen?
seit heute tritt dieses problem auf
es triit nur beim spielen auf
nein ich habe es mit zwei spielen probiert!
500 watt netzteil
hilft euch das weiter?
Hast du deine CPU übertaktet?
Schon deinen Ram überprüft?
Wie sehen die Temperaturen beim Spielen aus?
Hatte auch schonmal ein Problem mit meiner Grafikkarte.
Der Kühler war nicht richtig montiert und bei 105° schaltet sie ab...
Überprüfe einfach die Temperaturen :D
Z.b. mit http://igtfy.com/?q=Speedfan
Also währen des Spielens, bzw. mit Furmark und Prime
wenn es ein temperaturproblem ist könnte man das ja ziemlich leicht mit prime95 feststellen =)
Lade dir mal prime95 aus dem Downloadbereich von CB runter und starte mal eine Instanz mit "In-place large FFT's" und überwache dabei deine Temperaturen mit AIDA 64 (auch im Downloadbereich zu finden)
Test gerade temp. ;)
also bei 5 spielen und magix hat mein cpu eine temp. von max 72 grad!
kann das daran liegen ?
denn ich habe wo das abgestürzt ist nur 1 spiel gespielt!
Bei einem AMD Phenom II ist glaub ich die Max Temperatur 72°
Daran wirds liegen...
Hast vor kurzem Kühler gewechselt oder abgebaut und wieder draufgebaut?
Evtl. zu wenig/zu viel WLP
Welchen Kühler hast du drauf?
meinst du das liegt daran denn ich habe gerade 5 spiele offen gehabt !!
und dann waren es 72 grad!
ne habe genau den komischen kühler von amd drauf!
was ist wlp ?
WLP = Wärmeleitpaste
Und es ist eigentlich egal ob du 5 oder 10 Spiele gleichzeitig hat, die CPU ist irgendwann an ihren Grenzen.
Und wenn sie an der Grenze ist, sollten es trotzdem nicht 62° (bzw. 72°) sein.
Ich kann dir nur empfehlen, einen anderen Kühler zu kaufen, oder den Lüfter neu zu montieren, mit neuer Wärmeleitpaste.
Falls du damit keine Erfahrung hast, solltest du dir vorher ein paar Howtos ansehen oder es von jemanden machen lassen der sich auskennt.
Und natürlich nie ohne Kühler den PC starten! (Immer Netzstecker ziehen, bevor man etwas macht..)
Wenn man nicht übertaktet, dürfte der Boxed Kühler eigentlich reichen.
Dreht sich denn der Lüfter?
Ich würde erstmal nur Wärmeleitpaste kaufen und den Kühler abmontieren, putzen, neue WLP auftragen und wieder draufbauen, bevor du Geld für einen neuen Kühler ausgibst der vllt. unnötig wäre.
Ach ja, mach mal bitte nen Screenshot von CPU-Z
Kann dir den Groß Clock'ner oder Mugen 2 empfehlen, sind halt sehr groß, musst gucken ob der in dein Gehäuse passt.
