AsRock Z68 erkennt ext. USB3.0 Platte nicht
Cosmic2k
Feb. 2010
ich habe mir gestern ein paar neue Komponenten, unter anderem das AsRock Z68 Pro3 gekauft.
Nun habe ich das Problem das meine externe WD Platte an den USB 3.0 Ports nicht erkannt wird.
Schliesse ich die Platte an 2.0 an, wird sie erkannt und es funktioniert ohne Probleme.
Der Etron 3.0 Treiber ist auf dem aktuellen Stand und im Bios sind die 3.0 Ports aktiviert.
Habt ihr Lösungsansätze für mich?
Cosmic
Das USB3 Kabel ist zu lang.
Möglichst kurzes Kabel ohne Umleitungen direkt am Mainboard hinten anstecken.
Wahrscheinlich Probleme mit dem Treiber...
War bei meiner Verbatim auch der Fall, die haben mir dann einen nach Anfrage per E-Mail zukommen lassen.
(Der normale ging nicht)
nein, ich habe leider kein anderes USB3.0 Gerät, daher kein Test möglich. Evtl. kann ich eins auftreiben.
Das Kabel ist jetzt nicht übermässig lang, das normale Kabel was bei der WD dabei lag.
Ist auch direkt hinten am MB angeschlossen und Umwege.
Mmmh, dann schreib ich WD am besten mal an, vielleicht haben die ja was aktuelles da.
Ich habe 5 USB3 HDDs auf meinem ASrock
1 geht gar nicht, auch nur auf USB2
1 geht nur mit kürzeren Kabel (0,5m), als das was dabei war (0,75m)
3 gehen mit den dabei gewesenen Kabel einwandfrei (0,5m)
Keine geht mit einem 1m Kabel auf USB3, jedoch alle auf USB2
Bei USB3 gibts die gleichen Probleme wie damals als USB2 raus kam.
Die Hersteller lernen einfach nicht dazu.
PS: Treiber ist der Etron USB 3.0 driver ver:0.104
Das ulkige ist, gestern abend mache ich den Rechner an, und was wird erkannt, die Festplatte am USB3.0 Port, warum auch immer.. nichts verändert.
Jetzt muss ich nochmal schauen wegen der Geschwindigkeit, 35-40mb ist glaube ich nicht das was USB3.0 liefern sollte.
Der Etron-Chip hat u.a. Probleme mit Jmicron-Controllern (JMS539) bei externen Festplatten. Ferner gibt es schon die Treiberversion 105 von Etron: http://www.station-drivers.com/page/etron.htm.
Vgl. u.a. http://www.pctreiber.net/forum//intel_mainboards/asrock_p67_extreme_4_usb3_port_compatibility_and_stability_issues_14576.27.html
http://forum.gigabyte.de/index.php?page=Thread&threadID=3743
Bei jz-electronic gibt es eine aktuelle Firmware für Geräte mit dem Jmicron 539: http://www.jzelectronic.de/jz2/index.php
Ich besitze ein ähnliches Board (P67 Pro3) und habe keine Probleme mit der Treiberversion Etron USB 3.0 driver ver:0.96_WHQL.
Die Übertragungsrate zu meiner Samsung S2 Portable 3.0 1TB beträgt 80-100MB/s
ich hatte dieses Problem auch. Bei mir war es das Antivierenprogramm, welches die Ausführung des Treibers verhindert hatte (Kaspersky). Für die Zeit der Installation AVP aus, Treiber rein, AVP an. Fertig war der Lack. Jetzt wird auch usb3.0 erkannt bei meinem AsRock 870 Extreme3 R2.0
hoffe es hilft dir weiter, wenn du nicht schon von selber drauf gekommen bist.
Alternate 3
