NAS
PC läuft nicht, bereits diverse HW getauscht
knuF
Banned
Dez. 2007
heute morgen habe ich eine relativ große Wasserlache unter dem PC entdeckt
Der PC lief noch, machte aber kein Bild mehr.
Dachte mir, dass wahrscheinlich hat das NT etwas abbekommen... Auf zum Laden und ein neues (Corsair CX500-M) gekauft. Neues NT eingebaut... keine Funktion....
Wieder zum Laden... neues MB gekauft (Asus P8Z77-M Pro). Neues Board eingebaut...keine Funktion....
"Alte" CPU (Pentium G 860, funktioniert 100%ig) und Reserve-RAM (Kingston 4 GB) eingebaut... keine Funktion....
Mit HD7870 und iGPU... keine Funktion....
Mittlerweile habe ich nicht mehr so richtig lust, wollt aber mal fragen woran es nun jetzt noch liegen kann.
Falls jemand ne Idee hat, immer her damit :-)
Hast du die Möglichkeit andersherum zu testen? Sprich, ob die Einzelteile seperat funktionieren?
Mag ja sein, dass zwei gleichzeitig das Zeitliche gesegnet haben.
sag uns erst mal, woher das Wasser kommt?
Wäre wahrscheinlich zu einfach, aber hast du mal eine andere Steckdose probiert?
haste die neuen teile wieder ins gehäuse eingebaut ? dort vll noch rest feuchtigkeit was die neuen sachen wieder geschrottet haben könnte
Monitor mal gewechselt?
Und woher kommt denn das Wasser?
Neues Gehäuse, Wasser aus defektem Radiator (nicht erneut verwendet, logisch).
Habe 2 Monitore, jeweils an GPU und iGPU kein Bild
Acha, Lüfter dreht....
Ich würde das System mal ausserhalb des Gehäuses zusammenbauen und testen.
Vielleicht gibt es irgendwo einen kleinen Wackelkontakt oder Kurzschluss/Kriechspannung.
Hast du die iGPU im Bios aktiviert als du umgesteckt hast?
Das beide Grakas kein Bild liefern ist schon seltsam.
Würde eigentlich bedeuten, das CPU und Graka im "Ars*h" sind
also war es von vornherein nicht das Netzteil. Verstehe nicht warum du das zuerst getauscht hast?!?
Irgenwas mußt du übersehen oder falsch ausprobiert haben oder von den neuen Teilen war schon was defekt. Es gibt sonst fast nichts woran es noch liegen könnte. Außer das Gehäuse und Speichermedien (HDD, SSD).
Ich würde mal die Null-Methode ausprobieren. siehe:
http://xuad.net/artikel/rechner-geht-nicht-null-methode.html
Wenn gar nichts hilft, ab mit dem Ding zum PC-Laden deines Vertrauens ...
Hasst du alle teile ausgetausch? oder jeweil nur 1 neues teil verwendet und die alten wieder angeschlossen?
HI,
am besten ist eigendlich da Du den Fehler nicht findest,
alles auseinander bauen und die Komponenten auf dem
Schreibstisch zusammen bauen. So kannst schonmal nen
Kurzschluß vom Gehäuse oder nen Abstandshalter ausschließen.
Wenn die Grundkonfig rennt dann langsam das System erweitern
und testen dann erst wenn alles wieder klappt das Gemüse ins Case
einbauen.
er hat eine WaKü in der Signatur
so was könnte er doch kurz erwähnen können oder, das Wasser könnte auch von einem umgekippten Glas kommen , oder sein Hund hat daneben gepisst:D
Dafür die u.a. die Signatur da, damit man nicht allen Kram aufschreiben muss.
Werde das nachher mal mit dem Schreibtisch machen und dann nochmal mit allen Reserveteilen ausprobieren die ich so habe.
Ist echt seltsam und sehr ärgerlich da ich nun schon wieder 280 Euro ausgegeben habe, besonders weil ich dadurch nur "repariert" habe :(
Sooo, habe den Aufbau hier liegen...
2500K + Corsair Ram = kein Bild
2500K + Kingston Ram = kein Bild
G860 + Corsair Ram = kein Bild
G860 + Kingston Ram = kein Bild
Cpu jeweils mit Boxed-Lüfter und iGPU
Dann käme ja nur noch Mainboard und/oder NT in Frage.
Wieoft soll ich deiner Meinung nach das Board und NT wechseln? :-P
Ich werde morgen zusammenpacken und das erste Mal in meinem Leben die Teile zum Laden bringen, sollen die mal schauen.
Haste die Möglichkeit die Monitore zu testen? Also mal eine Konsole, Smartphone, Tablet, Notebook, Receiver, oder der gleichen anschließen und schauen, ob ein Bild kommt?
Laptop an Monitore... beide OK
es kann eigentlich nur das Board oder Netzteil sein. Das neue board+Netzteil, was du dir geholt hast waren wahrscheinlich von vornherein defekt (oder zumindest eins der beiden Teile).
Anders kann ich mir das nicht erklären.
