Ich dachte bisher auch immer das solche Kühler den Chipsatz, Spannungswandler etc. besser kühlen, aber scheinbar sind auch da Tower-Lühler teilweise überlegen!
Auf hartware.net wird auch die PWM Temperatur gemessen und (wichtig!) auch immer die Raumtemperatur angegeben.
Hier mal eine übersicht der Kühlleistung:
http://www.hartware.de/review_604_7.html
(Beim Infinity die 6°C höhere Raumtempertur beachten!)
Wie man sieht ist die PWM Temperatur z.B. beim Scythe Ninja 6°C niedriger als beim SI-128 (der Infinity liegt auf dem Niveau des SI-128).
Ich erkläre mir das so das
a) Die Luft die den Chipsatz/Spannungswandler/Ram kühlen soll ist warm, daher keine große bzw. gar keine Kühlleistung
b) Durch die Verwirbelungen wird der Luftaustausch im Gehäuse gestört => etwas höhere Gehäusetemperatur
c) Bei einem 120mm Gehäuselüfter+Netzteillüfter sorgt einer von beiden sofort für die Abfuhr der warmen Luft vom CPU-Kühler, der andere muss die Luft am CPU-Kühler vorbeiziehen. Da diese Tower rießig sind ist da nicht viel Platz, ergo wird die Luft auch (teilweise) unter dem CPU-Kühler durchgezogen werden und Chipsatz, Spannungswandler etc. werden mit kalter(!) Luft gekühlt
mfg
Christian
