1. #1
    Dabei seit
    Mai 2006
    Cool MKV Videolevel konvertieren
    Ich habe MKV Dateien mit Level 5.1 vorliegen. Nur hab ich das Problem das mein LED-TV dieses Level nicht verarbeiten kann. Ich müsste sie dazu in das Level 4.1 runter konvertieren.
    Habe schon versucht die MKV zu zerlegen, Video konvertieren und wieder zusammen zu fügen.
    Folge ist das mein Ton nicht mehr Syncron war.
    Dann hab mit diversen Programmen versucht es zu konverteren.
    MKV Toolpack (mkvmerge usw.
    SUPER: Damit komm ich nicht wirklich zu recht.
    MediaCoder: Damit klappt es zu mindestens von MP4 Level 5.0 auf MKV 4.1 zu konvertieren, aber leider nicht von MKV 5.1 auf 4.1. Dabei bekomme ich folgende fehlermeldung: "mediacoder the decode thread seems to be blocked" Kann nur mit dieser nichts anfangen. Google kann mir dabei leider auch nicht weiter helfen. Seiten auf eng oder gar nichts verwertbares zu finden.
    Kann mir jemand ein Programm nennen womit das möglich ist oder mit hilfestellung in dieser Angelegenheit geben.
    MfG
    Geändert von SilverStar (08.01.2012 um 21:16 Uhr)
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Jul 2007
    AW: MKV Videolevel konvertieren
    Sooo einfach ist das eben nicht dazu musst du auch engl Seiten lesen und dich einarbeiten.
    Beschäftige dich mit Ripbot und dein Problem wird gelöst.
    Ripbot
    Mainboard : Asus P5Kdlx
    CPU : Q9550 E0
    Grafik : Asus ATI 4770
    Tower : Zalman GS 1000
    Cpu Kühler : Zalman CNPS 9900 LED
    Intel SSD 80 GB
  4. #3
    Dabei seit
    Aug 2008
    5.1 ist das Codierungslevel der Videospur. Du musst also sehr aufwendig die ganze Videospur neu codieren. Wird dir wohl nix anderes überbleiben als folgendes:
    MKVExtract verwenden, um das Video zu demuxen, es sollte dabei eine *.h264 Datei entstehen. Diese öffnest du in
    MeGUI und codierst sie neu in einem Level und auch in Bitraten die dein Fernseher packt. In FullHD kann das pro Film auch mal 2 Tage dauern, kommt auf deinen Rechner an.
    Danach muxt du die Videospur wieder mit der Audiospur zusammen, dazu kannst du den in MeGUI integrierten MKV-Muxer verwenden.
    [SysP]Gaming Rechner: i5 25k|8GB|46GTX1GB
    [SysP]HTPC: PDC E52|4GB|X45HD
    [SysP]Laptop: C2D SU73|4GB|GT335
    [SysP]Server: Atom N28|2GB|6TB
  5. #4
    Dabei seit
    Mär 2005
    Ich glaube dir gehts nicht um den MKV Level sondern um das h264 Level:
    http://de.wikipedia.org/wiki/H.264#Level
    Falls dem so ist, Video einfach via x264 Reencodieren:
    x264.exe original.mkv --level 4.1 --crf 23 -o reencoded.mkv
    Danach mit mkvmergeGUI den Audiotrack aus der Originaldatei in die reencodierte Datei muxen und alles sollte in Sync und abspielbar sein.
  6. #5
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Mai 2006
    @ onlinehai
    Werd das programm mal testen
    RockNLol
    Das hab ich schon alles durch. Funktioniert auch soweit. Nur das danach mein Ton nicht mehr Syncron zum Film läuft. codierung dauert ca 2. std bei einem 8 gb film.
    AMD 955 BE @ 3,6
    Ergänzung vom 08.01.2012 21:15 Uhr: Das Programm Mediacoder wäre schon Super. Aber leider bricht mir die Codierung wegen dem besagten fehler ab. Wenn ich das lösen könnte wäre alles ganz leicht.
  7. #6
    Dabei seit
    Aug 2008
    Hast du auch auf die FPS geachtet? zwischen 23,976 und 24FPS ist leider ein Unterschied....
    Ist das Ganze am TV oder am PC asynchron? In VLC hab auch immer wieder asynchrone MKVs die dann auf Mediaplayer Classic Home Cinema und auf meinem WD TV synchron laufen.
  8. #7
    Dabei seit
    Mär 2005
    Probiers mal mit der x264.exe und sag Bescheid obs damit geht ;-)
    Entweder 32 oder 64bit 8bit-depth Version laden (je nach deinem OS):
    http://x264.nl/
  9. #8
    Dabei seit
    Mai 2006
    Ja. Die FPS, bitrate usw. ist alles komplett übernommen worden bzw. so eingestellt wie das org Video. Lediglich das Level wurde geändert. Ich weiß das ich den Ton irgendwie mit "Delay" einstellen kann. Das video ist am PC und TV ansynchron.
  10. #9
    Dabei seit
    Mär 2005
    Wirds denn im Verlauf des abspielens immer asynchroner? Falls ja, dann hast du eher schlechte Karten. Falls der Ton einfach durchgängig um einen bestimmten Wert async ist, dann kannste beim MPC-HC in 10ms Schritten die Tonspur verschieben (+ und - Tasten) bis es passt. Den Wert aufschreiben, Audiospur via mkvmergeGUI um diesen Wert nach vorn oder hinten verschieben und dann ist es dauerhaft synchron.
  11. #10
    Dabei seit
    Mai 2006
    @ mvBarracuda
    Soweit hab ich nicht getestet. Weil das für mich nicht von belang war. Geht nicht. Also noch mal von vorne.
    Ich bearbeite das Video gerade mit "x264.exe". Ist gerade am umwandeln. Wenn es klappt geb ich bescheid.
  12. #11
    Dabei seit
    Jun 2009
    Ort
    Erde
    Lad dir den tsMuxeR runter, da fügst du dein MKV hinzu und wählst den Videostream aus, machst ein Häkchen bei Change Level und wählst 4.1 aus, Rest kannst alles so lassen oder anpassen bei bedarf.
    Danach lasst du das ganze als TS neu muxen und die erstellte TS kannst du mit mkvtoolnix wieder zu einer MKV muxen.
    Also das wär die einfachste Methode, falls das nicht hilft kommst du wohl um eine Neucodierung nicht herum.
    KewlFun
    - der 3ds funktioniert nicht, wenn man ein auge schließt.
    - offenbar nimmt nintendo produktpiraterie diesmal sehr ernst.
  13. #12
    Dabei seit
    Mai 2006
    @waldheinz
    Bis zu der TS Datei bin ich schon gekommen. Aber von TS zu MKV funktionierte nicht. Weiß nicht mehr genau was für eine Meldung kam. Aber er konnte die datei nicht öffnen oder nichts damit anfangen. Kann es leider jetzt auch nicht testen da ich die TS file nicht mehr hab.
  14. #13
    Dabei seit
    Jun 2009
    Ort
    Erde
    Hast du den Haali-Splitter auf deinem Rechner? Dann kannst du auch gsmux.exe nehmen um eine MKV zu erstellen.
    Oder demuxt mit dem tsMuxeR einzeln zu Audio und Video und nimmst die Streams einzeln in mkvtoolnix.
    KewlFun
  15. #14
    Dabei seit
    Mai 2006
    @ mvBarracuda
    Das mit der X264.exe hat nicht funktioniert. Level wurde zwar geändert aber mein TV kann die Datei nicht öffnen, und die Audiospur wurde auch entfernt.
    @Waldheinz
    den Haali-Splitter hab ich nicht auf dem Rechner. zumindestens kenn ich das Programm nicht. evtl ist es in einem Toolpack mit drin.
    Werde jetzt noch mal deine methode testen und geb dir dann bescheid ob es funktioniert hat oder ob ich noch mal auf dich zurück kommen muss
  16. #15
    Dabei seit
    Mai 2006
    So. Zum komplettierung dieses Threads.
    Ich hab das Problem gelöst.
    Mit dem Programm "uncrompMKV" funktioniert das einwandfrei.
    Dazu noch das Programm FormatFactory installieren (Freeware) wegen AVSinfo die uncrompMKV
    benötigt.
    Geändert von SilverStar (22.01.2012 um 08:00 Uhr)
  17. #16
    Dabei seit
    Mai 2009
    Was erwartest du? x264 ist ein H.264 VIDEO Encoder, kein Audio Encoder ^^
    Das Level im MKV Container ändern, wenn das Video aber einem 5.1er Level entspricht in Wirklichkeit ist natürlich keine gute Idee.
    Level 4.1 kannste mit MeGUI problemlos machen, als auch mit x264.exe. Du hast wohl noch was falsch gemacht.
    Mein Kanal: http://www.youtube.com/user/Fleshshredder
    Let's Plays in 2048x1152
  18. #17
    Dabei seit
    Mai 2006
    Was ich erwartet habe? Kompetente hilfe für meine Problem.
    Wie du vielleicht gelesen hast war ich sehr unerfahren in diesem Gebiet und war um jede Hilfe/ Anregung sehr dankbar und ich habe darauf hin auch mittlerweile eine Abhilfe/ Lösung gefunden.
    Damit würde ich sagen ist dieser Thread zu schließen.
  19. #18
    Dabei seit
    Mai 2009
    Du musst es lediglich mit MeGUI auf 4.1 encoden. Mehr ist gar nicht nötig.
    Zudem hat MeGUI sogar Presets für Hardware Player.
  20. #19
    Dabei seit
    Mai 2006
    Wie gesagt. Das hab ich nicht hinbekommen. Mit dem genannten Programm funktioniert das auch einwandfrei. Falls ich aber noch mal lust hab zu experimentieren werde ich mir MeGUI noch mal genauer ansehen.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
