Fireplace April 2026
Spieleleistung von Core I3 540 @ 4,3 ghz
10% mehr Takt => 10% mehr fps
nja ganz so einfach ist es nicht, im endeffekt kommen schon noch nen paar weniger fps raus...
aber mit nem i3-2130 dürfte er dann ungefähr verlgeichbar sein, evtl. ist er dann noch nen bisschen besser
also wennd er Prozessor limitiert (was vergleichsweise selten der Fall ist), dann steigt die FPS zahl proportional zur takterhöhung
30% Taktsteigerung bewirken also 30% mehr FPS
Inecro-manI schrieb:
10% mehr Takt => 10% mehr fps also ... so schwer ist das doch nicht ^^
Wo habt ihr den Käse her? 30% Mehr Takt heisst nicht 30% mehr Leistung!
und wieso sollte es nicht so sein?
Ist doch auch bei jedem Grafikkarten bench, dass die Taktsteigerung sich in etwa auf die FPS erhöhung übertragen lässt
EDIT: ok spiele können damit vllt nciht ganz soviel anfangen wie andere anwendungen, aber um die Frage des Thread erstellers zu beantoworten: Ja sollte zum Spielen reichen
@Radish2
Haben doch alles Nötige gesagt. Wie wär's, wenn Du Dir selbst mal etwas Mühe gibst, statt die Einzeiler hier rauszuhauen?
Im Groben und Ganzen reicht die CPU für alles. Aber nachrechnen musst Du's schon selbst. Das bringt Dir im Endeffekt mehr, als wenn hier jeder "ja" oder "nein" antwortet.
Weil das nicht 1:1 ist. Die Leistung steigt zwar, aber nicht Proportional. Wenn du taktest werden die Level Caches ja auch nicht größer, ist z.b. ein Faktor
für alle aktuellen Spiele wirst Du mit einem Dualcore nicht immer zufrieden stelle Ergebnisse erhalten. Unabhängig vom Takt.
Grüße,
Blubbs
Allein schon das zwei Jahre alte Arma2 oben im Test läuft ja mit 19fps+30% nicht grad sehr flüssig.
Wobei es hier immer um max. Details geht.
Wenn Du die CPU billig bekommen kannst (oder geschenkt), dann immer her damit.
(ist bisher nicht ersichtlich aus Deinen Postings)
doch genau das heißt es!
so sehr limitiert der aber nicht, für meinen 2600k als auch für einen x4 955 oder meinen alten E8400
Das SPiel oder die Anwendung muss davor allerdings auch durch die CPU limitiert worden sein.
Radish2 schrieb:
Imk Everest ist er so schnell wie ein Quadcore extreme Edition @ 3 GHz
Ein Test von und mit Everst sagt nichts über die Fähigkeiten bei realen Anwendungen aus. Er bietet Dir nur einen vergleichbaren Überblick der rohen Rechenleistung.
Spiele, die von mehr als 2 Cores profitieren, werden eben mit einem Dualcore schwächeln.
Grüße,
Blubbs
