Neuer PC für HiFi-Anwendungen, Arbeit und etwas Gaming
UV-B
Apr. 2013
Hallo Leute
Ich will mir einen PC bauen. Er soll schick leise und kühl sein, weil er ins Wohnzimmer zur HiFi-Anlage kommt.
Jetzt habe ich mir folgendes bei geizhals.de zusammengesucht:
Meine Liste
Ich bin mir noch bei eingingen Sachen unsicher.
1. die SSD:
Die 840er reicht mir eigentlich. Jedoch habe ich in den Bewertungen öfter lesen können, dass die Ausfällt und dort gebe ich (gerade bei einer Festplatte) lieber nen bissle mehr aus, sollte dies öfter vorkommen.
2. Die Grafikkarte:
2.1. Die maximale Höhe des CPU-Kühlers im Gehäuse sollte 135mm betragen. Die Gigabyte Geforce GTX 660 TI Windforce 2X ist nun aber 137mm hoch. Ist sie deshalb nicht ins Gehäuse zu bekommen? oder sieht das mit der Höhe bei GraKa's anders aus.
2.2. Die Gigabyte Geforce GTX 660 TI Windforce 3X OC Hat 3 Lüfter, ist sie deshalb als leiser und kühler zu betrachten?
3. Mainboard:
Ich will an das Gigabyte GA-H77M-D3H einen koaxialen und optional einen optischen SPDIF Audio out haben. Das Board hat auch einen SPDIF out Header, mein Problem ist: welche Slot Blende ich benötige.
4. Das optische Laufwerk:
Das Panasonic UJ 141 Slim kann BluRay's lesen, ist jedoch nicht bei den BluRay Laufwerken gelistet, kann es diese trotzdem auf Full HD wiedergeben (Software vorausgesetzt)?
5. Der CPU Kühler:
Ich habe mir gedacht einen Tower Kühler zu nehmen. Bedingt durch das Gehäuse darf dieser max. 135mm hoch sein. Da es dort nicht viel Auswahl im gehobenen Segment gibt, dachte ich mir einen Kühlkörper zu kaufen und diesen mit besseren Lüftern zu besetzten:
-1. Auswahl: Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2 + Enermax T.B.Silence PWM 120x120x25mm
-2. Auswahl: Deepcool Iceedge 400 FS + 2x be quiet! Shadow Wings SW1 PWM 92mm + 4PIN Y-Kabel
-3. Auswahl: Deepcool Iceedge 400 FS + 2x Enermax Twister Everest 92x92x25mm + 4PIN Y-Kabel
Welche Kombi ist wohl am besten? Ich favorisiere die 1. Methode, wegen des 120mm Lüfters.
6. Zusätzliche Slotblende
Ich hätte gern eine Slotblende, die einen Stromanschluss und ein SATA Anschluss verlängert(zum Anschließen einer Festplatte von außen für ein Daten-Backup). Also ein Slotblende, mit nem einfachen Sata - und Festplatten Strom Anschluss.
Ich hoffe ihr könnt mir bei der Beantwortung dieser Fragen helfen.
Grüße
Willkommen im Forum!
Schau doch mal hier ins FAQ. Dort gibt es perfekte Konfigurationen. ;)
Gigabyte bietet zur Zeit gute Kühler/Lüfter. Also ja - sie ist leise und kühl. Ersteres aber nur mit einer entsprechenden Lüfterkurve (MSI Afterburner)
UV-B schrieb:
1. die SSD:
Bei den hohen Verkaufszahlen kein Wunder, dass es auch mehr Ausfälle gibt. Statistik eben ;) Wirklichen Aufschluss über die Ausfallraten geben nur RMA Raten von Händlern. Ein französischer Händler hat öfters solche Werte angegeben.
Was für Audiokomponenten werden angeschlossen? Wie gehst du in deine Anlage?
@ CPU Lüfter:
Schau dir mal die Produkte an:
- Noiseblocker Bionic-Loop-Lüfter
- Silentwings be quiet!
- Prolimatech Genesis CPU-Kühler
boa, ganz viele Fragen,
die Slotblende bzw die Headerblende ist beim Mainboard immer bei...
Ob die Graka leise ist oder ist rein subjektiv zu einem gewissen grad zu bewerten, meine ASUS mit zwei lüftern ist nahe zu unhörbar...
Was genau soll dieses Gerät denn können?
Um BD's zu schauen ist es hoffnungslos überdimensioniert.
Um an einer Stereoanlage "Hifi" zu hören bietet der Onboardchip des Mainboards wohl eher kein "Hifi", es sei denn der Vollverstärker verfügt über einen internen DAC.
Danke für das herzliche Willkommen, das ging ja schnell.
Die Konfigurationen habe ich mir bereits angeschaut, und die Artikel aufgrund von Test's und Erfahrungen ausgewählt.
Gut, also die 840 ist völlig ok. Da bin ich beruhigt und werde eher zu der greifen 140Euro für 250 GB :D.
Der PC wird ein AV Receiver von Pioneer drankommen und später ein Stereo Vollverstärker, die mit einem DAC (24 Bit auf 196 kHz) arbeiten. Daher bin ich auch eher für einen Koax Ausgang, da ein Stereoverstärker meist nur einen optischen hat, und der wäre bei mir schon durch die XBox belegt.
Der PC soll halt Serato (DJ Software) und Gimp steuern können, dann halt auch BluRay's spielen, und manchmal soll halt auch so was wie Crysis laufen, daher die GraKa.
Zum Prolimatech Kühler, der passt leider nicht in das Gehäuse.
Und kann mir jemand sagen, wie die SPDIF Out Blende aussieht?
Fürs Auflegen brauchst du eine Soundkarte mit gutem Asio. Benutzt du einen Controller?
Ja ich mache das per Pioneer DDJ S1, ist einfacher zum Transport ;)
UV-B schrieb:
Ich habe mir gedacht einen Tower Kühler zu nehmen. Da es dort nicht viel Auswahl im gehobenen Segment gibt, dachte ich mir einen Kühlkörper zu kaufen und diesen mit besseren Lüftern zu besetzten
Deine Annahme ist so etwas von falsch. Die Auswahl an guten Tower-Kühlern ist ziemlich riesig, und gerade die, die du verlinkt hast, gehören definitiv nicht zum gehobenen Segment. Man muss auch nicht bei jedem Modell die Lüfter tauschen für einen leisen Betrieb:
Scythe Mugen 3, Noctua NH-U12P, be quiet! Dark Rock Advanced - die 3 stammen aus dem ~ 40€-Segment (es geht noch deutlich teurer), sind aber bereits alle sehr gut und vor allem von Hause aus mit hervorragenden Lüftern ausgestattet.
Ich hätte es besser formulieren sollen: ich meine die, die auch ins Gehäuse passen, die dürfen nur 135mm hoch sein.
Sorry ich hab's inzwischen selber gesehen, dass ich zu voreilig war. Ja in dem Segment ist die Auswahl natürlich wirklich nicht groß.
Ich hatte auch zuerst an dieses Node gedacht, wo auch höhere Tower-Kühler hineinpassen. Aber ich schätze, das fällt wegen des nicht vorhanden 5,25'' Schachts heraus.
Da würde ich ja eher das den Traktor Kontrol S4 nehmen. Hatte ich mal eine Zeit lang da... extrem intuitives Gerät. :)
Ich wollte gern den S1 haben, weil dieser Slip-Mode hat (Habe ich das erste Mal im Club richtig schätzen gelernt) und ich finde ihn wesentlich aufgeräumter ;) .
Aber darum geht's hier ja nicht.
Kurzer Zwischenstand zu meinen obigen Fragen:
Zu 1.:
Die Frage ist denke ich gegessen.
Zu 2.:
Also ich werde die Gigabyte Geforce GTX 660 TI Windforce 3X OCnehmen, die scheint ja laut Tests fast an 7970 und GTX 670 ranzukommen. (Kann ich irgendwie nicht verlinken wegen so einer Whitelist oder so)
Zu 3.:
So habe jetzt lange gegoogelt, aber es hat sich gelohnt: Einen ganzen Thread habe ich gefunden. Zwar für das z77 und nicht das h77 aber die sind ja an der betreffenden Stelle gleich. Thread
Zu 4.:
Ich nehme jetzt mal einfach an, dass der Panasonic UJ 141 Slim auf Full HD Wiedergabe ausgelegt ist.
Zu 5.:
Der Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2 wird’s jetzt denke ich, es sei denn, jemand sagt jetzt der wäre Mist oder so.
Zu 6.:
Ich habe eine sehr schöne und saubere Lösunge gefunden: RaidSonic Icy Box IB-2531StS Kann mir dazu eventuell jemand was sagen?
