laut bios beim booten is mein 1400 Athlon nach normalem surfen und so ca. 40°C warm/heiss. ist das ok?
wie kann ich das genauer messen, gibts da gute programme? wenn ich am zocken war und danns schnell boote hat die CPU 45°C!! auch noch ok?
Wär cool wenn mir jemand weiterhelfen könnte! mein system steht unten!
Ciao Jacky.
Thema: CPU-Temperatur zu hoch?
09.02.2002, 01:27 #1
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
09.02.2002, 02:08 #2Lt. Commander
- Dabei seit
- Apr 2001
- Ort
- Lüneburg
geht noch vollkommen in ordnung, auf amd cpu´s sind circa 20° drauf zu rechnen, dann hast du ungefähr den exakten wert. fehlerfrei laufen sie laut amd bis 90°, also hast du genug spielraum.
aber auch hier: beachte bitte bestehende threads...
09.02.2002, 03:54 #3
Jo geht in Ordnung. Aber um Dir das lästige Booten zum Testen zu ersparen solltest Du lieber ein Monitorprogramm a la MotherboardMonitor verwenden...
09.02.2002, 08:00 #4Vergiss dass Jack,Original erstellt von Nick
+5°C sind realistisch!
Verinnerlich Nicks Aussage zur Suchfunktion des Boards, die Frage gibts mehr als nur einmal."Wer mit dem Feuer spielt..."
Hamlet
09.02.2002, 09:58 #5
Ich hab (dank zweier Gehäuselüfter) ca 40-42 Grad unter Last
09.02.2002, 10:18 #6CM50KGast
die temperaturen sind in ordnung!
wie laut ist denn dein system bei diesen (eigentlich ganz guten) temperaturen?
hast du deinen pc schon gedämmt? wahrscheinlich nicht...
09.02.2002, 10:32 #7
Gedämmt ist es nicht, im Moment ist er etwas lauter, weil ich 2 5 1/4" Blenden rausgenommen habe und ein alten Papst-Lüfter zwecks Plattenkühlung auf 12 V laufen habe, aber ansonsten ist nur ein ganz leises Summen zu hören, die anderen (CPU/Gehäuselüfter) habe ich auf 7v laufen
09.02.2002, 11:54 #8
Hi jungs,
vielen dank mal, dann bin ich ja beruhigt!
das programm motherboard monitor werd ich mir wohl mal draufmachen!
Ciao Jacky
Zitieren
