Guten Morgen,
ich habe eine Packard Bell TJ65 und möchte gerne mal den Lüfter reinigen, jedoch weiß ich nicht wie das geht.
Habe auch leider im Internet noch nichts dazu gefunden. Ich dachte da an eine Anleitung. Möchte nicht einfach den Laptop aufschrauben und nachher geht irgendetwas nicht oder das mir da sogar noch was abbricht.
Würde mich über Hilfe freuen.
Danke
08.04.2011, 08:48 #1Ensign
- Dabei seit
- Aug 2010
- Ort
- Ostsee
[Problem] Packard Bell TJ65 Lüfter reinigen
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
08.04.2011, 08:55 #2Ensign
- Dabei seit
- Jan 2009
[Problem] AW: Packard Bell TJ65 Lüfter reinigen
Laptops auseinanderbauen ist immer so ne Geschichte, da bricht ganz gern mal irgendwo eine Plastiknase oder ähnliches ab. Ich würde dir Druckluftspray aus der Dose empfehlen. Damit kannst du mit geringem (!) Luftdruck vorsichtig mal die Lüfteröffnung durchblasen.
08.04.2011, 09:00 #3Ensign
Ersteller dieses Themas
- Dabei seit
- Aug 2010
- Ort
- Ostsee
Mit so einem Druckluftspray würde ich den Dreck doch nur weiter reinsprühen. Wahrscheinlich würde es wieder einige Zeit gehen, aber eine richtige Lösung ist das doch auch nicht oder?
08.04.2011, 09:02 #4
Oder man nimmt die rabiate Methode, Kompressor und 7bar Druck. Mein Lappi hat das bisher immer gut verkraftet, wenn ich das gemacht hab...und mein Desktoprechner genauso. Ansonsten siehe Vorposter.
Desktop | Intel Core i7 920 @3,6GHz | Asus P6T | 12GB RAM | AMD Radeon HD7970 GHz | Samsung 830 128GB + 256GB | Samsung F1 1TB | Windows 7 64bit
Notebook | Fujitsu A530 | Intel Core i5 430M | 4GB RAM | Samsung 830 128GB | Windows 8 64bit
Smartphone | Samsung Galaxy S2 i9100G | Android 4.1.2
08.04.2011, 09:03 #5Ensign
- Dabei seit
- Jan 2009
Nunja es wäre natürlich ratsam es da anzuwenden wo der Luftstrom angesogen wird. Versuchen eine Klappe oder Ähnliches zu öffnen und dann das Teil zu reinigen wäre wahrscheinlich noch die Beste Methode. Aber mehr Optionen als Öffnen oder eben Durchblasen wirst du leider nicht haben... Garantie ist ja keine mehr drauf nehm ich an? Kannst das Teil ja auch in einen entsprechenden Laden abgeben damit die das machen...
edit:
@darthbomber: Ja, da heulen die Lager der Lüfter so schön =D. Ich habs bei meinem Dekstop aber auch immer so gehandhabt.
08.04.2011, 09:06 #6Ensign
- Dabei seit
- Aug 2010
- Ort
- Ostsee
Das mit dem aufschrauben ist leider mein Problem, habe alle ersichtlichen Schrauben rausgedreht aber kann da nix abmachen oder hochheben, hab es auch schon mit etwas Gewalt probiert aber es rührt sich einfach nix.
08.04.2011, 09:15 #7Ensign
- Dabei seit
- Jan 2009
Gewalt ist jedenfalls nicht die Lösung. Mal nach Schrauben an nicht ersichtlichen Stellen gesucht? Unter Aufklebern, Gummifüßen oder auf der Rückseite?
Edit: Guck mal da
Klick
08.04.2011, 09:17 #8
Teilweise sitzen noch Schrauben unter der Tastatur, ob es bei deinem Lappi auch so ist kann ich Dir aber nicht sagen.
Gamer PC --> Intel Basis
Notebook --> Dell Latitude D820EntertainmentHTPC --> AMD Basis und PS3 Slim 250 GB auf Samsung LCD 40"
und für die Ohren Yamaha Verstärker + Teufel 5.1 Soundsystem
08.04.2011, 09:30 #9Ensign
- Dabei seit
- Aug 2010
- Ort
- Ostsee
erstmal danke an command1989, ich habe gehofft das es nicht so aufwendig ist, aber dann werde ich mal loslegen
Ergänzung vom 08.04.2011 10:04 Uhr: der FAQ zur CPU wechseln ist nicht gerade sehr ausgereift
er schreibt er hat die tastatur ausgebaut und das display ebenso, jedoch WIE geht das
habe da zwar schon alle schrauben gelöst jedoch regt sich da nicht wirklich was, der spielraum bei den schanieren erhöht sich zwar jedoch löst es sich nicht komplett
08.04.2011, 17:32 #10
Das mit dem reinigen des TJ65 ist nicht so das Problem, wenn man ein wenig Zeit hat. Das mit der Druckluft ist schon die einfachste Möglichkeit, welche auch auf dauer funktioniert. Wenn dir das dennoch nicht gefällt, musst du das komplette Gerät auseinander nehmen ! Der Lüfter befindet sich auf der Mainboardunterseite...
Hier hast du eine komplette Anleitung (auf englisch), wie du das Gerät auseinander nimmst. An sich ist es kein Problem, das Gerät ist sehr einfach aufgebaut... da hatte ich schon bei weitem schlimmere Geräte auf dem Tisch.
http://www.fileuploadx.de/783756
Ich musste es allerdings bei einem externen Filehoster raufladen, es über 1MB gross ist (mehr ist hier nicht erlaubt), wenn dies ein Problem ist, kann ich dir auch gerne via Mail schicken.
Ich als Fachmann habe ca. 20min gebraucht für den Ein und Ausbau (Mainboardwechsel). Ein Laie wird in etwa 60min brauchen.#1 Medion Erazer X6819 - Core i7 2670QM - 8GB DDR3-1333Mhz - Nvidia Geforce GTX570M 1.5GB GDDR5 - 15.6 FullHD Display - Samsung Series 830 128GB SSD - Seagate Momentus 7200.5 750GB 7200u/min
#2 Lenovo Thinkpad R400 Type 7440-CL2 - Core2Duo P8400 - 6GB DDR3 - Seagate Momentus 7200.3 160GB 7200u/min - 14.1" WXGA+ non-glare
12.04.2011, 16:28 #11Ensign
- Dabei seit
- Aug 2010
- Ort
- Ostsee
cool richtig geil, danke dir, ich werde es morgen gleich mal machen
hatte erstmal aufgegeben, aber nun werde ich das nochmal machen
20.08.2012, 20:30 #12
Hier nochmal für alle vom offiziellen Packard Bell Server:
Anleitung zum zerlegen der TJ Serie
MfG iTzZent#1 Medion Erazer X6819 - Core i7 2670QM - 8GB DDR3-1333Mhz - Nvidia Geforce GTX570M 1.5GB GDDR5 - 15.6 FullHD Display - Samsung Series 830 128GB SSD - Seagate Momentus 7200.5 750GB 7200u/min
09.10.2012, 21:16 #13Cadet 1st Year
- Dabei seit
- Aug 2012
Hat super funktioniert, auch wenn mein Laptop immernoch abschmiert
Wenn das hier noch jemand lesen sollte: Manchmal muss man etwas brachial sein auch wenn mans sich nicht direkt traut
besonders wenn man die taskleiste abbaut.
lg
Runa
Zitieren
