Pauschal läßt sich da eigentlich nur schwer eine Größr bestimmen,da die Installationgröße stark vom Spiel abhängt.
Es gibt Spiele die fast nur von der BD lesen und nur wenige kb oder mb brauchen.Dann gibt es aber Spiele wie z.B Gran Turismo 5 die bei mir als Disc Version automatisch fast 9 Gb auf der HDD belegn, bei manchen Spielen ist die Auslagerungsdatei auf der HDD optional bei anderen nicht.
Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit Spiele vom PSN zu ziehen.
Da gibt es Minis die 8 MB bis mehre 100 Mb belegen.
Oder aber auch Vollpreis Titel,von denen viele 2 - 7 Gb verbrauchen.
Vereinzelt kann aber 10 - 16 Gb anfallen.
Ratches und Clank hat eine 16 Gb Downloaddatei.
Was man beim Psn noch bedenken sollte,das man den Wert mal 2 nehmen muß.
Wenn der Speicher knapp ist.
Mir ging es mal so das ich im Zuge der PSN Plus (optionale Mitgliedschaft) Infamous 2 mit 15 GB zwar problemlos runterladen konnte,aber es nicht installieren konnte,da nach dem download nur noch 10 GB frei waren.Nach dem instalieren wird die DL Datei zwar gelöscht,aber wenn Du so wie in meinem Fall zu wenig Reserve hast kannst Du es nich installieren.
Darum würde ich von der 12 GB Super Slim auch abraten,es sei den du willst gleich nachrüsten.
Bei der 12 Gb Ps3 muß man den HDD Käfig für ca. 10 Euro optional dazu kaufen.
Was man auch noch erwähnen sollte, dass das System Speicher für sich selber braucht.
Das heißt bei der 12 GB Version kann man tatsächlich nur 9,5 GB nutzen.
Der Verlust steigt mit der Größe.
Bei einer 120 werden glaub 112 GB erkannt und 98 sind nutzbar.
Bei meiner letzten selbst eingebauten 500 gb Platte wurden die übliche 465 GB erkannt - nutzbar waren 412 GB.
Mittlerweile werkelt bei mir eine 1 TB HDD drin und von den 932 erkannten GB sind 840 nutzbar - den Rest schnappt sich das System.
Ja darf eine höhe von 12mm nicht übersteigen!
Falsch - 9,5 mist das Höchstmaß von der Ps3
12 mm HDD sind Sondergrößen die auf grund mehr Platter höher sind.
Diese passen nicht in die Ps3
HDD größer 12mm gibt es meines Wissens in der 2,5" Formfaktor auch nicht.
Einfach reinschieben und Konsole liegend oder stehend betreiben und dann eiert nichts rum ...]
Dann hängt aber das ganze HDD Gewicht an den Steckplätzen Sata und Strom.
Das wäre mir zu heikel.dann braucht man sich auch nicht wundern,wenn da mal was ausleiert.
Nicht mal 9 Euro bei Voelkner.Das macht den Kohl auch nicht fett.Und man kann sie auch einfacher rausziehen.Wenn mal ein Austausch ansteht.
Drauf zu achten ist das die HDD 5400rpm hat
Sollte keine Rolle spielen Leute betreiben ihre PS3 mit SSD.
Und was hat das eine mit dem anderen zu tun?
5400rpm emphielt man wegen der Wärmeentwicklung
7200 Platten drehen bekanntlich schneller und werden ohne weitere Hilfsmittel dadurch auch wärmer.
Da die PS3 für HDD kein extra Lüfter bereitstellt, emphielt man um unnötige Probleme zu vermeiden 5400 rpm Platten.
SSD werden nornmaler Weiße nur handwarm, daher gibt es dahin gehen ohnehin kein Problem.
Viele dürften aber SSD in der PS3 eher aus Kostengründen meiden.
Die PS3 Reserviert für ihr System immer ~1/3 der HDD. Egal wie groß der Speicher ist. Somit wäre eine SuperSlim mit 12GB intern nicht einmal so dumm WEIL die 2. HDD/SSD dann nicht als System Partition genutzt wird.
1/ 3 woher Beziehst Du Deine Information?
Aus eigener Erfahrung
Slim 120 Gb 112 GIB nutzbar 98 Gb (also ca 20 GB füs System)
500 Gb 465 GIB nutzbar 412 GB (also ca 53 GB füs System)
1Tb 932 GIB nutzbar 840 GB (also ca 92 GB füs System)
von einem Drittel kann also keine Rede sein.
Außerdem liegt die 12 GB nach dem HDD Einbau brach.
Es gibt keine 2 Partition enweder oder!
So ähnlich verhalten sich auch externe USB Sticks / Hdd´s auf denen keine Spiele gespeichert werden können,da das System beim Speichern erst gar keine Auswahl zur verfügung stellt.
Die Software wurde dahingehend nicht entwicklet bzw. man hat es laut Sony aus Urheberrechtliche Gründe nicht gemacht.Selbst Spielstände können nicht immer extern gespeichert werden (Spielabhängig)
Zumindest als User hat man keinen Zugrif drauf. Ob die 12 GB Flash als zwischenablage dient weiß wohl nur Sony selber.Ich gehe aber nicht davon aus, zumal andere user den Flash als extrem langsam beschreiben.Und für die 12 GB Slim wurde bestimmt keine extra Software entwickelt.
Dein Tip wird sich so wohl nicht realisieren lassen.
Es gibt ja einen Grund warum soviel Speicher reserviert wird und warum das bei steigender Kapazität nicht gleich bleibt.
Wenn zum Beispiel das System abstürtz wird die Platte überprüft und eventuel korrigiert.
Wenn Du aber eine 1 TB Platte drin hast, und demendsprechend viele Daten ,wie sollen die 12 GB dann da wohl ausreichen.
