Dual-Boot System Win 7 / Win XP
killbox13
Apr. 2008
Servus zusammen!
Ich habe wie im Titel schon erwähnt ein paar Fragen zu einem Dual-Boot System welches einmal Win7-64bit und einmal WinXP-32bit beinhalten soll.
Die Sache ist die, ich hatte damals auf nem alten Rechner Win Xp 32bit, bekam dann Vista 64bit und konnte dieses problemlos installieren und hatte die möglichkeit zu booten was ich eben brauchte.
Irgendwann kam ein neuer Rechner auf dem ich zuerst Vista installierte und schnell merkte dass es nun ein Problem gab Win XP nachträglich zu installieren bzw. nach Installation es zu booten um eben wieder nutzen zu können was ich gerade brauche.
Habe damals lange rumprobiert doch egal mit welchen Tricks bei mir hats nicht mehr geklappt.
Nun ist es an der Zeit dass ich WinXP 32bit wieder zusätzlich zu einem vorhandenen Win7 64bit System einrichten möchte.
Es geht um Recordings etc. wo bestimmte Programme und USB-Interface Treiber etc. auf Vista/Win7 nicht einwandfrei funktionieren.
Hatte damals als Lösung einen Zweitrechner der nun aber meinen Eltern dient und auch nur eine Notlösung war was dessen Rechenleistung betrifft.
Jetzt würde ich gerne die Kraft meines jetzigen Systems auch für die Recordings mitverwenden können.
Ich würde auch eine zusätzliche Festplatte kaufen wenn es auf dieser dann problemlos möglich ist WinXP zu betreiben und zu booten.
Hier mal ein paar Eckdaten zu meinem System :
- Intel Core i7-2700k
- 16GB Corsair XMS3 DDR3 1333er
- Asus P8Z68-V
- BeQuiet Straight Power E9 500W
- AMD Radeon HD 6950 Sapphire Dirt3 Edition
- System 128GB SSD Samsung 830 (Hier läuft Win 7 Ultimate 64)
- Daten HDD 500GB (Installierte Programme, Games etc.)
- Daten 2TB Externe HDD (Ablage von allen möglichen Daten, Bildern, Dokumenten)
Dazu käme dann noch eine Sata2 Platte für WinXP.
Ich hoffe ich habe mich möglichst verständlich ausgedrückt und ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen.
Danke im vorraus, und liebe Grüße.
Meinst du dieses Windows Virtual PC ? Das hatte ich mit Vista probiert und hat alles nicht wirklich funktioniert. Woran genau es hing kann ich dir jetzt leider nicht mehr sagen da es schon eine Weile her ist. Bin mir aber sicher dass zumindest dieses Virtual PC teil leider total ungeeignet war.
Ich weiß nicht welche Version du von Win 7 nutzt. Sonst kannst du mal den XP Mode testen. Der Funktioniert ziemlich gut.
Der XP Mode hat bei mir nicht geholfen weil die Steckkarte nur unter XP direkt erkannt wird - andere Baustelle;)
Wenn du es schaffst AHCI unter XP zu aktivieren, wäre eine andere Festplatte schon gut - dann kannst im Bootmenü vom board auswählen von welcher Platte du booten willst - musst nur vor der XP installation die anderen Platten abklemmen.
Steht in meinen Systemdaten. Vielleicht ein wenig unglückliches Blau gewählt ^^
Also es ist jedenfalls Win 7 64 Ultimate. Nur geht es wie gesagt darum das alles wirklich stabil läuft, daher wäre mir ein "originales" Win auf einer zusätzlichen Platte falls möglich lieber.
Es geht wie schon angedeutet darum dass verschiedene Interfaces an den PC angeschlossen werden bei denen es Treiberprobleme über WinXP gibt und mit verschiedenen Produkten von Steinberg etc. Musik aufgenommen wird.
In meinem Fall einspeisung von E-Gitarre,E-Bass,E-Drum und eben Vocals.
Also deshalb eben lieber eine feste Version auf separater Platte. :)
Was mir noch einfällt, könnte ich nicht einfach die SSD in nen Wechselrahmen packen, dann eine neue Platte für Win XP auch in so ne Schublade dafür ^^
Dann grad die SSD raus, WinXP installieren, und dann nach Bedarf für Win7 die SSD einschieben und für die Recordings die WinXp Schublade.
