Modding 1 mm dünnes Kopfhörerkabel sleeven
MichaelMros
Juli 2006
Moin,
da es ja bei den Moddern entsprechendes Know-How gibt, frage ich hier mal an. :)
Ich habe Ultimate Ears UE700 Kopfhörer, die schon etwas älter sind und deren Kabel deshalb schon etwas steif/unflexibel (aber nicht wechselbar) sind. Daher verbleibt der Teil des Kabels vom Klinkenstecker bis zur Weiche leider immer in der eingerollten Form der Aufbewahrungsbox und ich muss es vor Gebrauch ständig glattziehen was mir nicht so gefällt. Deshalb habe ich mir gedacht, diese ~ 65 cm mit einem engen Sleeve zu versehen um die "Eigenspannung" zu verstärken - ist das sinnvoll?. Das Kabel hat einen Querschnitt von ca. 1 mm und das Sleeve müsste knapp 65 cm lang und schwarz sein.
Grüße :D
muss Luxuspur da voll zustimmen, Sleeve hat bestenfalls optische Qualitäten, am Kabel selbst ändert das nichts. Ich würde mir das Geld dafür daher sparen.
VG,
Mad
Danke für die Antworten - ich denke, dass ich den Irrglauben hatte, dass die Sleeves ähnlich funktionieren wie Schrumpfschläuche, was wohl nicht der Fall ist, da die Sleeves nur an den Enden von den Schläuchen in Position gehalten werden?!
Gibt es denn überhaupt eine sinnvolle Möglichkeit, das Kabel zu ummanteln um eine Balance aus Steifigkeit/Knickschutz und Flexibilität zu haben? Da Kabel von meiner Logitech G5 hat eine Gewebeummantelung - bekommt man sowas hin?
EDIT
Meinte nicht 65 mm sondern 65 cm. :D
Schneid dein Kabel ab und löte ein gescheites dran, das kannst du dann mit sleeve überziehen um eine schöne einheitliche Farbe zu bekommen;)
Lian Li O11 Vision-M
