Asrock Mainboard 970 Extreme 4 Dr.Debug "05" kein bild
- Ersteller Jazzhouse
distrophik
- Nov. 2006
Glaube kaum, dass er was mit OEM initialization before microcode loading anfangen kann.
@TE
Und was hast du vor diesem Problem gemacht?
@TE
4naloCannibalo
Banned
- Juli 2010
Doch kann er.
1. Handbuch aufschlagen und lesen
2.Wenn der Fehlertext bekannt ist schaut man hier http://www.google.de/#sclient=psy-a....,cf.osb&fp=4364df6acfaf432c&biw=1280&bih=876 da wird benannt was hier auch wieder auftauchen würde. Ansonsten vielleicht mal den Asrock Support anschreiben
Das im Bios auschalten Basically, what that means is that you unlocked a unstable core! Unfortunately, even if you are able to unlock a core, it may not function properly. Just turn off UCC (the unlocking feature) and you will have a perfectly fine phenom II x2.
(nicht das man das durch 2min Googeln auch hätte gleich rausfinden können)
... dazu leuchtet noch der "Clr Cmos" knopf...
Schon einen CMOS-Reset gemacht und geschaut was dann passiert?
miko
PC mal vom Strom trennen, die Batterie auf dem Mainboard rausnehmen und ca. 10-20 Sekunden warten; alles wieder zusammenstecken und dann nochmal versuchen.
Wenn's auch nicht hilft: "Nullmethode".
miko
miko
Laut Manual - Seite 12, Punkt 1.3 "Layout", Nr. 20 - sollte der Speaker in der rechten unteren Ecke des Mainboards angeschlossen sein. Wenn da keiner bei Dir angesteckt ist, mal nach einem Speaker in einem alten Gehäuse im Keller nachsehen oder bei einem Freund / Bekannten fragen.
miko
miko
- Jan. 2012
Jap ich hab ekeinen Speaker
, werd mir heute einen Leihen falls die methode mit der batterie und jumper nciht funktioniert ..
Danke ,Danke
Also Folgendens.. ich hab immer noch kein Bild .
Dr.Debug zeigt 05 an .. und ich hab auf jede denkliche weise versucht mein Bios zu resetten aber es half nichts.
Sonst noch irgendwelche vorschläge ? Bis auf das mit dem System Speaker ?
Weil den habe ich jetzt nicht zur Hand erst morgen .
Danke ,Danke
Towatai
Commodore
- Dez. 2005
mal alles unnötige abgeklemmt? auch nur einen ram-riegel drinne? sämtliche laufwerke abgeklemmt, grafikkarte in verschiedenen Slots getestet? absolute minimalkonfiguration um evt erst mal n bild zu bekommen halt. nichts an USB hängen, keine tastatur, keine maus.
- Jan. 2012
also ich hab jetzt alles abgeklemmt , bis auf die GRaka und einen Ram riegel.. die batterie ist raus und der jumper umgesteckt . ich fahr jetzt erstmal zum kumpel und organisiere mir einen System Speaker .. dann sehen wir weiter .
Melde mich dann wenn es geklappt hat oder nicht geklappt hat :O
Erstmal Vielen Dank für eure Hilfe !.
A
A
