Gehäuse für interne Wasserkühlung
EoG-Helmi
Mai 2013
Hi ich bin auf der Suche nach nem neuen Gehäuse, welches für interne Wakü ausgelegt ist. Welche Wakü ist noch nicht entschieden, ich will aber meine zukünftige Grafikkarte und Prozessor evnt. auch das Board kühlen.
Meine Anforderungen an ein Gehäuse sehen ungefähr so aus:
- ich möchte devinitiv einen Big Tower
- wenn möglich weiß, sonst nimmt der Tower so viel Licht weg
- Seitenfenster, notfalls nachkaufbar
- SSD einbaubar
- Platz für nen 360 Radiator
- wäre gut für 150€, Schmerzgrenze sind 175€
mein momentaner Favorit ist http://www.caseking.de/shop/catalog...ssus-Big-Tower-RED-BLUE-LED-weiss::15014.html (ich weis über Geschmack lässt sich streiten :D)
allerdings weis ich nicht ob dort der Radiator etc reinpasst, hab dazu noch net so viel gefunden :(
meine Alternativen wären:
http://www.caseking.de/shop/catalog...PC-A70FB-Big-Tower-USB-30-schwarz::13337.html
http://www.caseking.de/shop/catalog...HAF-X-RC-942-KKN1-Big-Tower-black::14776.html
http://www.caseking.de/shop/catalog/Xigmatek-Elysium-Big-Tower-silber-Window::16465.html
http://www.caseking.de/shop/catalog...Shinobi-XL-Big-Tower-weiss-Window::19299.html
und natürlich der Phantom 820 :D allerdings hab ich keine Ahnung wo ich den für 150€ herbekommen soll ;)
Welches Case würdet ihr nehmen oder habt ihr noch nen anderen Geheimtipp?
Würde mich über ein paar Antworten freuen!
Wenn dein Geschmack dem zustimmt würd ich entweder das von dir verlinkte Lian Li oder das Elysium nehmen.
Es gibt natürlich mehr Gehäuse für einen 360er Radi. Auch weitaus edlere aber da wird der Preis nicht gefallen ;)
Schonmal die von Corsair angeschaut? Bin damit sehr zufrieden
irgendwelche Erfahrungen damit gemacht?
@4naloCannibalo
jupp nur nen "bissle" teuer ;) jedenfalls die Big Tower
Das Elysium kann ich aus eigener Erfahrung empfehlen.
Top Verarbeitung, massig Platz.
Nein. Aber bei Caseking wird beim Elysium erläutert, dass die Plätze für die Radis schon so ausgedacht worden sind. Also ist es bei diesem auf jeden Fall kein Problem.
Beim Lian Li musste natürlich ein bisschen anpassen. IdR sieht man ja an den vorhandenen Lüfterplätzen, ob ein jeweiliger Radi passt oder nicht...Das ist an und für sich keine Wissenschaft.
Mal ganz davon abgesehen wissen wir gar nicht, ob ein 360er reichen wird für deine CPU, Board und Graka-Konfig.
Wäre nett, wenn du die mal nennen würdest.
Denn z.B. sind 2 240er Radis evt. sinnvoller (dafür gibts weitaus mehr passende Gehäuse). Oder im Elysium gar 1 x 480mm.
Wector schrieb:
nen bissle zu groß, bzw ich pers. finds au hässlich, weil des halt so schmal und hoch is und zu teuer
aber trotzdem thx
naja wird schwierig, da des Zeug noch kommt :D geht in Richtung Gtx 760ti bis 780 und nen neuen Haswell i7
(wenns Geld reicht ;D)
wär mein erstes Wakü System, d.h. bin für alles offen und hab au noch keine Erfahrung. Generell wird des erst mein 2. selbst konfigurierter PC
Du kannst auch einen normales Case mit z.b. einem Mora 3 nehmen.
Dann wird es Leise sein und du hast keinerlei Probs mit dem Internen-Radi-Verbau, denn eine 780er + i7 mit nur einem 360er Radi zu Kühlen wird Bestimmt nicht Leise.
Liste doch mal auf, was du dir Kaufen willst bzw. was du schon hast ( sowohl an Hardware wie auch Wakü ).
Also
-16GB Ram (http://www.amazon.de/Crucial-BLT2CP...TF8&colid=3JE2ETELBF374&coliid=I17AVCA0OKC2RP) hab ich scho
- ssd und hdd sind scho da, genauso wie nen Blue Ray Laufwerk
kommen soll noch:
- ein i7 Haswell (welche weiß ich noch net, kommt dann auf des P/L an)
- ne GTX 780 oder GTX 770 (P/L)
- Mainboard, logischerweiße nen z87, tendiere zu Mpower oder nen Asus RoG
- be quiet! CM BQT E9-CM Straight Power PC Netzteil (580 Watt) oder be quiet! Dark Power Pro 10 Netzteil (550 Watt)
Wakü: (hier is noch nix fest, da ich ja noch Neueinsteiger bin ;)
http://www.caseking.de/shop/catalog...uabox-Professional-525-Zoll-white::14309.html
http://www.caseking.de/shop/catalog...-XT-USB-12V-Pumpe-Standard-Version::7297.html oder Ultra wenn es sich lohnt
http://www.caseking.de/shop/catalog...CG360HD-360mm-HD-Radiator-schwarz::21759.html oder irgendwas in die Richtung, da hab ich mich noch nicht informiert, da ich dachte ich brauch als erstes mal nen Vorstellung welches Gehäuse und schau dann was ich reinbau
CPU und GPU kühler gibt es ja noch nicht :D, Schläuche, Adapter etc fehlen halt noch
Hab ich was vergessen???
Wenn dus mit so 800-1000 RPM kühlen willst ca. 480er Radi.
Wenns so 500-600 RPM sein soll, dann in etwa 1 x 360 + 1 x 240 oder 2 x 360.
Ich würde ganze einfach Elysium mit 360er und 240er nehmen. Evt ein 240er vorne und 280er oben. Alles denkbar. Das Elysium lässt da alles offen.
Finde den Elysium optisch net so Bombe. ;) Es geht finde aber den BitFenix Colossus Big in weiß optisch Bombe, aber ich weiß halt net ob ich des ganze Zeug in dem untergebracht bekomme.
Sollte wenn moglich 500-600 RPM haben, steh auf Silent PC :D
Lohnt sich der Lian Li mit dem Zwischenboden? Oder braucht man des nicht?
Schon mal über einen Externen Radi nachgedacht ?
Denn kannst du hinstellen bzw. auch an der Gehäuse Rückwand Befestigen und du hast es "Wirklich Silent".
Vielleicht sogar Passiv und wenn nicht dann mit 300Rpm Lüftern.
Jein! 1. Hab ich ne Hausstauballergie deswegen die Idee so kompakt wie möglich
2. Ist die Frage wie transportabel dass System dann ist
Generell eine Frage ob man ne Wakü mit auf ne Lan nehmen KÖNNTE
(Hab zwar noch nen Alienware lappi aber man weis ja nie ;)
Bei "Hausstauballergie" würde Ich Dir nur den Mora 3 Empfehlen ( wenn es Schön aussehen soll, ansonsten einen Großen Pkw Kühler und das wärs, schau meine Sig. an :D ) und alles Passiv ( bis auf zwei Interne Lüfter wegen Airflow ) empfehlen, denn Lüfter Wirbeln staub auf ( und das nicht zuwenig ).
Wenn es im Lian Li Verbaut ist dann schon, ansonsten wird es eine "Schwere Kost".
Das Lian Li Wiegt ca. 6 - 7 KG Leer + PC Componenten ca. 4 KG + Wakü ca. 9 KG mit Mora 3 = ca. 20 KG
P.S. Ich habe nur eine Allergie und dass ist Lautstärke. :evillol:
Naja des hafx hat ja Rollen :)
Aber geht es überhaupt ne wakü im auto zu transportieren. Logischerweise stehend und net mit 120 durchdie Kurve. Oder hab ich da Probleme da sich z.b. Luftblasen bilden?
Wenn die Wakü Dicht ist dann ist es ok ( außer mit einem Funny Car, dass könnte evtl. zu Problemen Führen :D ).
So hab jetzt mal grob nen Einkauswagen erstellt. Gehäuse is nach wie vor ein ?
Was willst du ?
Intern mit mehreren Lüftern = Allergie Fördernd und "Hörbar" oder Extern "Chic" ala Mora 3 oder Pkw und Passiv dafür aber nicht "Chic".
Gesundheit geht mMn vor allem.
Nehm jetzt wahrscheinlich den Externen mit nem Schnellverschluss oder sowas. Hab davor gar nicht an passiv gedacht ;) thx
Die Frage is jetzt aber ob der Mora 3 reichen würde? Is ja nicht extra als Passivkühler aufgeführt. Wie warm wird denn dein System ohne Lüfter?
Vor allem ist dann die Gehäusewahl ziemlich egal oder? Denn ne Pumpe etc bekommt man in fast jedes Gehäuse rein.
Lohnt eigentlich ein Zwischenboden im Gehäuse ala Lian Li
Lian Li O11 Vision-M
