Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir mit meinem Problem weiterhelfen denn ich bin leider ein völliger WLAN Laie!
Ich habe einen PC mit Win7 und kabelgebundenem Internetzugang. Das sieht so aus dass der PC direkt per Netzwerkkabel an dem DSL-Modem hängt welches per Kabel zum Splitter geht. So möchte ich das auf jeden Fall auch lassen, nur habe ich jetzt ein neues Smartphone (Samsung Galaxy S Plus) mit dem ich gerne über die kabelgebundene Internetverbindung des PCs Games und Apps downloaden möchte.
Wie mach ich das jetzt am besten? Das Ganze sollte so preiswert und einfach wie möglich bleiben. Was muss ich mir kaufen um eine WLAN Verbindung zwischen Handy und PC herzustellen über die das Handy den Internetzugang des PCs nutzen kann?
Reicht solch ein einfacher WLAN Adapter wie z.B. dieser hier:
http://www.alternate.de/html/product...N_Stick/50097/
Da heißt es u.a. "Er ermöglicht auch die Verbindung zu anderen WLAN-Geräten ohne Router oder Accesspoint (Ad-Hoc)". Würde das für meine Zwecke genügen? Kann ich damit per WLAN mit dem Handy die Internetverbimndung des PCs nutzen? Oder benötige ich einen WLAN Router bzw. gar beides?
25.06.2012, 21:05 #1Cadet 3rd Year
- Dabei seit
- Jul 2006
Wie mit Smartphone per WLAN den kabelgebundenen Internetzugang des PCs nutzen?
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
25.06.2012, 21:10 #2
AW: Wie mit Smartphone per WLAN den kabelgebundenen Internetzugang des PCs nutzen?
Connectify dürfte dir helfen.
Funktioniert mit diesen Adaptern (aber auch welche die nicht in der Liste stehen, nur die dort aufgeführten halt offiziell)
25.06.2012, 21:11 #3Lt. Commander
- Dabei seit
- Jul 2009
Kauf dir bei eBay einen günstigen Router, das erspart die viel Fummelei. Das Handy muss Ad-Hoc Verbindungen unterstützen ansonsten müsste der Wlan Adapter Access Point unterstützen.
Dann könntest du mit Connectify arbeiten. Aber wie gesagt, ein Router ist vor allem auch wegen deiner IT Sicherheit zu empfehlen.
25.06.2012, 21:11 #4
Du brauchst einen WLAN Router ala
http://www.alternate.de/html/product..._3370/830366/?
25.06.2012, 21:13 #5
Was du möchtest, ist ein WLAN Netz, über welches du deinen DSL Anschluss nutzen kannst. Das läuft am besten garnicht über deinen PC, sondern entweder direkt über deinen Router (der wahrscheinlich auch dein DSL Modem beinhaltet) oder, wenn das nicht der Fall ist, über einen separaten WLAN-Access Point. Das wäre im Prinzip ein zweites Gerät, das du dir neben deinen Router stellst, und eben zusätzlich zu deinem Ethernet Anschluss (Netzwerk-Kabel zum PC) ein WLAN aufbaut.
So etwas sieht zB. so aus:
http://www.alternate.de/html/product...730RE/669132/?
Du brauchst dann allerdings einen weiteres LAN-Anschluss an deinem Router, über den du den Access-Point verbindest.OS: Windows 8 pro x64 | CPU: Intel Core i7 860 @ 2,8gHz | GPU: ATI HD6950 | MB: Asus P7P55D-E Pro
RAM: 4 x 2gB DDR3 @1333 mHz Geil | SSD: 180GB Vertex 2 | HDD: 2x 1TB Samsung
Power: Scythe Kamariki 4 plug-in 550W | Display: Dell U2711
25.06.2012, 21:13 #6Lt. Commander
- Dabei seit
- Jul 2009
25.06.2012, 21:18 #7
25.06.2012, 21:20 #8Fleet Admiral
- Dabei seit
- Sep 2006
25.06.2012, 21:26 #9
Ja, natürlich sollte man einen anderen vorschlagen. Wozu eine teure Fritzbox mit integriertem Modem kaufen, wenn er schon eines besitzt? Ein normaler Router reicht völlig.
An den TE:
Kauf dir einen günstigen Router, beispielweise von TP-Link. Je nach Modell zwischen 20€ - 40€ und du hast alles was du brauchst. Zum Beispiel den hier: http://www.preissuchmaschine.de/in-N...-WR1043ND.html
Grüße
25.06.2012, 21:31 #10mav82Gast
Gib bitte mal "access point über notebook erstellen" in die Suchmaschine deiner Wahl ein. Da wird dir zig Mal weitergeholfen. Es ist selten hilfreich/eine gute Lösung, Fragen wie diese auf ComputerBase zu stellen!
25.06.2012, 21:33 #11
Er hat doch im Einganspost schon geschrieben, dass er die Konstellation PC --> DSL Modem so belassen will. Damit sind alle Lösungen, die einen Router beinhalten, hinfällig und nicht zielführend.
Die beste Lösung dafür ist ein WLAN Adapter für den PC, ob als Steckkarte oder per USB. Damit muss er dann ein Ad-hoc Netzwerk aufbauen, das ordentlich absichern und schon kanns losgehen. Sicher ist das ein bissel komplizierter als ein Router, aber es ist ja sein Wunsch...System: Intel C2Q 8300, Asus P5QL-E, 4GB, HD4670, Samsung 830 256GB SSD, Samsung F1 640GB, Samsung 500GB, Windows 7 x64 Professional, HP ZR 2440w.
Multimedia: Yamaha RX-V473, 2x Canton GLE 490, Asus O!Play Air, Panasonic DMR EH 495 an einem Toshiba Regza 26A300P. Storage übernimmt ein Synology DS-211j mit 2x 3TB im RAID1.
+ Richtig Posten + Probleme mit Partitionen? + Du suchst einen Dateimanager? + Probleme mit Hardware sicher entfernen? +
25.06.2012, 21:35 #12
http://mintywhite.com/windows-7/set-...pot-quick-tip/
Dazu brauchst einfach einen WLAN Stick und erweiterst ihn sozusagen zum Hotspot.
Funktionierte bei mir Super und da brauchst nich nach nem Router suchen oder sonst was :P
25.06.2012, 21:39 #13Fleet Admiral
- Dabei seit
- Sep 2006
25.06.2012, 23:12 #14mav82Gast
... oder, die Meisten hier haben keine Ahnung, nehmen sich nicht die Zeit auf die Wünsche des TE einzugehen und labern lieber schnell heraus, was ihnen so in den Sinn kommt ...
25.06.2012, 23:43 #15
Was ist damit jetzt eigentlich genau gemeint? In diesem Thread wird sich ja leider schon wieder gegenseitig an die Kehle gegangen, aber ich denke hier liegt ein Missverständnis vor.Ich habe einen PC mit Win7 und kabelgebundenem Internetzugang. Das sieht so aus dass der PC direkt per Netzwerkkabel an dem DSL-Modem hängt welches per Kabel zum Splitter geht. So möchte ich das auf jeden Fall auch lassen, [...]
Die beste Lösung ist tatsächlich ein WLAN-Router. Gibts in 2 Varianten: Mit integriertem DSL-Modem und ohne. Ein Router mit integriertem DSL-Modem ersetzt dein jetziges Modem. Es bleibt bei einem Gerät.
Ein Router ohne DSL-Modem wird an das DSL-Modem rangehängt.
Bei beiden Varianten übernimmt der Router jetzt die Einwahl ins Internet (die Einwahldaten müssen entsprechend im Gerät eingetragen werden) statt wie jetzt der PC. Weiterhin verfügt ein DSL-Router über eine Hardwarefirewall die sicherer als Softwarefirewalls auf einem PC sind.
Und ich denke hier ist auch schon das Missverständnis: Dein PC kann ohne Probleme per Kabel am Router verbleiben, dafür hat jeder handelsübliche WLAN-Router mindestens eine, meistens aber vier LAN-Buchsen. Da ändert sich von der Verkabelung her nichts. Zusätzlich wird halt noch ein WLAN ausgestrahlt, mit dem sich dein Smartphone verbinden kann.
Ich zitiere:... oder, die Meisten hier haben keine Ahnung, nehmen sich nicht die Zeit auf die Wünsche des TE einzugehen und labern lieber schnell heraus, was ihnen so in den Sinn kommt ...Klassischer Fall von "nicht das was er will sondern was er braucht"denn ich bin leider ein völliger WLAN Laie!
Geändert von t-6 (25.06.2012 um 23:47 Uhr)
"Riesige Spulen und Bauteile deuten auf eine hochwertige Auswahl hin."[Ci5 2500k][8 GB DDR3-1333 CL9][Asus P8P67][Geforce GTX 560Ti]Wie man aus jedem WLAN-Router einen WLAN-Access Point macht
[Samsung 830 256GB][Seagate 5900.3 2TB][Samsung SH-S182D][Logitech X-230][Seasonic S12II 430]
[Coolermaster CM 690 + S-Flex 1200 + YL D12SL-12][Cherry Stream][Logitech MX 518][LG IPS234V]
26.06.2012, 08:50 #16Cadet 3rd Year
Ersteller dieses Themas
- Dabei seit
- Jul 2006
Danke für die vielen Antworten, ich bin ja fast erschrocken!
Ich werde jetzt mal noch ein paar Sachen einzeln rauspicken um weiter ins Detail zu gehen.
Unterstützen denn Samsung Smartphones mit Android diesen Ad-hoc Modus überhaupt?
Das hört sich absolut fantastisch an und wäre genau die Lösung die ich mir vorgestellt hatte! Handelt es sich dabei dann auch um ein Ad-hoc Netzwerk oder um ein normales?
Würde das z.B. auch mit diesem supergünstigen Stick hier funktionieren: http://www.alternate.de/html/product...WN721N/146930/ ?
Bei deinem Link heißt es nämlich der Stick müsste das "“virtual wi-fi” Feature von Win7 unterstützen und ich kann darüber keine Angaben finden. :-/
Kannst du mir sagen welchen WLAN-Stick du dafür genau verwendest?
Und wie muss ich das hier verstehen:
Ist damit der Treiber der on-board Netzwerkkarte vom PC gemeint oder die Treiber vom WLAN-Stick?Next you need to check if your network card has the latest driver to support the feature. Intel, Broadcom, Realtek and some other NIC makers provide such drivers.
Und genau das würde ich sehr gerne vermeiden wenn möglich. Ich möchte nicht dass sich der Router jederzeit selbst einwählen kann. Auch möchte ich mir eigentlich nicht so'n Stress geben Router samt Firewall usw. zu konfigurieren. Hab ich auch keine Erfahrung mit. Ich habe keinen Router und hatte auch noch nie einen. Ich finde einen Router für einen einzelnen Privat-PC vollkommen überflüssig. Nur wenn es echt nicht einfacher geht würde ich auf diese Lösung zurückgreifen.
Ok aber wenn überhaupt ein Router dann würde ich eigentlich lieber ein Netz aus Router, PC über WLAN-Stick und Smartphone aufbauen bei dem der Router NICHT direkt am DSL-Modem hängt. Die Verbindung in's Internet würde ich dann vorher am PC wie immer per Hand herstellen. Würde das so auch funktionieren oder gibt es dann Probleme mit der Internetfreigabe? Weil ich will eigentlich hier nicht permant WLAN haben sondern würde das nur mal eben schnell bei Bedarf aktivieren. Also wenn ich mal mit dem Handy online was laden will kurz aktivieren, Zeug downloaden und dann wieder WLAN komplett abschalten.
Eine weitere Möglichkeit wäre wohl das Galaxy S Plus zu rooten und anschließend mit dieser App https://play.google.com/store/apps/d....Trial&feature Reverse USB Tethering zu betreiben. Dass man dann immer am USB Kabel hängen muss wäre für mich nicht sooo tragisch denn so oft werde ich auch nichts mit dem Handy runterladen. Ich weiß nur nicht wie schwierig das ganze Unternehmen wäre. Meinungen dazu sind auch willkommen auch wenn das jetzt nicht ganz das ursprüngliche Thema des Threads ist.
Geändert von OliR (26.06.2012 um 08:52 Uhr)
26.06.2012, 10:22 #17
Ich wüsste keinen Grund, weshalb Android keine ad-hoc Netzwerke unterstützen sollte. Der WLAN stick muss dazu auch nichts besonderes können. Die Einrichtung ist schon ein bissel frickelig, aber das kann man hinkriegen. Ein Router hat den Vorteil, dass er relativ einfach einzurichten ist und Möglichkeiten zum Ausbau des Netzes bietet. Wenn mal noch ein Gerät hinzukommt oder so.
26.06.2012, 10:48 #18Cadet 3rd Year
- Dabei seit
- Jul 2006
Also dieses Connectify scheint ja auch nicht schlecht zu sein! Verstehe ich das richtig dass es sich damit im Prinzip um die gleiche Lösung wie hier beschrieben handelt? Der einzige Unterschied ist doch, dass man bei Connectify ein Tool mit GUI hat und es auch unter anderen Versionen als Win7 läuft, oder?
Also wenn man ohne Router arbeitet handelt es sich immer um ein Ad-hoc Netz oder wie? Und damit können alle WLAN-Sticks und alle Smartphones umgehen?
Tut mir leid aber dann verstehe ich jetzt echt nicht warum mir so viele Leute trotzdem immer wieder einen Router einreden wollen wenn ich doch genau meine gewünschte Lösung (wie im ersten Beitrag beschrieben) fahren kann indem ich einen WLAN-Stick für nicht einmal 6 Euro kaufe.
Oder hab ich was falsch verstanden? Ich gehe jetzt davon aus dass ich mir z.B. einfach diesen WLAN-Stick kaufen kann, ihn in den PC stecke, am PC wie immer die dsl-Verbindung in's Internet herstelle, Connectify starte und den laufenden dsl-Internetzugang damit freigebe und schon kann ich darüber mit meinem Handy connecten. Einfacher und preiswerter geht's doch gar nicht wenn das so klappt! Oder gibt's einen Haken?
26.06.2012, 10:54 #19
also zunächst einmal ist es völlig in ordnung, wenn der router die ganze zeit im inet angemeldet ist, da er eine effektive firewall beinhaltet. wenn er das nicht tun soll, gibt es auch noch eine funktion, die ihn nur einwählen lässt, wenn auch wirklich die nachfrage seitens der angeschlossenen geräte vorhanden ist.
den router zu konfigurieren kommt mir mittlerweile schon fast einfacher vor, als den ganzen kram durchzuexzerzieren, den du mit einem wlan-stick vor hast. die firewall im router muss übrigens so gut wie nie angefasst werden und läuft im auslieferungszustand hervorragend.
und darüberhinaus hast du ja nun keinen einzel-PC mehr, sondern zwei geräte.
kann es sein, dass du grundlegende sicherheitsbedenken hast? ich glaube, dass du mit einem router fast noch sicherer im inet unterwegs bist, als derzeit mit dem modem. außerdem sind die heutigen wlan-sicherheitsstandards sehr gut. natürlich kann man nie ausschließen, dass ein netzwerk gehackt wird, aber wie gesagt, mit router ist es imho schon mal besser als mit einem einfachen modem.
abschließend empfehle ich die router-lösung. ist dann auch was anständiges und nicht so eine halbe gefriemel-sache über irgendwelches nach notlösung aussehendes zusammengeschuster.
EDIT: das ist auch der grund, warum alle einen router empfehlen
I5-2500k, 4GHz @ Thermalright HR-02 Macho /// Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 /// TeamGroup Elite 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 /// Crucial M4 64GB /// Western Digital Caviar Blue 500GB /// Sapphire Radeon HD 6870 /// Fractal Design Define R3 USB 3.0 /// be quiet! Pure Power CM 430W
26.06.2012, 11:13 #20Cadet 3rd Year
- Dabei seit
- Jul 2006
Zitieren
