NAS
Corsair H100 Rattern hat ein Ende
Status
igen9999
Cadet 1st Year
März 2012
Hallo Leute Ich habe Die Corsair H100 ebendfalls gekauft bei Alternate. Siehe auch Bewertung von mir.
Also der Molex stecker hab ich nicht am Netzteil angeschlossen, sondern hab ich an eine Lüfterstuerrung angestöpselt . Um die 11.9V und nicht 12.2V oder mehr einzufliessen zu lassen. Weil der Motor der Pumpe sich mit 2163 Rpm drehen würde und die Lauten Ratter geräusche hervorkommen.
Molexstecker von der pumpe anschließen
siehe Hier:
http://img0.billiger.de/t/qUEBPB1ZY...abel-4-Pin-Stecker-auf-3-Pin-Buchse-Molex.jpg
Und dann schließen an einer Lüfterstuerrung SCYTHE Kaze Q 4-Kanal 3.5 Lüftersteuerung hab ich in verwendung.
Siehe Hier:http://www.csv-direct.de/showimage.php?type=intern&artnr=picA3225013.jpg&width=200&height=200
Jetzt Läuft die Pumpe mit ca 1863 Rpm und das Rattern hat ein Ende.
Auf Grund da die Lüfterstuerrung nun Wirklich 11.9 V oder ebend weniger einzustellen ist ist die Drehzahl der Pumpe zu regulieren. Ich hab die Lüftersteuerrung auf Max. gesetzt. und hab keine Probleme nd kein Rattern.
Ich hoffe ich konnte euch Weiterhelfen und nicht gleich den kopfhängen lassen das die Pumpe Rattert. Die ist nicht gleich kaputt sonder die12 V ist nicht 12V sonder etwas mehr einfach viel zu hoch vom Netzteil für die Pumpe.
Ich hoffe da es noch weitere Vorschläge giebt um das Ratttttern der Pumpe zuminimieren oder den Gar aus zu machen.
Status
Lian Li O11 Vision-M
