iTunes - side by side konfigurationsfehler
M
MasterWinne
Hallo.
seit tagen versuche ich auf nem win7 64 bit laptop iTunes zu installieren. der "side by side konfigurationsfehler" ist einfach nicht weg zu bekommen.
alles was google hergibt habe ich gemacht. c++, runtimes, net frame, direct x, alle windows updates, systemdateiscan via "CFS /scannow" (alles i.o.), ccleaner, regcleaner...
itunes 32 bit verweigert wegen 64bit windows die installation, und bei itunes 64bit eben dieser side by side fehler.
die nerfen liegen blank. was kann ich noch tun?
danke schonmal...
Wenn ich alle mir zur Verfügung stehenden Informationen wie Google usw. abgeklappert habe, und ein Problem so nicht lösen konnte, wende ich mich an den Hersteller.
habe da (expressline) schon einen fall eröffnet, nur antwortet da keiner... könnte ja sein das (wie andere auch) das problem lösen konnten.
hallo Inzersdorfer. danke für die links. die hatte ich aber schon alle trauf. habe sie eben nochmal mit den links installiert, aber immer noch der side by side fehler bei versuch das itunes zu installieren.
Start/Systemsteuerung/System und Wartung/Verwaltung/Ereignisanzeige/ unter Anwendungen nach dem Sidebyside Error schauen, den Eintrag markieren und auch unter Details nachsehen.
Das hier hereinkopieren, sollte etwa so ausehen:
"Log Name: Application
Source: SideBySide
Date: 3/29/2009 6:35:39 PM
Event ID: 78
Task Category: None
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: Jims-T60P
Description:
Activation context generation failed for "C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 9.0\Designer 8.2\FormDesigner.exe".Error in manifest or policy file "" on line . A component version required by the application conflicts with another component version already active. Conflicting components are:. Component 1: C:\Windows\WinSxS\manifests\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6001.18000_none_152e7382f3bd50c6.manifest. Component 2: C:\Windows\WinSxS\manifests\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6001.18000_none_5cdbaa5a083979cc.manifest.
Event Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="SideBySide" />
<EventID Qualifiers="49409">78</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2009-03-29T22:35:39.000Z" />
<EventRecordID>18985</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>Jims-T60P</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>.......
Wichtig währ der Punkt Description.
werde ich morgen gleich mal machen, da der lappy auf arbeit ist. gebe dann nochmal bescheit...
auszug aus der der sxstrace.txt (die ist insgesamt 3x a4 seiten groß, daher nur das stück mit der fehlermeldung)
Startet die Generierung des Aktivierungskontextes.
Eingabeparameter:
Flags = 0
ProcessorArchitecture = AMD64
CultureFallBacks = de-DE;de
ManifestPath = C:\Users\xxxxxxx\Downloads\iTunesSetup.exe
AssemblyDirectory = C:\Users\xxxxxxx\Downloads\
Application Config File =
INFORMATION: Manifestdatei "C:\Users\xxxxxxx\Downloads\iTunesSetup.exe" wird analysiert.
INFORMATION: Die Manifestsdefinitionsidentität ist "(null)".
FEHLER: Zeile 0: XML-Syntaxfehler.
FEHLER: Bei der Generierung des Aktivierungskontextes ist ein Fehler aufgetreten.
Beendet die Generierung des Aktivierungskontextes.
dieser fehler steht mehrfach drin. keine ahnung was das bedeutet....
