Ja flash lite schon, aber das richtige flash kommt mit PR 2.0. Viele Videos, auch einige hier auf CB, lassen sich nicht abspielen, da sie richtiges flash voraussetzen.
Ich werde das SGS2 wieder verscherbeln, es ist einfach nicht anwenderfreundlich. Der Taskmanager bei Symbian ist jederzeit schnell erreichbarüber die Hardwaretaste, auch die Integration diverser Widgets ist besser gelöst als bei Android. Es ist außerdem erschreckend, wie verschwenderisch Android mit Ressourcen umgeht, ist ein Browser geöffnet, ist auch stetig eine Internetverbindung aktiv, die am Akku zieht. S^3 kappt dynamisch bei Nichtgebrauch die Verbindung. und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. was sich auch noch negativ auswirkt sind bei Android Apps, die nur unzureichend ins System integriert werden, bei S^3 sind die meisten schon "onboard" und damit besser ins System integriert, können programmübergreifend Daten nutzen und auf die stromsparmechanismen zurückgreifen.
DasReview des E7 wäre deutlich besser ausgefallen, hätte der Autor sich besser mit dem Gerät auseinandergesetzt und seine Vorurteile Symbian und Nokia gegenüber aus dem Artikel rausgelassen. Bestess Beispiel dazu ist die Beschreibung der Bedienung des kapazitiven Displays: beim E7 benötige man "mehr Druck"... dass dahinter eine (meiner Meinung nach sehr gute) Funktion steckt, um Fehlbedienungen zu vermeiden, wird gar nicht erwähnt. Das ist nur ein Beispiel, der ganze Artikel ist so oberflächlich. Ein kapazitives Display, das mehr Druck benötigt... ohne Worte....
