Bios Reset Faq?
hannes969
Juni 2012
Hallo
Gibt es irgendwo im Forum ein faq zum bios reset bzw ist das bei jedem gleich habe nämlich ein acer mainboard ?
Dafür liegt dem Board eine Anleitung bei.
Diese kannst du im Regelfall auch auf der Herstellerwebseite beziehen.
Allen Boards gemein ist der CMOS Reset bei fehlendem Strom. (Batterie rausnehmen)
2 Möglichkeiten: Entweder im BIOS "Load Default Settings" auswählen oder die Mainboardbatterie für ein paar Minuten entfernen.
Einige Mainboards haben außerdem die Möglichkeit, das BIOS per Jumper oder Button zurückzusetzen. Aber bei einem OEM-PC dürfte das eher nicht möglich sein, dazu einfach mal ins Handbuch schauen, die Lösung mit der Batterie funktioniert sowieso immer.
Batterie raus, wie beschrieben klappt immer, oder bei der Hersteller Webseite das Handbuch runterladen und sich Informieren.
Hallo
ist das so eine runde dünne batterie ? dei habe ich.Muss ich den starten und dann die batteire heruasnehmen oder nicht starten die batterie heruasnehmen wieder heineinmachen und dann starten.?
Strom abklemmen, Batterie raus, Powerknopf kurz drücken und für ca. 5 Minuten die Batterie rauslassen. Dann wieder einsetzen, Strom dran, starten und im Bios die Defaults laden, dann neu starten und den Rechner im Bios neu einrichten.
