Hallo Leute
Was wäre die einfachste und sicherste Lösung?
Vorhaben:
CronJob startet um 3:00h ein Wartungsscript, dieses macht was an der Datenbank wie auch an einigen Textdateien. Zu dieser Zeit würde ich gerne die Webseite für alle sperren - auch für Bots.
Nun, ich könnte in dem Script was vom CronJob gestartet wird, erst die htaccess austauchen, nur wie mache ich das wieder rückgängig? also wenn die Arbeiten an der DB erlediegt sind?
30.06.2011, 18:03 #1Lt. Commander
- Dabei seit
- Dez 2006
[PHP] Wartungsseite ausgeben und Webseite sperren!
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
30.06.2011, 18:08 #2
[PHP] AW: Wartungsseite ausgeben und Webseite sperren!
Du könntest am Anfang des CronJobs die htaccess anpassen und einen 303 oder 307 Redirect ausgeben (Moved Temporarily). Am Ende entfernst du die Zeile wieder (oder kopierst die originale Datei wieder zurück) und schon läuft alles wieder problemlos.
30.06.2011, 18:09 #3Cadet 4th Year
- Dabei seit
- Dez 2005
Hm. Womöglich einfach 'danach'?
[...]Schneller PC[...]
30.06.2011, 18:19 #4
Würde ich lassen dadurch kannst du dir so derartig dein Google Ranking zerschießen das glaubst du nicht.
Always be yourself. Unless you can be Batman, always be Batman
I've lost a machine... literally _lost_ it responds to ping, it works completely, I just can't figure out where in my apartment it is.
30.06.2011, 18:25 #5
30.06.2011, 19:29 #6
Warum die 3xx Redirects? Der korrekte Errorcode ist '503 Service Unavailable'.
Das Ranking wird zerschossen, wenn man mit falschen Statusmeldungen, wie Redirects herumspielt, ein '503 Service Unavailable' hingegen sagt genau folgendes aus:
Zitat von RFC 2616 section 10.5.4
#Core2Quad Q9550 #8GB DDR800 #Asus P5Q Pro
#Ati HD4870 #Audigy 2ZS an Teufel CEM 5.1 #Samsung F1 1TB
30.06.2011, 21:35 #7Lt. Commander
Ersteller dieses Themas
- Dabei seit
- Dez 2006
30.06.2011, 22:18 #8
@Belee
Wie lange braucht denn dein CronJob? Hast du mal die Ausfrühungszeit protokolliert?
Weil die HTTP-Status-Codes dafür gedacht sind...?!
Zudem solltest du bedenken, dass nicht nur Google sondern auch Browser zwischen 2xx, 3xx, 4xx & 5xx unterscheiden können. 5xx zeigt, dass nicht der Klient das Problem ist.Geändert von Eagle-PsyX- (30.06.2011 um 22:22 Uhr)
30.06.2011, 22:21 #9
Richtig, für Suchmaschinen. Die wollen gerne wissen warum sich was verändert hat. Deshalb sollte man immer den korrekten Statuscode benutzen.
Damit machst du einen Redirect mir 302 ("See Other"). Richtig wäre wie luky37 schon gesagt hat 503, denn deine Seite wurde ja nicht verschoben sondern ist nur gerade nicht erreichbar.
Du solltest also besser einen Redirect mit 503 machen:
Für den User sieht es gleich aus, aber Suchmaschinen wissen, dass du nur eine Wartung durchführst.Code [php]:RewriteRule !maintenance\.html http://www.seite.de/maintenance.html [R=503]
Desktop [ sysProfile [ Windows 7 Professional x64 ] ]
Notebook [ Lenovo ThinkPad T420 [ Windows 7 Professional x64 ] ]
Phone [ Samsung Galaxy S2 [ CyanogenMod 10.1 | Android 4.2.2 ] ]
30.06.2011, 22:50 #10Captain
- Dabei seit
- Nov 2008
Mich würde viel mehr interessieren, warum du die Webseite sperren musst, ein Backup kann eigentlich parallel zum normalen Betrieb gemacht werden, da braucht nix gesperrt werden.
Maximal wird die Webseite eben in einen degraded-Mode versetzt bei der einige Funktionalitäten deaktiviert werden und ein 503 Service Unavailable zurückgegeben wird.
30.06.2011, 23:07 #11Lt. Commander
- Dabei seit
- Dez 2006
Hi @eagle..
Der brauch ca. ne Minute (bis jetzt), deshalb habe ich mir auch nie Gedanken drum gemacht, weils ja nix ist.
@TheCadillacMan
Ja, werde ich dann auch so machen, danke.
Also sollte man Redirekts allgemein nicht benutzen? bzw. nur wenn sich Seiten verschieben? und ist das ein MUSS? weil, stell dir vor du veränderst die ganze Struktur der Seite, willst du dann jede Seite redirecten?
@ice...
Weil noch eine Masse an Dateien verändert werden, sowie gelöscht usw.
Wenn ich jetzt die Seite online lasse und jedemand fordert so eine Seite an, dann, naja gut, ich kann die Fehler abstellen doch es würde halt nicht schön aussehen, deshalb lieber zu und dann weiß jeder was los ist.
Nochwas zu den bösen Redrects...ich habe z.B. in jedem Verzeichnis eine index.php, die sieht so aus..
Ist das schädlich für Google?Code [php]:<?php header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); header("Location: http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/"); header("Connection: close"); exit; ?>Geändert von Belee (30.06.2011 um 23:16 Uhr)
30.06.2011, 23:56 #12Lieutenant
- Dabei seit
- Jan 2009
Wenn du den Linkjuice aller Seiten behalten möchtest wäre dies sehr sinnvoll, wenns dir wurscht ist dann nicht. Google findet das auch so wieder, nur kann dann die Indexierung der neuen alten Seiten wieder eine ganze Ecke dauern und die Suchergebnisse bzw. Links verweisen auf Seiten die nicht mehr existieren.
01.07.2011, 00:17 #13
Einen redirect sollte man benutzen, wenn sich die URL temporär oder permanent ändert. Bei allen anderen Situationen sollte ein redirect nicht benutzt werden, weil es keinen Sinn macht.
Wenn der Request nicht erlaubt ist (403), sich der Content nicht finden lässt (404), wenn der Content entfernt wurde (410), oder wenn der Service temporär nicht verfügbar ist wegen Wartungsarbeiten oder Überlast (503), all dass und noch mehr kann man durch den Statuscode ausdrücken.
Warum es für SEO wichtig ist, den korrekten Header auszugeben?
- wenn Google einen 410 Gone erhält, dann wird die Seite wahrscheinlich aus dem Index gestrichen
- wenn Google öfters 404 Not found erhält, dann wird auch hier die URL aus dem Index entfernt (+ die Seite abgewertet)
- wenn Google einen permanenten Redirect erhält, dann wird die URL im Index durch deine Wartungsarbeiten URL ausgetauscht, inklusive Content
Wenn du Google hingegen den, in diesem Fall korrekten Status '503 Service Unavailable' ausgibst, dann versteht der Googlebot, dass der aktuelle Content auf der Seite nicht ausschlaggebend ist, es sich nur um ein temporäres Problem handelt und der Aufruf später wiederholt werden kann.#Core2Quad Q9550 #8GB DDR800 #Asus P5Q Pro
Zitieren
