NAS
CPU Wechsel(phenom -> FX) -> Kein Signal
Pillowa
Mai 2013
Nabend Forum,
Heute habe ich durch zufall einen neuen Prozessor AMD FX-6100 (BE) bekommen und dachte mir warum baust du ihn nicht ein. Gesagt getan, nur leider bekomme ich jetzt beim starten kein Signal an meinem Bildschirm, weder an der Onboard Graka noch auf meiner GTX 560. Baue ich wieder meinen alten Prozessor (Phenom 2 x4....) ein, startet er wieder wie eine 1 und ich bekomme Signal am Bildschirm. Als Mainboard wird ein Asrock N68C-GS FX verwendet. Wenn ich mich bei der CPU support-list nicht komplett verlesen habe sollte dieser eigentlich funktionieren. BIOS-Version ist 1.40. Der PC läuft an, alle Lüfter laufen, aber ich bekomme einfach kein Bild. Soviel zu meinem Problem, hoffe einer hat ne Lösung für mich.
Mfg Pillowa
Das Bios schon nach dem Wechsel über Jumper resettet?
Welche RAM konfig hast du? - Evtl. mal mit nur 2 Riegeln versuchen.
Per Zufall könnte die CPU ja defekt sein.
Sockel
AM3+
Prozessor
Unterstützte Modelle
AMD FX-4100-8300 (Zambezi, Vishera), Phenom II X6 1035T-1065T (Thuban), AMD Phenom II X4 805-960 (Deneb, Zosma), AMD Phenom II X3 700e-740 (Heka), AMD Phenom II X2 545-565 (Callisto), AMD Athlon II X4 600e-650 (Propus), AMD Athlon II X3 400e-460 (Rana), AMD Athlon II X2 215-270 (Regor), AMD Athlon II 170u (Sargas), AMD Phenom X4 9100e-9850 (Agena), AMD Phenom X3 8250e-8850 (Toliman), AMD Athlon X2 6500-7850 (Kuma), AMD Athlon X2 BE2300-BE2400 und 4050e-5050e (Brisbane), AMD Athlon 64 X2 3600+-6000+ (Windsor, Brisbane), AMD Athlon 64 3000+-4000+ und LE1600-LE1660 (Orleans, Lima), AMD Sempron 140-190 (Sargas), AMD Sempron X2 2100+-2300+ (Brisbane), AMD Sempron LE1100-LE1300 (Lima, Sparta), AMD Sempron 2800+-3800+ (Manila)
TDP Maximal
95 Watt
welchen Phenom hast du genau drin?
Und was für RAM, DDR2 oder DDR3? ;)
@C00k1e
Die Cpu - Die Prozessoren - Der/Den Prozessor
Hoffe ich habe es richtig resettet, mal nochmal im Handbuch nachschauen.
Wie meinst du das mit der Konfig? Habe 2x2GB DDR2 Ram drinne.
C00k1e schrieb:
Schon etwas spät für mich, habe die C Variante und nicht die N68.
Somit sollte es Unterstützen.
Danke für die Hilfe!
da haste dein Fehler, der FX-6100 unterstützt kein DDR2 ;)
also DDR3 kaufen und draufpacken, geht ja zum Glück.
@Hanne
Erst mal DDR3 Speicher einbauen sonst macht es keinen Sinn.
