amd phenom ii x2 550 be wie kerne freischalten
- Ersteller Kenny0000
I
Ion
Sofern dein Board es unterstützt suche im BIOS mal nach der Funktion "ACC" oder "UCC"
Es ist aber nicht garantiert das es auch funktioniert
ok.
Werde gleich mal mein bios durchsehen
so habe mal bilder von meinen bios gemacht
unter welcher katigorie muss ich den was ändern
Uploaded with ImageShack.us
I
Ion
Da steht es ACC "Advanced Clock Calibration"
Das auf Enabled
Neustarten
Wenn es geklappt hat hast du 3 oder 4 Kerne
Falls der PC nicht hochfährt, minimal die Vcore erhöhen und testen. Wenn es dann immer noch nicht geht, klappt es nicht
Das auf Enabled
Neustarten
acc kann ich nur auf auto, denebeld oder auf manuel stellen
welche einstellung muss ich den nun nehmen
I
Ion
Ja, stell auf All Core und auf 0%
Dieses CPU Core Control kannst du auch aktivieren
so meine momentane einstellung
muste die volt anheben sonst ist er nicht mehr hochgefahren
aber trotz das er im bios nun die einstellung genommen hatt zeigt er mir immer noch 2 kerne statt 3 oder gar 4 kerne an
was mache ich da nur falsch oder sehe ich den wald lauter bäume nicht
I
Ion
Wie gesagt, nicht jede CPU lässt sich freischalten
Was zeigt er dir denn unter CPU Technology Support an?
Evtl. ist da noch eine Einstellung vorzunehmen
Du könntest auch mal in dein Mainboardhandbuch schauen ob du da was findest
S
S1mpLeX
Um auch Windows mit allen vorhandenen Kernen zu starten, muß man über
Windows Start -> "msconfig" eingeben -> OK -> Reiter "Start" -> Erweiterte Optionen
die gewünschte Prozessoranzahl einstellen und bestätigen.
schonmal versucht?
schonmal versucht?
Muss die CPU zum eventuellen Freischalten der Kerne das C3-Stepping haben? Oder kann man auch mit C2-Steppings Glück haben?
Und muss es unbedingt eine Black Edition CPU sein? Oder kann es auch ein "normaler" Phenom II X2 550 sein?
Nein, wenn es geht, dann auch mit dem C2 Stepping, poste bitte mal einen CPU-Z Screen.
Wenn du in dem Feld Revision ein RB-C2 (Ridgeback) und 6 MB bei L3 Cache angezeigt bekommst, hat die CPU zumindest 4 physikalische Kerne, steht aber was mit DH (Dachshund) im Revisionsfeld und 2x L2 cache mit je 1 MB und nix bei L3 Cache, dann gibt es nur 2 Kerne.
Ah! Danke für die Info.
Wie es aussieht, scheint meine CPU eine vierkernige zu sein...
Ich habe bei e-bay ein Board gefunden, welches diese Bios-Einstellungen hat:
Dort gibt es nur dieses "Advanced Clock Calibration". Reicht dieser Punkt, um weitere Kerne freizuschalten? (Falls die nicht defekt sein sollten?) Dieses "Unlock CPU Core" hat dieses Bios ja nicht...
Aaah okay! Alles klar. Danke Dir.
Übrigens scheinen diese BIOS-Einstellungen, die man braucht, nicht auf jedem Board vorhanden zu sein. Gibt es irgendwo eine Liste mit AM3-Boards, die diese Optionen im BIOS haben? Man könnte natürlich auch die Handbücher sämtlicher Boards durchgehen, aber dies wäre wohl etwas umständlich....
- Gesperrt
A
