NAS
Crysis Crysis und Crysis Warhead starten nicht mehr
S
Slave Zero
Hatte die ganze Zeit ein AMD System mit Phenon II 955 auf einem Gigabyte 970A UD3 AM3+ Board. 8GB Kingston 1333 Value und eine GTX 570 Sonic Platinum. NT ist ein Corsair HX 850. Beide Spiele liefen bis vor zwei Tagen noch einwandfrei. Hab jetzt einen FX 8150 CPU eingebaut. Jetzt kommt beim Start beider Spiele die Meldung das Crysis nicht mehr funktioniert. Vorher gibt es einen schwarzen Blidschirm ohne das etwas passiert. Nach Beenden mit Taskmanager kommt dann besagte Meldung. Hab schon alles probiert aber ohne Erfolg. FarCry2 BF3 oder BF2 sowie Heaven oder 3DMark 11 funktionieren einwandfrei.
Savegames sichern und einfach mal die Games neuinstallieren?
Eine detailierte Erklärung kann ich Dir aber nicht geben. Versuchs mal.
MfG
Ich würde mal einfach das settings file löschen.
Hatten Crysisi und Crysis Warhead nicht diesen K**** bes**** Kopierschutz namens SecuROM.
Das war so ne Art Origin Vorgänger. Das hat natürlich auch dein System gescannt und die Hardware erfasst. Das Spiel mit SecuRom musste bei jeder Installation übers Inet aktiviert werden und man hatte 3!! Installationen frei.
Ändert man nun ohne vorheriges deinstallieren des Spiels, welches SecuROM verwendet, eine wichtige Hardwarekomponente (CPU, Graka, MB,etc.) So sieht SecuROM dies als ne neue Installation an. man müsste es also ncoh einaml aktivieren (wär dann das 2.Mal und die erste aktivierung ist verloren).
Da EA aber SecuROM abgesetzt hat, laufen die Aktivierungsserver höchstwahrscheinlcih nciht mehr, und Cryis/Warhead können nciht nach Hause telefonieren und verweigern demensprechend den Start.
EA hat jedoch netterweise ein Tool zum Entfernen von Secu ROM veröffentlicht:
https://support.securom.com/removaltool.html
Downloaden, SecuROM deinstllieren, dann sollte es Gehen (hoffentlich)
mfg memory_stick
Win 7 64 ist jetzt neu. Alle Treiber einschließlich DX9 sind drauf. Keine Chance. Hab schon fast alles durch. Kann eigentlich nicht an neuer CPU liegen da im Netz auch andere mit dieser CPU Crysis spielen. Seltsames Phenomen. Muß weiter testen.
Hab jetzt einen 1090T drinnen und siehe da die Games laufen wieder. Hab sei gestern mit FX 8150 CPU bei etlichen Programmen die Meldung bekommen das Programme geschlossen werden müssen weil sie nicht mehr funktionieren. Selbst neuestes Bios der Hauptplatine hat nix gebracht. Muß leider feststellen alles geht viel schneller jetzt. Bulldozer geht zurück. Taugt nix.:kotz:
aha, deswegen laufen meine Crysis nicht mehr. Habe auch 8150fx.
wie geht den das eine cpu ein spiel nicht nimmt?
Bei einer Veränderung der Hardware (CPU, GPU,Motherboard, RAM), manchmal reicht sogar schon das Aufspielen eines neuen GraKa-Treibers, kann es sein, dass Spiele neu aktiviert werden müssen.
Obwohl sämtliche Spiele in Origin gelistest (registriert) sind, gibt es ein Aktivierungslimit für jeden PC. Ist dieses überschritten, hilft der Support und setzt es wieder auf Null zurück.
