BF3 Netzteil zu schwach. Abstürze BF3
L
lmessi85
Nach langem hin und her etliche Test zig Threads hier im Forum scheint mein Netzteil einfach zu schwach zu sein, so das ich ab und zu Abstürze in BF3 habe. PC geht aus wieder an.
System Kernel-Power 41. Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Auch unter Furmark unter Vollauslastung das selbe Problem.
Mein System:
i5 2500k
Asrock z68 pro3
8 Gb Ram Kingston
GTX 570 Gigabyte
SSD 120 GB
530 Watt be quiet L8
Thermaltake Gehäusse Chaser MK-01
Bei mehrere Leuten mit selbigen Problemen hat ein neues Netzteil das Problem gelöst.
Ich habe mal ein paar rausgesucht und wollte eure Meinung dazu hören.
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p721358_650W-Corsair-TX650-V2-80--Bronze.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p715597_700W-Corsair-GS700-80-.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p633132_600W-Xilence-Power-Gaming-Series-Rev3.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p636822_600W-Enermax-Pro87--80--Gold.html
http://www.mindfactory.de/product_i...ster-Silent-Pro-Series-M-600-80--Modular.html
ALso meiner bescheidenen Meinung nach ist das Netzteil, wenn es das denn sein sollte, dann nur, wenn es defekt ist!
530W für eine GTX570 sind sogar ziemlich überdimensioniert!
Ein Bekannter von mir betreibt ein fast identisches Sytem mit nem Silverstone Nightjar 400W !
Ich würde an deiner Stelle a) das Gerät umtauschen, wenn möglich, b) den Fehler wo anders suchen, bei den Systemtemperaturen z.B.
Für ein paar € bekommst du ein Leistungsmessgerät. Die würde dir beweisen, dass dein System keine 530W Leistungsaufnahme hat. Oft kannst du es nach Gebrauch sogar wieder zurückgeben.
Entweder ist das Netzteil nicht in Ordnung oder nicht das Problem.
An dem Netzteil sollte es dennoch nicht liegen, außer es hat einen Defekt.
Hört sich eher nach nem Temperatur probleme an, anstatt nem problem mit dem Netzteil. Ich nen i2400 und ne GTX 560 und auch nen 530Watt netzteil und null probleme.
Alle Temperaturen sind in Ordung von CPU und GPU.
Wo soll der Fehler denn dann liegen. Alles andere wurde getestet und ist in Ordnung.
Bei mir zeigt das Baumarkt-Messgerät 430W bei prime95 & Furmark. Die 530W sollten also ohne Probleme ausreichen. System siehe Signatur (CPU auf 4,4GHz).
Ja so langsam weiss ich echt nicht mehr weiter.
und ihr zockt alle BF3 und habt keine Probs ?
eigentlich reichen 530W (Gesamtleistung +12V=40A). Wenn der Rechner unter Furmark auch einknickt könnte das Netzteil defekt sein. Du kannst es aber im PC Laden um die Ecke mal testen lassen. Dauert 30. Sekunden.
Vielleicht liefert Dein NT nicht genug Strom auf der 12V-Leitung für die GK.
Furmark und Prime, belasten das ganze System sagen aber nicht aus wie viel Strom auf welcher Leitung gerade gebraucht wird.
Von reinen Werten her w.o. schon gesagt reicht Dein NT locker aus für Dein System.
Berechne doch mal Deinen Watt-Bedarf. Hier gibt es zig Seiten im Netz. Nach kurzer Suche auf google z.B. hier
http://www.enermax.outervision.com/
Dein Netzteil dürfte aber stark genug sein. Oder hast Du noch zig FPs etc angeschlossen? Na ja, guck einfach mal selber nach ;)
Wenn Dein Netzteil also stark genug ist, müsstest Du nacheinander mal RAM etc. testen. Dafür gibt es ja auch genug Diagnosetools!
dein netzteil hat ja 2 anschlüsse für Grafikkarten. hast da mal gewechselt? also mit welchem anschluss wird die grafikkarte mit strom versorgt?
Hallo Imessi85,
da Du eine Intel K CPU nutzt würde es mich interessieren, ob Du die CPU auch ordentlich übertaktest, denn je höher man übertaktet, desto mehr strom zieht das System. Übertaktest Du auch die Grafikkarte? Welche CPU Kühlung benuzt Du? wieviele Lüfter hast Du im Gehäuse laufen? Wie viele optische Laufwerke sind noch angeschlossen ? Hast Du einige USB Geräte die Strom über USB ziehen immer mit am PC ?
Mir persönlich wurde im Geschäft ( dort sind Freunde von mir, also nicht einfach nur Leute die ein möglichst teures Netzteil verkaufen wollen) bei ähnlichem System, ein Marken Netzteil mit mindestens 600 Watt empfohlen, da ich noch für die Zukunft und Aufrüstungen plane habe ich mich sogar für ein Be Queit E8 680 Watt CM entschieden.
Mein persönlicher Gedanke ist auch das wenn man ein Netzteil immer oder oft nah am Limit betreibt, es eventuell auch schneller stirbt und ich möchte es wirklich lange nutzen, auch in späteren anderen Systemen. Aber das muss jeder selbst entscheiden.
Viele Grüße,
PC Kater
Ich hatte letzte Woche den gleichen Eintrag im Ereignis Log, nachdem ich nichtreproduzierbare Freezes hatte.
Als Fehler hat sich ein defekter RAM Riegel herausgestellt.
Die Fehler traten immer zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf. 3DMark lief manchmal durch, manchmal nicht, manchmal gabs Freezes beim Surfen, manchmal beim Musik hoeren.
Bevor du also ein neues Netzteil kaufst, lass mal MemTest86 durchlaufen.
Auf den Fehler gekommen bin ich, da sich Prime95 bereits nach 10 Sekunden verrechnet hat.
Ich habe uebrigens ein aehnliches System und ziehe unter Vollast keine 300W aus der Dose.
Mal auch ein BIOS update versuchen. Hatte mal fast das gleiche Problem, mein Prozessor hatte zu wenig Strom bekommen und verursachte Bluescreens.
CB hat mit 2600K bei 4,5 Ghz und GTX 570 334W gemessen: https://www.computerbase.de/artikel...test.1524/seite-8#abschnitt_leistungsaufnahme
Jedes 500W ist für diese Konfig mehr als ausreichend. Das NT wird wohl einen Defekt haben, die Leistung an sich ist ausreichend. Versuche es umzutauschen oder kaufe ein neues 450-550W NT. Alles andere ist Overkill.
Für den Fall, dass du deins nicht mehr umtauschen kannst:
http://geizhals.at/de/584944
http://geizhals.at/de/407696
http://geizhals.at/de/703754
http://geizhals.at/de/682467
http://geizhals.at/de/677379
http://geizhals.at/de/677396
http://geizhals.at/de/497622
Diese NT Rechner zeigen grundsätzlich zu viel an. Die Hersteller wollen dir was verkaufen, also würde ich mich darauf nicht verlassen.
Siehe die Messwerte oben. Mit einem guten 680W NT kannst du 2x GTX 570 betreiben. Siehe Test (zu beachten ist, dass hier ein i7 1. Generation und ein NT mit nur 82% Eff. zum Einsatz kommt): https://www.computerbase.de/artikel...est.1410/seite-23#abschnitt_leistungsaufnahme
Selbst ein 500-550W NT bietet genug Reserve für die Zukunft. Hardware wird nicht ständig stromschluckender (siehe Sandy/Ivy Bridge, GTX 400 -> 500, neue 7970), eher das Gegenteil ist der Fall bzw. die Hardware wird effizienter (7970 bietet mehr Leistung bei gleichem Stromverbrauch wie 6970).
Hört sich für mich eher nach einem unsauberen OC an.... Das Netteil kann das locker. ich hab mit einem 525 W Enermax nen i7 920 und ne 580 im OC betrieben.....
Mein Netzteil hat ja 2 Extra PCIe Anschlüsse. 1 und 2 das eine ende ist 8-Polig ist in Karte gesteckt. Das andere Kabel is auch 8 Polig aber geteilt 6 Polig und 2 Polig. Da der 6 Polige nur noch in die Karte passt ist der auch dran. Somit alles angeschlossen.
Mein PC ist ca. vor einem Monat neu zusammengestellt worden. Es ist auch nichts übertaktet alles auf Standard.
Wie gesagt ich habe schon fast alles getestet auch Memtest laufen lassen auch Prime95 mehrere Std. alles in Ordnung.
In dem Sinne hab ich ja auch keine freezes mein PC geht einfach nur aus und nach 5 Sek wieder an. ABER NUR BEIM BATTLEFIELD 3 spielen und das auch nicht immer, mal gehts eine Woche tadellos, dann auf einmal passiert es wieder.
Das auch beim Furmark BURN-IN TEST obwohl die Temps der Grafikarte nie mehr als 70 Grad sind.
Dass sein System sich aber komplett ausschaltet, ist schon seltsam und könnte schon darauf hinweisen, dass das Netzteil aufgrund von Unterspannung abschaltet. Ich hatte auch mal so ein Netzteil was eigentlich ausreichend Power hatte, aber nach exaktem Nachmessen leider eine doofe Aufteilung der 12V Schienen hatte. Entsprechend saugte meine Grafikkarte komplett von einer 12V Schiene, so dass es in gewissen Situationen dazu kam dass das System abschmierte. Damals war es Battlefield BC2, da gab es z.b. gewisse grafische Sequenzen welche die GPU extrem ausgelastet haben. So an sich lief es stabil, aber immer wenn diese eine Szene kam schaltete das System ab.
Gamescom
