NAS
Electronics
Asus P8P67rev3 + i5 2500k = "Overclock failed" Problem
Cibren
Jan. 2011
mein aktuelles System läuft seit April einwandfrei. Seit heute habe ich jedoch das Problem das beim Einschalten nichts passiert. Erst nach 8-10x Ein/Ausschalten reagiert der PC und zeigt mir im Startbildschirm "CPU Overclock failed -> go to Bios set to Standard" Ok also ich gehe ins Bios und ändere nichts (betreibe kein OC darum kann ich auch nichts auf Standard ändern) sondern steige ohne Änderung aus dem Bios wieder aus und der Fehler ist verschwunden, also das System bootet über den Startbildschirm hinweg ohne Probleme.
Nur ist das Problem bei jedem HDD_Ruhezustand bzw. Ausschalten vorhanden und doch etwas mühsam. Kennt jemand diesen Fehler bzw. kann jemand eine Aussage treffen ob es an CPU oder Mainboard liegt? Kann hier leider keinen Cross-Test durchführen da meine Bekannten veraltete Systeme bzw. AMD Lösungen haben.
Und zum Händler kann ich schwerlich gehen da ich die Hardware über die Distribution (arbeite selbst in einem Systemhaus daher) gekauft habe und diese das nicht testet. Könnte es also nur auf blinden Verdacht einsenden.
Mein System:
i5 2500k (kein Overclocking sondern mit Standardsettings lt. Werk)
Asus P8P67rev3 (alles auf Standard)
ATI 6950 2GB
2x 640GB HDD
2x4GB Kingston DDR3 RAM (Mem-Test ohne Ergebnis)
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Cib
Hallo.
Hmm also normalerweise passiert das wenn du übertaktest, und deine CPU da nicht mitmacht.
Könntest du mal die CPU Einstellungen also Multiplikator, Takt und den VCore hier posten?
MfG
Das wäre aber echt verblüffend da ich ja nicht übertakte :) Da ich nicht der Profi bin - hier mal CPU-Z Link Auswertung: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1982399
(Irgendwie traue ich mich jetzt nicht reseten um das im Bios nachzuschauen weil ich dann wieder 10-15x ein/ausschalten kann bis alles wieder anspringt)
Ok.
Könntest du mal dein BIOS Jumper betätigen?
Du solltest im Handbuch finden, wie das geht.
Und wenn es das nicht steht, kannst du auch einfach die BIOS Batterie, die auf deinem Mainboard ist rausnehmen und nach 10 Sekunden wieder einsetzen.
MfG
habe das board seit heute :D (4std)
und weiß noch nicht so wirklich wo man da übertaktet?
habe was von turbo erhöhen gelsen stimmt das?
und zum thema bios reset, es ist bei deinem board am einfachsten wenn du die batterie raus nimmst.
Sie ist zwischen dem Cpu und dem ersten graka slot
Aber man kann auch ins Bios und die standard werte laden und dann speichern.
Ja Batterie raus ist das einfachste aber Standardeinstellungen ersetzt keinesfalls ein Reset mit Batterie rausnehmen.
MfG
So hatte jetzt mal Zeit um das ausgiebig zu testen: BIOS Batterie raus und sieht alles gut aus. Jetzt tritt das Problem nur noch beim Ruhezustand auf.
Normales herunterfahren und wieder hochfahren läuft problemlos. Ich denke mal es sollte nicht am OS liegen da dieses ja nicht grundlos die Werte der CPU ändert beim einschalten des Ruhemodus oder?
Also Mainboard oder CPU haben da eine kleine Fehlfunktion ;)
