Hey,
ich hab mich die letzten tage mal hier im forum zum thema hd 6950 eingelesen, jedoch hab ich leider jetzt immer noch nicht, gecheckt welche hd 6950 die es momentan gibt noch flashbar sind, also auf die hd 6970.
http://geizhals.at/deutschland/a651708.html
http://geizhals.at/deutschland/a609341.html
http://geizhals.at/deutschland/a645143.html
http://geizhals.at/deutschland/a613014.html
hat jemand mir irgendeiner dieser karten erfahrung, bei der asus hab ich jetzt mal ja und mal nein gehört, aber diese ist jedoch kaum verfügbar.
welcher der folgenden karten wäre außerdem vom lüfter her am besten für oc geeignet.
vielen dank im voraus
mfg
Thema: hd 6950 flashbar?
18.06.2011, 23:43 #1Cadet 3rd Year
- Dabei seit
- Dez 2008
hd 6950 flashbar?
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
18.06.2011, 23:46 #2Lt. Junior Grade
- Dabei seit
- Apr 2011
AW: hd 6950 flashbar?
Letzte Woche hat ein Freund von mir noch eine Club 3D bekommen. Rev.1 , sie war noch flashbar. Man muss halt Glück haben...
MFG
18.06.2011, 23:58 #3nightmare.exeGast
Flashen ist und bleibt glückssache!
Es kommt auch oft genug vor, dass die Shader die unlocked werden nicht funktionstüchtig sind und dadurch bluescreens etc. auftreten.Sie wurden ja nicht umsonst deaktiviert.
Außerdem ist ein Flash überhaupt nicht notwendig, für die 8% mehr an leistung die Garantie gleich zu anfang flöten gehen lassen lohnt sich überhaupt nicht.
Wenn du ein falsches BIOS nimmst, werden die Taktraten vom VRAM erhöht - das kann dazu führen ,dass die Karte zerstört wird, da der RAM nicht dafür konzipiert ist, auf höheren Taktraten zu laufen. Wenn das passiert siehst du alt aus- da du keine Garantie mehr hast.
Des weiteren brauchst du eine Referenzkarte, da sie einen BIOS-Schalter hat, falls etwas schief geht und dann kannst du die Karte leicht wieder in betrieb nehmen.
Ich würds einfach lassen, denn die HD 6950 hat sowieso mehr als genug power, nimm dir einfach eine gute Customkarte mit starkem Kühler , z.B diese :
http://geizhals.at/deutschland/a636433.html
Die hat schon eine werksübertaktung , wenn dir das nicht reicht (was ich mir beim besten willen nicht vorstellen kann)übertakte mit Afterburner.Geändert von nightmare.exe (19.06.2011 um 00:00 Uhr)
19.06.2011, 00:02 #4Cadet 3rd Year
Ersteller dieses Themas
- Dabei seit
- Dez 2008
oke danke für die schnellen antworten
ja denke mal auch die leistung reicht "erstmal"
dicke aus, werde dann wohl zum sapphire model greifen, denn mit dirt 3 is das p/l verhältnis doch sehr gut.
19.06.2011, 00:04 #5nightmare.exeGast
19.06.2011, 07:50 #6
Ja, kann passieren, die Wahrscheinlichkeit liegt wohl so bei ~3%Es kommt auch oft genug vor, dass die Shader die unlocked werden nicht funktionstüchtig sind
http://www.techpowerup.com/articles/...ng/vidcard/159
Ja, den Speicher sollte man gar nicht, oder nur sehr moderat übertakten! Das falsche Bios zu nehmen ist fahrlässig und sollte eigentlich ausgeschlossen sein, wenn man sich halbwegs orientiert! Zudem gibt es die Möglichkeit, nur die Shader frei zu schalten (z. B. mit dem RBE) und man hat keine Probleme - nur etwas mehr Leistung!Wenn du ein falsches BIOS nimmst, werden die Taktraten vom VRAM erhöht - das kann dazu führen ,dass die Karte zerstört wird, da der RAM nicht dafür konzipiert ist, auf höheren Taktraten zu laufen.
Nein, es gibt auch Karten außerhalb des Referenzdesigns, die das Dual-Bios haben und somit problemlos flashbar sind - z. B.Des weiteren brauchst du eine Referenzkarte, da sie einen BIOS-Schalter hat, falls etwas schief geht und dann kannst du die Karte leicht wieder in betrieb nehmen.
habe ich selber und sie ist freigeschaltet.
Aber auch einige Karten ohne DUal-Bios lassen sich flashen, hier ist es aber mit deutlich mehr risiko verbunden.
Ja, Power ist erstmal genug da - aber gut zu wissen, wenn man noch was drauf legen kann, wenn nötig! Von daher würde ich immer eine flashbare vorziehen!Ich würds einfach lassen, denn die HD 6950 hat sowieso mehr als genug power
Kann man machen, aber warum, wenn die gleiche Karte mit weniger Takt von Powercolor 30 € weniger kostet und auf die gleichen Taktraten zu bringen ist? Der Einzige Grund wäre wenn man wirklich nichts an der Graka ändern kann / will.nimm dir einfach eine gute Customkarte mit starkem Kühler , z.B diese :
http://geizhals.at/deutschland/a636433.htmlCM C 590, CM RP 520M, Q9450 @ 3,2 GHz, Tt Blue Orb II, AR X48 TT-Wifi, 8 GB DDR3-1066 7-7-7-20, PC 6950 @ 1536 Shader 920/1250 MHz Dual-Fan, SSDs: 256 GB Samsung 830, 160 GB Intel 320, 128 GB Plextor PX-128M2S, 120 GB Calisto D., 60 GB Agility2 E, HD 640 GB WD Caviar blue, LG BluRay GGC H20-L, Win 7 Pro x64 & Vista HP x64, HP 24" LA2405wg - Kathrein UFS 902s, Samsung LE40F86 & UE55D7000, Samsung BD P-1500 & BD-D6900S, iPhone 4s
Zitieren
