NAS
Bios update beim Samsung......
zocker28
März 2005
Nabend, ich will bei meinem Notebook (Samsung SE11-Aura T5800 Darcan) ein Biosupdate machen, eigentlich ganz easy Datei Downloaden bei Samsung und das tool starten.
Geht aber nicht, kommt eine Fehlermeldung " Treiber konnte nicht geladen werde", dieses Flashtool ist auch nur für XP und Vista 32 Bit gedacht, ich hab aber WIN 7 64 Bit.
Bleibt mir jetzt wirklich nur XP oder Vista zu Installieren ? (beides gibts seit jahren nichtmehr in meinem Haushalt^^)
Ich kann das Bios auch nicht einzeln per DOS flashen oder so da alles in so einer Anwendung mit drin steckt :(
Hast du es schomal mit dem Kompatibilitätsmodus der Anwendung probiert, eventuell hilft's !
EDIT: Ansonsten würde mir noch einfallen die Hiren’s BootCD 14.0
herunterzuladen und den Laptop von der CD zu booten. Darin ist nämlich ein "Mini Windows XP" integriert dass du starten kannst. Damit könntest du die Datei dann ausführen!
dann hängt er sich auf und ist feierabend.
Kannst du das nicht von cd oder USB machen. Anleitung findest du eine menge
http://www.biosflash.com/bios-boot-cd.htm nach der metode mach ich es.
Hatte beim neuen Bios probleme mit der Übertaktung brauchte ewig zum starten.
Alte bios CD, altes wieder geflasht und .
Die Lösung wäre interessant. Hilft vielleicht jemanden mit dem gleichen Problem ;)
Das geht aber nur WENN man eine einzelne Bios datei hat, was ich nicht habe ;)
Das Modell ?
http://samsung.de/de/support/detail.aspx?aguid=83d6b4f0-82e8-427d-8155-738e28441ccb&stab=specs
http://samsung.de/de/support/detail...-8155-738e28441ccb&stab=downloads&dl=firmware
Das steht XP / VISTA.
Windows 7 ist dem Vista ähnlich --> heisst aber nicht, dass sich das Bios Update auch ausführen lässt.
Da steht XP / Vista => gilt für 32Bit => du nutzt hier Windows 7 64Bit.
Wie man jetzt das Bios Update ausführt -> Frage zu speziell...
Empfehlung;
Support anschreiben und das Problem ausführlich schildern.
Wegen dem Bios Update ? Schrecklich...
