HTPC How To (XBMC + LiveTV) - Automatic Install ISO (Update)
Krautmaster
Fleet Admiral
Feb. 2007
Aufgrund eines umfassenden Updates meines Leserartikels poste ich hier eine News dazu:
-> Leserartikel<-
Automatic Installation ISO
Neu ist die ISO die automatisiert eine HTPC installation durchführt:
Ergebnis:
  • Ubuntu 12.10 minimal x86 / x64 - only 4GB drive needed
  • AMD / Intel / Nvidia GPU Support / VMWare (automatisch)
  • XBMC Frodo
  • preconfigured XBMC setting nach Wahl (3 Skins + Einstellungen)
  • LiveTV / Oscam / Sedu-Ambilight Support (Plug and Play)
  • DTS HD / True HD Support
  • XBMC Bootscreen
  • Putty SSH access (xbmc/xbmc) + Samba Freigaben
Ablauf: (german)
  1. Mini ISO hier laden: https://dl.dropbox.com/u/21136636/htpc/iso/krautmaster.iso
  2. Unetbootin hier laden: https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/unetbootin/
  3. Mittels Unetbootin einen Bootfähigen USB Stick erstellen (>64 MB benötigt)
  4. HTPC braucht auf jedenfall Zugang zu Internet
  5. Mittels Einmalboot-Menü (meist F8-F12) vom Stick booten, oder im Bios (Entf) bei Festplatten Priorität auf den USB Stick als erstes Bootdevice wechseln.
  6. Ein blaues Fenster erscheint. Automatic HTPC Installation wählen, x32 oder x64
  7. Netzwerk einstellen und USB stick abziehen
  8. geführt oder manuell partitionieren
  9. nach dem ersten Neustart müsste ein blauer Dialog kommen (englisch)
  10. wenn nicht anders vorhergesehen default Werte nehmen - Auswahlen mit "Leertaste" treffen
  11. nach ca 30 Minuten sollte der PC rebooten und XBMC sollte laden.
  12. unter Umständen TV deaktivieren sofern nicht gebraucht
Wichtig bei der Nutzung von VirtuellenMaschinen:
ggf unter
System -> System -> Video Hardware -> Auflösung ==> nach unten stellen
System -> Video -> Wiedergabe -> RenderMethode -> Software ==> erst dann laufen Filme
Tutorial: (english)
  1. Download the ISO file from here https://dl.dropbox.com/u/21136636/htpc/iso/krautmaster.iso
  2. Download the Unetbootin tool from here: https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/unetbootin/
  3. create a bootable USB boot media, select the iso file and use a USB drive with more than 64MB
  4. Internet connection is required!
  5. boot from USB - you might need to change the boot settings in BIOS r press the "one time boot key"
  6. smal blue windows should appear, select "Automatic HTPC Installation"
  7. configure network- unplug the USD drive
  8. guided or manual partitioning
  9. after first boot, an english script should run
  10. use default values in that dialoges - if you want to customize press "space" to select or deselect
  11. after 30-60 minutes, the HTPC should reboot and XBMC should automatically start on boot
  12. you might customize your xbmc or turn LiveTV off
Important in case of VM platform
change to english:
System -> Darstellung -> Sprache & Region -> Sprache ==> change to "english"
System -> System -> Video Hardware -> Resolution==> decrease
System -> Video -> Playback-> RenderMethod -> Software ==> needed to play movies in VM
Wer Probleme mit Ubuntu 12:10 hat kann auch manuell Ubuntu 12.04 installieren: (use 12.04 instead of 12.10 when facing problems with 12.10)[/B]
Iso: http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/precise/main/installer-i386/current/images/netboot/mini.iso
Skript aufrufen:
  1. Mit Putty verbinden (IP von HTPC Username "xbmc" Passwort "xbmc")
  2. als root anmelden mit "sudo su"
  3. Folgendes eingeben:
Code:
wget [url]https://raw.github.com/Krautmaster/xbmc-ubuntu-minimal/master/12.10/current/prepare_install.sh[/url]
bash prepare_install.sh
Samba Freigaben / Samba Shares:
- oscam
- boblight
- home
- .xbmc directory
- channels.conf directory
- logs
Einfach von einem Windows PC über \\Name_oder_IP_des_HTPC
auf ihn zugreifen und Files tauschen / anpassen. Am besten mit Notepad++
http://notepad-plus-plus.org/download/v6.1.5.html[/COLOR]
Discussions
https://www.computerbase.de/forum/threads/htpc-how-to-linux-xbmc-livetv-intel-ink-hd-beschl.882014/
Wenn's gefällt das hier bitte liken:
http://www.marcellacarin.de/
-> Interesse am Ambilight -> PN mit TV Maßen (außen)
Result
AmbilightThread!
https://www.computerbase.de/forum/t...28-channels-je-nach-tv.1030747/#post-11611601
Jetzt bestellbar!
Bitte unbedingt beachten!
Diskussionen hier:
