Modding TT Kandalf Modding - Meine Ideen. Eure Ideen?
paxtn
Captain
März 2007
Thermaltake Kandalf - the black envy
Tachchen allerseits :)
Ich führe hier ein Tagebuch vom Modding meines bereits speziallackierten Thermaltake Kandalf Gehäuses. Dabei hoffe ich auf eure Meinungen und Unterstützungen, z.B. bei den Designs für die Lackierung der Komponenten.
Leistungsziel:
Es wird ein Low-End PC auf AMD-Basis, weil ich primär schon ein "Monster" habe, soll dieser dann mehr für Büroarbeiten, 24/7 Betrieb (daher muss er auch leise sein), Multimedia (Musik hören, Filme schauen) und einfachere Dinge genutzt werden, u.a. weil der Große schon ordentlich Strom zieht ^^
Zeitraum:
Ziel ist es, im Oktober, spätestens November, das Projekt fertig zu stellen.
Ich danke den Sponsoren für die Unterstützung:
- Patriot: Viper Xtreme Division 2 DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL8-9-8-24 (DDR3-1600) (PXD34G1600LLK)
- Rasurbo: RAPM 550
- Aquatuning: Enermax UCAPV12A-G Apollish Vegas Green und Phobya LED-Flexlight HighDensity 60cm green
Ausgangszustand @ 03.07.2011:
Beachtet bei den Fotos bitte, dass der Staub nur aufgrund des Blitzes so gut zu sehen ist ^^
Der Lack selber ist genial:
außen: grüner Effektlack (je nach Blickwinkel gelblich bis grün) mit Perleffekt.
innen: schwarzer spiegelnder Lack
Meine Ideen:
- grüne Kaltlicht-Kathoden (die noch besitze: zwei Paar mit 20cm und ein Paar mit 10cm)
- die silberne Front abmontieren
- die Füße einklappen
- ein grün leuchtender 12cm-Lüfter vorn und einer hinten
- Netzteil: schwarz (komplett)
- Mainboard und sonst auch alles möglichst schwarz und glänzend, was dann von den grünen Leuchten angestrahlt wird und somit recht nett aussieht ^^
- ordentliches Kabelmanagement
- Festplatte: 2,5" Platte in einer Dämmbox
- Schickes Display in die Front ^^
- Plastikhalterungen für die Lüfter fliegen natürlich raus
- Diese Schrauben, die man mit der Hand problemlos drehen kann, durch schwarze zu ersetzen
- wahrscheinlich 2 Low-End Grafikkarten mit passiver Kühlung, da drei Monitore betrieben werden müssen
---> Was haltet ihr davon? Was habt ihr für Ideen?
Ich werde erst einmal eure Ideen sammeln und dann einen Projektplan sozusagen erstellen. Danach geht es dann an die Hardwarebeschaffung und dann der Einbau/das Modding. ^^
Würde mich über eure Ideen freuen, da ich mit meinen Gedanken irgendwie beim Studium bin und nicht so kreativ bin ^^ aber bitte nicht gleich irgendwas in Höhe von 5000 € vorschlagen ;)
Projektplan und Projektbeginn @ 12.07.2011:
Nachdem nun einige Ideen gesammelt wurden, werde ich hiermit einen kompletten Projektvorschlag machen:
PC Hardware (ala Prozessor usw.):
- Mainboard: AM3/AM3+
- CPU: AMD 600e oder ähnlich
- CPU-Kühler: EKL Alpenföhn Brocken oder ein ähnlicher CPU-Kühler in schwarz
- RAM: 4 GB DDR3 1333/1600 MHz
- Festplatte: 60-80 GB SSD für das Betriebssystem und insgesamt 2 TB Speicher für Daten
- Grafikkarte: 2 Stück der 5000er/6000er Reihe oder je nach Preis nur eine 5000er/6000er, an die 3 Monitore angeschlossen werden können (passiv gekühlt)
- Netzteil: ein gutes und modulares Netzteil mit hoher Effizienz und das die Farbe schwarz besitzt. Zudem sollte es einen 12cm-Lüfter besitzen.
- Laufwerk: DVD-Laufwerk (besitze ich schon)
- Lüfter: vorn: Yate Loon D12SL-12 (den habe ich nämlich noch hier zu Hause)
hinten: Enermax UCAPV12A-G Apollish Vegas Green
CPU-Kühler: Enermax UCAPV12A-G Apollish Vegas Green
Netzteil: Enermax UCAPV12A-G Apollish Vegas Green
- zusätzlich noch eine Lüftersteuerung
Modding (Design und Style):
- Lüfter: siehe oben
- Beleuchtung: Phobya LED-Flexlight HighDensity 60cm green - innen: unten links und oben links. Somit sollte zusammen mit den Lüftern alles gut ausgeleuchtet werden.
eins oder zwei dieser Flexlights eventuell auch vorne in die Front hinten an den Türen befestigen.
- Bullauge: blaue Beleuchtung entfernen und mit einer grünen ersetzen sowie eventuell Plexiglas mit schicken Design einsetzen.
- komplettes Sleeving aller Kabel mit mod/smart Flex Sleeve UV-grün 1m (je nach Kabel wird das entsprechende Sleeving besorgt)
- bestes Kabelmanagement
- Lackierung:
--> Mainboard: wird komplett in schwarz hochglanz eingekleidet und erhält schicke grüne Abbildungen
--> CPU-Kühler: erhält oben drauf eine schicke grüne Abbildung
--> Grafikkarten: werden ebenfalls soweit wie möglich in schwarz hochglanz eingekleidet und erhalten auch schicke grüne Abbildungen
--> Silberne Flügeltüren: bleiben wahrscheinlich soweit silber (da ich bisher keine andere Möglichkeit sehe), erhalten jedoch ebenfalls grüne Abbildungen
--> Netzteilhalterung hinten ist noch silber, wird aber in schwarz hochglanz umlackiert, somit passt das dann auch besser zum Rest des Gehäuses ^^
----> zu den Abbildungen:
Alle werden im selben grün vorliegen und die Abbildungen werden von einer Freundin gezeichnet und vorher hier in die Foren zur Abstimmung online gestellt.
Sponsoringanfrage @ 16.07.2011:
Ich habe soeben ca. 25 Sponsoring-Anfragen an verschiedene Unternehmen verschickt und hoffe auf positive Antworten.
Projektplananpassung @ 22.07.2011:
- Mainboard: AM3
- CPU: AMD Athlon X2/X3/X4
- CPU-Kühler: Deepcool Iceedge 400 XT oder ein ähnlicher CPU-Kühler in schwarz
- RAM: Patriot Viper Xtreme Division 2 DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL8-9-8-24 (DDR3-1600) (PXD34G1600LLK)
- Festplatte: ca. 32 GB große und günstige SSD
- Grafikkarte: eine passiv gekühlte und günstige 5000er/6000er
- Netzteil: Rasurbo: RAPM 550
CPU-Kühler: kein Lüfter nötig
Netzteil: wird erstmal mit Originallüfter probiert
- Soundkarte: Terratec Aureon 5.1 FUN (günstig bekommen) --> Somit kann ich problemlos meinen AV-Receiver anschließen
- Diese Schrauben, die man mit der Hand problemlos drehen kann, durch schwarze zu ersetzen ---> Habe ich bei ebay schon welche gefunden
- Bullauge: blaue Beleuchtung entfernen und mit einer grünen ersetzen sowie eventuell Plexiglas mit schicken Design einsetzen. (Nur eine Idee, ob die Umsetzung klappt, steht noch nicht fest!)
- Lackierung:
--> Grafikkarte und Soundkarte: werden ebenfalls soweit wie möglich in schwarz hochglanz eingekleidet und erhalten auch schicke grüne Abbildungen
Die Einzelkomponenten @ 28.07.2011:
Hier präsentiere ich euch visuell die einzelnen Komponenten für das Projekt (neben dem Gehäuse - Gehäusefotos siehe oben).
CPU: AMD Sempron 140
Mainboard: GigaByte GA-MA785GT-UD3H
Grafikkarte: Sapphire HD5450 512MB
CPU-Kühler: DeepCool Iceedge 400 XT
--> Es wird jedoch nur der Kühler genutzt. Aufgrund der geringen Wärmeentwicklung der CPU (AMD Sempron 140), sollte der Kühler alleine auch reichen.
Lüfter für hinten: Enermax UCAPV12A-G Apollish Vegas Green
Beleuchtung: Phobya LED-Flexlight HighDensity 60cm green für oben:
---> Je nach dem werden nochmal 1mal 30cm für die silberne Front und 30/60cm für unten im Gehäuse nachbestellt.
Arbeitsspeicher: Patriot Viper Xtreme Division 2 DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL8-9-8-24 (DDR3-1600) (PXD34G1600LLK)
Rändelschrauben in schwarz:
---> werden hinten am Netzteil und den Gehäusewänden installiert
Netzteil: Rasurbo RAPM 550
---> es ist modular und somit bestens geeignet
Festplatte: Intel X25-M G2 SSDSA2M080G2GC (80 GB)
Soundkarte: Terratec Aureon 5.1 Fun
---> hatte ich günstig erworben, falls das Mainboard kein SPDIF haben wird. Das Mainboard, was ich jedoch ersteigert hatte, hat SPDIF. Daher werde ich die Soundkarte vor allem als Test/Probe für die Lackierung nutzen, bevor ich mich an die Lackierung von Grafikkarte und Mainboard mache.
Die Lackierausrüstung @ 10.08.2011:
Lackierausrüstung Part 2 und Komponentenänderung @ 13.08.2011: Post #12
Lackierausrüstung Part 3 und Vorbereitung der Soundkarte für Lackierung @ 15.08.2011: Post #13
Bitumenboxen lackiert @ 22.08.2011: Post #21
Weitere Moddingkomponenten @ 23.08.2011: Post #21
Weitere Komponente & Lackierungsupdate @ 24.08.2011: Post #21
Soundkarte lackiert @ 25.08.2011: Post #21
Gehäusefront und -füße schwarz & Netzteilhalterung eingebaut @ 28.08.2011: Post #21
Grafikkarte und Laufwerk Lackiervorbereitung @ 29.08.2011: Post #23
Grafikkarte und Laufwerk lackiert @ 04.09.2011: Post #27
Laufwerk und Grafikkarte zusammengebaut und auf Funktionalität getestet @ 05.09.2011: Post #27
Mainboardlackierung vorbereitet und begonnen @ 12.09.2011: Post #27
Mainboard lackiert @ 17.09.2011: Post #27
CPU-Kühler ersetzt @ 02.10.2011: Post #27
I/O-Shield Lackiervorbereitung @ 10.10.2011: Post #29
Projekt fertiggestellt @ 01.11.2011: Post #33
Nachträgliche Optimierung @ 03.05.2012: Post #39
Viele Grüße,
paxtn
Dieses Modding-Projekt läuft auch in den folgenden Foren:
HardwareLuxx
PC Games Hardware
TweakPC
PC Masters
sysProfile
p.s. Das Projekt läuft seit dem 03.07.2011 bereits in den Foren HardwareLuxx, PC Games Hardware und ComputerBase. Später kam bereits Hardware Reports hinzu. Ab heute wird der Thread als Worklog/Tagebuch auch den Foren TweakPC, PC Masters und sysProfile laufen!
An die Moderatoren: Ich habe mich vor der Erstellung und während der Betreuung des Threads immer wieder mit den Forenregeln auseinander gesetzt und meinen Thread entsprechend angepasst. Sollte doch noch etwas nicht euren Wünschen entsprechen, so weist mich bitte kurz darauf hin und ich werde es schnellstmöglich korrigieren. Ich entschuldige mich dann bereits im Voraus für diesen Zwischenfall.
hehe ^^
Ja die Stripes sehen sehr genial aus :) und nehmen weniger Platz weg als die CCFLS.
Als Lüfter habe ich mir übrigens den Enermax UCAPV12A-G Apollish Vegas Green herausgesucht (für CPU-Kühler und hinten). Vorne hinter den Blenden wird ein einfacher schwarzer Lüfter verbaut, weil ich es dort nicht für notwendig halte. Oder wie siehst du/seht ihr das?
Oh, da hatte ich zu spät aktualisiert ^^ okay, du findest den Enermax auch gut :)
Nanoxia gibt es leider nicht mehr.
Sleeving wird überall, wo nötig, in schwarz erfolgen. ;)
- Lackierung:
Ich bin eigentlich sehr überzeugt und begeistert von diesen Ideen bzw. diesem Vorhaben.
Wie findet ihr den Gestaltungsvorschlag? Ich habe bestmöglichst versucht, eure bisherigen Vorschläge und Ideen miteinzubringen.
Wenn ihr zustimmt und dies ebenfalls für einen sehr guten Plan haltet, dann werde ich im Laufe der kommenden Woche ein paar Firmen zwecks Sponsoring anschreiben und mich auch sonst zwecks gebrauchter Hardware erkundigen.
Viele Grüße,
paxtn
Da bisher keine weiteren Rückmeldungen/Kritiken/Einwände aufgekommen sind, werde ich das Projekt nun in Angriff nehmen!
Es kommt übrigens zusätzlich noch eine Lüftersteuerung in den PC.
Bin sehr gespannt auf dein Projekt, besonders auf die Mainboardverkleidung. Finde es auch gut, dass du das Farbschema der wirklich gelungenen Gehäuselackierung beibehälst.
Einzig die Sache mit den Abbildungen macht mich skeptisch. Das könnte bei einem so auffälligen Case Overkill in Sachen Kiddi-Style werden. Dabei kann ich den Ansatz gut verstehen - hatte mal einen Stier-Aufkleber von Caseking auf dem Window meines Cosmos angebracht. Hat nur 3 Wochen gehalten, danach wollt' ich den Stier nicht mehr sehn ;)
Ich dachte übrigens ich wär lange wach (Prüfungsphase), aber 4:31 Uhr ist echt 'ne üble Posting-Zeit :D
Freut mich :)
Die Abbildungen stelle ich ja vorher online und ihr Leser könnt ja mitentscheiden ;) Es soll stilvoll werden, aber nicht übertrieben ^^ Wie du sagtest, kein Kiddie-Style :D
Zur Postingzeit: Ich passe mich immer variabel meiner Studiensituation an :D und manchmal hab ich eben etwas länger zu tun ;)
So, ich habe soeben ca. 25 Sponsoring-Anfragen an verschiedene Firmen versandt und hoffe, dass ich auch Unterstützung erhalten werde ;)
Ich halte euch auf dem Laufenden!
- Mainboard: AM3
- Lackierung:
Zu meiner Lackierausrüstung kam gestern nun noch folgendes hinzu:
Gestern Abend fiel mir dann auf, dass mir auch noch der grüne Lack fehlt ^^ Den werde ich dann noch besorgen, sobald er benötigt wird ^^
Des Weiteren habe ich die CPU gegen einen AMD Athlon II X2 260 ausgetauscht:
Weiterhin würde ich von euch gerne eine Meinung zur Färbung folgender Teile einholen:
1. Füße ---> derzeitig noch silber ---> meine Idee: schwarz
2. Fronttüren ---> derzeitig noch silber ---> meine Idee: schwarz mit grünen Abbildungen
3. Laufwerksbefestigungen innen aus Plastik --> derzeit transparent ---> würde ich in grün oder schwarz lackieren.
Würde mich über eure Meinung freuen ;)
Übrigens: kommende Woche soll viel Sonnenschein zu mir nach Hannover kommen, werde also dann mit der Lackierung bestimmter Komponenten beginnen.
Viele Grüße :)
Die Lackierausrüstung musste nochmal angepasst werden, damit auch alles standesgemäß auf Acryl basiert und besser mit einander verträglich ist:
Weiterhin habe ich heute schon einmal für die beginnende Umgestaltung morgen vorbereitet. Alle entsprechenden Stellen wurden vorsorglich präperiert:
Ich hoffe, dass das Wetter in Zukunft mir besser zu Gute kommt ;)
Ich habe grade gelesen das du aus Hannover kommst, ich komme aus der nähe des Steinhuder Meeres^^ und da wollt ich dich mal fragen wo du das kandalf lackieren lassen hast. Ich habe selber eins und würde meins gerne lackieren lassen.
Mfg Cavendish
Tach auch ^^
ich habe das so lackiert vom User dani.boese hier aus dem Forum abgekauft ;) und der hatte es auch von wem abgekauft, der wiederum es selber lackiert hat ^^
Warum lackierst du es nicht selber? Macht doch viel mehr Spaß ;)
VG
Ich hab das ding bei ebay gekauft und leider trotzdem ziemlich teuer geld bezahlt, und da ich noch nie wirklich selber lackiert habe möchte ich es nicht an dem case probieren.
Außerdem ist mir das Case das Geld für den lackierer wert :-P^^
Grüße
Na dann, viel Erfolg ;)
Ich habe heute die Bitumenboxen und die Netzteilhalterung grundiert und die Soundkarte mit Plastik 70 eingesprüht.
Ich fühlte mich wie ein Außerirdischer in der Kluft mit Schutzbrille, Schutzmaske und Latexhandschuhen, sowie langen Klamotten und das bei der Hitze :D
Das trocknet nun fein und morgen früh gehts weiter. ^^
Kannst mich ja bei deinem Case auf dem Laufenden halten. Wie möchtest du es denn lackieren lassen?
Viele Grüße
Eine interessante Idee, die bestimmt auch gut aussehen wird.
Aber wirst du auch die Komponenten ala Mainboard usw. mitlackieren?
Jonsbo X400 Series
