Fireplace
Test Fractal Design Arc Midi R2 im Test: Ein Define R4 mit dem Ziel Kühlleistung
CaTFaN!
Pixelschubser
Dez. 2008
Neben der zuletzt neu eingeführten Node-Serie beschäftigt sich Fractal Design damit, ältere Produkte weiterzuentwickeln und die jeweiligen Schwächen des Vorgängers auszumerzen oder Parameter zu modernisieren. So wurden im vergangenden Jahr unter anderem die Define-, Define-XL- und auch die und die Arc-Midi-Serie überarbeitet. Das neue Arc Midi R2 muss sich heute auf unserem Prüfstand behaupten.
Zum Test: Fractal Design Arc Midi R2 im Test: Ein Define R4 mit dem Ziel Kühlleistung
Reaktionen: SWDennis
sehr schöner Test und auch durchweg nachvollziehbar. Habe den Vorgänger im Einsatz und kann auch diesen definitiv weiter empfehlen, man kriegt schon sehr viel Gehäuse (und das auch noch sehr gut verarbeitet und durchdacht) für das Geld.
VG,
Mad
Ich hab auch den Vorgänger, allerdings das Arc Mini. Der grund dafür war das eine h100 mit push pull lüfter konfiguration reinpasst und dennoch relativ klein ist. Kenn momentan kein anderes Gehäuse in der normalen Bauform welches so viel Platz bietet, z.b auch für Wasserkühlung für den Preis!
:D
Hab jetzt grad erst die Einleitung gelesen. Das Lob für den ganzen Test kommt bestimmt später ;) Aber mir ist der Satz aufgefallen:
zahlreiche immer wieder überarbeitete Mini-, Midi- und sogar Big-Tower.
Das ist so nicht ganz richtig. Es wurden bisher (leider) keine Mini-Tower überarbeitet.
@ SavageSkull
Hast du ein spezielles Gehäuse vor Augen? ;)
@ t4ub3
Fixed
sehr schöner test und danke dafür und das teil sieht richtig gut aus. Wie ich sehe kann man da ein 360er Radi und ein 240er Radi einbauen (360er mit ein klein wenig arbeit)? Wenn das geht dann is das glaub ich mein nächstes Gehäuse.
MfG
DerGrueneTee
Mit ein wenig Fummelarbeit bekommt man sicher auch einen 360 Radiator im Deckel verstaut. Dann müssen allerdings beide 5,25"-Schächte weichen. Man muss dann natürlich drauf achten, dass keine Teile vom Mainboard im Weg sind.
So, jetzt das Lob für den Test: Wie immer von dir sehr gut geschrieben (mmn.)! Sehr schönes Gehäuse, v.a. die Möglichkeiten für Wasserkühlungen. Aber wie du im Fazit treffend sagst, bietet für den Großteil der Nutzer das R4 wohl das bessere Gesamtpaket.
Doch damit nicht genug: Fractal Design wirbt mit der Möglichkeit, dass ein 240 mm breiter und ebenso tiefer Radiator intern verstaut werden kann.
Gibt es dazu eine Quelle? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Fractal damit wirbt einen 240mm breiten Radiator in ein 230mm breites Gehäuse verbauen zu können.
Da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Es ist ein 240 mm langer und 60 mm tiefer Radiator gemeint. Ich habe es geändert ;)
Für die H2O-Liebhaber sicher die bessere Variante als das R4, aber sind eben beides gute Gehäuse.
Hoffentlich kommt FD mal bald mit dem Define Mini R2 raus. :)
Sehr Interessant, die Unterschiede in Temperatur / Lautstärke gegenüber dem Define R4 :)
Danke für den Test!
Danke für den schönen Test.
Ich lese sowas immer gerne!
Geschlossen gefällt mir dfas Gehäuse optisch wirklich gut. Wenn man aber sieht, wie die Kunststoffblenden angebracht sind, dann erklärt sich der günsirtge Preis ganz schnell.
Ich habe bei sowas immer Bedenken, dass das lange hält.
... ziemlich ärgerlich .. ich habe erst vor kurzem ein Fractal Arc Midi der ersten generation gekauft... musste das window einzeln dazu kaufen und in der Front Basteln um meinen Radiator zu verbauen.
Hier ein Paar kleine Impressionen einer Wakü im Fractal Arc Midi. Beim wird beim R2 ja genauso aussehen:
mit front und top 240mm radi kann man ganz locker ne ordentliche cpu + graka mit 600rpm @ load betreiben. Das Case wird Maximal 30°C warm und Leise bleibt es auch. Nix vibriert, Knacken durch wärmeausdehnungist sehr gering. Die beschichtung und die Spaltmaße sind fuer den Preis ebenfalls ok.
Was die Befestigungend er Front angeht so finde ich sie auch nicht ganz so klasse. Mein Lianli war da definitiv besser durchdacht. Allerdings funktioniert es und ist ja von aussen auch nicht sichtbar. Ich musste meine Front schon ein paar mal abbauen und bin nach wie vor zufrieden.
Ich habe für 2 PCs das Define R4, bin hochzufrieden. Mir ist auch der "leisere" Betrieb lieber, vor allem weil es immer noch sehr gute Kühlleistung hat.
Das Problem mit den "überlackierten" Mainboard-Schrauben kann ich nicht ganz verstehen.. die Halterungen konnte ich leicht mit einem Kreuzer/Akkubohrer eindrehen, weil ein "Stecker" dabeilag, den man auf die Mainboard-Halterungen draufsetzen konnte und dadurch dann mit normalem Kreuz zudrehen konnte..
Händig hätte ich die aber wohl auch nicht reinbekommen.. so sitzt es aber wenigstens fest. :P
Schön geschriebener Test. :)
Allerdings sehe ich das Gehäuse etwas anders. Das Design gefällt auf Fotos und geht von der Schlichtheit her in Richtung Lian Li/LanCool. Mit 90 EUR liegt Fractal Design sogar in deren Preisklasse. Verarbeitung und Funktionen mögen einwandfrei sein. Leider bekommt man nur Stahl und eine Kunststofffront, die so aussehen will als sei sie gebürstetes Aluminium. Dann müsste es günstiger als die Mitbewerber sein um zu punkten.
blödsinn. Selbst gehäuse fuer 200 euro und mehr von diversen anderen herstellern haben deutlich mehr kunststoff.
Ausserdem will ich freiwillig kein LianLi gehäuse mehr haben, durch ihr niedriges gewicht vibrieren die mir einfach zu stark. Ausserdem muss man viel zu viel basteln bei ner internen wakü mit nem LianLi gehäuse
CaTFaN! schrieb:
@ SavageSkull
Leider nicht.
Meiner Meinung nach gehört ein großes Towergehäuse auf dem Boden unter den Schreibtisch in eine Ecke. Dabei ist es nicht vorteilhaft, wenn Luft vom Boden angesaugt wird. Tatsächlich wäre es sogar gut, wenn das Gehäuse flächig am Boden aufliegt, damit der Bereich unter dem Gehäuse eben erst gar kein Staubherd wird. Das dann das Gehäuse noch niedriger wird ohne Füße ist sogar gut. Ebenso ist es immer vorteilhaft, wenn man auf das Gehäuse noch Sachen ablegen kann. Also CDs oder diverser Papierkram.
Dieser aktuelle Trend von Gehäusen ist für mich halt einfach Platzverschwendung und ich verstehe nicht, warum auf einmal die Lüftung nach oben gehen muß, wo das Jahrelang prima funktioniert hat, dass Netzteil und Gehäuselüfter die Abluft der CPU nach hinten aus dem Gehäuse blasen. Über dem optischen Laufwerk braucht sicherlich niemand noch einen Lüfter.
Von Lancool das K7 (70 EUR) oder das K9X bestehen aus Stahl und Aluminium. Die Front und sogar die Laufwerksblenden sind aus gebürstetem Aluminium. Aus Kunststoff sind nur die Staubfilter und Füße. Beim Mutterkonzern Lian Li dasselbe.
Lian Li O11 Vision-M
