NAS
HIS 7970 Spannung ändern
Emsch
Aug. 2011
Hi, ich habe eine HIS 7970 im Referenzdesign kann aber die Spannung nicht ändern.
Afterburner, Trixx, GPU Tweak gehen alle nicht.
verschiedene Treiber getestet (12.11 Beta + 12.10)
Ob ein anderes (Standard?)Bios helfen würde?
Vlt hat ja einer n juten Tipp^^
Danke werde ich ma testen... hatte da was gelesen mit DLL tauschen.
UNd His Programm "ITurbo" kanns auch nicht...:freak:
Hast du mit dem BIOS-Switch an der Karte auf das frei flashbare BIOS umgeschaltet?
Also hab noch ein bißchen getestet. geht garnix^^
Switch hab ich auch umgelegt... ändert nichts
die DLL´S auch nicht.
Ich denke es hängt vlt mit meiner vorherigen 6950 zusammen, aber ich habe schon Treiber restlos weg und Afterburner bis runter zum 2.2.2 versucht.
Bin eigentlich nicht gewillt Windows neu zu machen und da die Karte auf Wakü läuft is das umbauen auch immer nicht so prickelnd.
ja genau das...
Ich werd mir ma ne 2. Platte ranklemmen und ein anderes Windows testen.
Danke erstmal soweit... komische Kiste:rolleyes:
P.S. Ich habe bei GPU-Z auch nur eine Temperatur. Sollten da nicht auch mehrere vorhanden sein?
mahlzeit
@emsch
geh mal auf den overclock/undervolt 7950/7970 thread post 1490
trixx in Ver. 4.4.0b da geht das vcore ändern;)
Vielen Dank für die Mühe... ABER es geht nur das MAximum von 1.175 V oder weniger einzustellen.
Ich habe auch den HIS Support bemüht:
"yes, this model's voltage can not change.
Also, you can open "Catalyst Control Center" ---> Performance ---> AMD OverDrive: To check the temperature and fan speed."
Das war die Antwort.
Die Karte geht zurück und ich gucke nach ner anderen im REF. Design.:rolleyes:
Vielen Dank schönen Tach noch
Ist die normale mit 925 MHz ?? Die HIS.
Wenn ja kannst du versuchen dass Gigahertz BIOS drauf zu Flaschen wenn du mehr Spannung haben willst, einzigste Methode die ich noch wüsste.
Aber mal was anderes auf wieviel Takt willst du sie eigentlich haben ? MHz Core und MHz Speicher.
Weil die Karten laufen eig. Gut im Undervolt.
Meine GHz Edition schaffte bei 1.070 vcore 1100\1500 MHz
Schau meine an bei 1.2 vcore momentan 1200/1600 drin und es läuft stable
Ja es ist eine Standard His mit 925MhZ.
Und naja mit den max möglichen 1170mV komm ich stabil auf 1100/1450 (Asic um 62%)
GhZ Bios hatte ich drauf... geht aber auch nicht weiter.
Es hängt ne recht potente Wakü dran und 3 Monitore also brauch ich max möglichen Takt ( gerne auch >1200MhZ wenn sie das packt
Das das Ref Layout keine Spannungsänderung nach oben zuläßt hätte ich nicht gedacht aber naja, hab mir jetzt ne MSI OC Version bestellt, die sollte alles können.
Ja naja hast ja recht mit wakü kannst und willst höher, aber warum holst du dir nicht gleich eine ref GHz Edition
Sind doch bessere Chips verbaut xt2
naja viel besser ja auch nicht aber teurer. Ich teste jetzt erstmal die MSI und denn werd ich weitergucken ( is die mit 1010 standard)
Außerdem is das übertakten mit dem komischen Boost auch nicht viel besser
meinst du ich hab meine für knappe 50 öcken mehr geholt, als die msi und ich sag mal so haste was mitn bios ist einfach auf dass andere und der Tag ist dein Freund:D
der xt2 chip ist genauso wenig besser wie xt chip a sich von xt chip b unterscheidet, sonst hätte sich amd nicht genötigt gefühlt für einen sicheren betrieb in großserie die spannung für 1050mhz auf 1,25v anheben zu müssen.
man kann einfaach glück oder pech haben, ein sogeannter xt2 chip kann bei 1,25v schon bei 1050 mhz dichtmachen, während ein xt chip bei 1,17v locker bis 1200mhz rennt.
die fertigung wurde fließend verbessert und die chips laufem vom gleichen band, einzig branding und bios unterscheiden sich. aber man sieht gut das die marketingschiene funktioniert.
