ich habe folgendes Problem:
nach dem Starten von CS:GO dauert es ca. 5-15 Minuten bis das Spiel einfriert, das Bild schwarz wird, der Sound dabei hängt und nach kurzer Zeit das Spiel weiterläuft. In den aller wenigsten Fällen habe ich danach Lags trotz hoher FPS oder low-fps und muss rebooten (ca. 1% der Fälle nur). Für mich sah das klar nach einem Grafikkartentreiberneustart aus, was sich dann auch bestätigt hat wie man hier sehen kann:
Protokollname: System
Quelle: Display
Datum: 06.05.2013 21:59:38
Ereignis-ID: 4101
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Warnung
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: xxxxxxxxx
Beschreibung:
Der Anzeigetreiber "amdkmdap" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt.
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Display" />
<EventID Qualifiers="0">4101</EventID>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2013-05-06T19:59:38.000000000Z" />
<EventRecordID>2406</EventRecordID>
<Channel>System</Channel>
<Computer>xxxxxxxxx</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>amdkmdap</Data>
<Data>
</Data>
</EventData>
</Event>
Nachdem dies einmal passiert ist, kommt das nicht mehr vor. Es geschieht einmalig, bis ich den PC neustarte. Danach stürzt bei CS:GO der Treiber wieder min. 1x ab.
Ich habe dieses Problem bei keinem anderen anderen Spiel und deshalb ist es für mich schwer erklärbar. Ich habe auch andere Steam Games ausprobiert oder gar andere mit Source Engine.
Systemdetails:
PSU: BeQuiet PurePower L8 630W
MBO: Asus M5A97 R2.0 (BIOS Version 1602)
CPU: AMD 'Vishera' FX-8350
RAM: G.Skill 8GB DDR-1333 CL7
GFX: HIS IceQ x² 7970 GHz Edition 3G
SSD: Intel 330 Series 120GB
HDD: Seagate 7200.14 Series 1TB
Kein OC / UV
Was ich ausprobiert habe:
- CCC 13.2/13.3/13.4/13.5 Beta
- SB 13.4 und den von Asus zum Download angebotenen
- Steam und CS:GO neuinstalliert (Auch auf Fehler überprüft)
- System mal vollständig neu aufgesetzt (Natürlich vorher nenn Image gezogen :-D)
- Andere Netzteile eingebaut (CoolerMaster M620W und GX750)
- Grafikkarte getauscht (Vorher 7870 nun 7970GHz)
- BIOS (MBO) zurückgesetzt
- System-Temperaturen / Stromzufuhr überprüft (Unwahrscheinlich weil ich z.B. Crysis 3 stundenlang spielen kann)
- Stabilitätstests mit Furmark (GPU) und AMD Overdrive (CPU)
Im Valve-Forum habe ich aufgrund meines Systems einen Thread zu Problemen mit AMD Bulldozer/Vishera gefunden. Dort wird allgemein zu einem BIOS Update geraten. Ich habe bereits das neueste BIOS drauf und mein Fehler-Verhalten ist auch anders. Ich kann aber dort leider nichts posten, weil ich seit zwei Tagen in der 'moderated queue' verharre zu anscheinend folgt nachdem man den Account per Mail aktiviert.
Quelle: Display
Ereignis-ID: 4101
Ebene: Warnung
Computer: xxxxxxxxx
Beschreibung:
Ereignis-XML:
<System>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>
</Data>
</EventData>
</Event>
Systemdetails:
Kein OC / UV
