austausch CPU Bluescreen ...
  • Ersteller Ersteller Stromy123
  • Erstellt am Erstellt am
S
Stromy123
Hallo
System
1090T
asus cosshair v formular
4x4gb ram
Bluescreen
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Thu 16.05.2013 17:02:17 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\051613-17331-01.dmp
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal+0x12A3B)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA800DF60028, 0xB4142000, 0x135)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\hal.dll
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: Hardware Abstraction Layer DLL
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal!HalBugCheckSystem+0x1E3)
was wollen se mir sagen ?
bekomm sie meist wenn musik convter läuft und alle kerne 100% auslastet und ich dann noch im hintergrund ein beliebiges programm starten will z.b internet explorer
ja er läuft mit 3.6 ghz und rutnergevoltet habs schon mit default versucht ohne erfolg memtest nach 8 stunden ohne fehler beendet
bios ist das neuste drauf
Check mal mit Prime, ob deine CPU stabil läuft (Small FFTs). Wenn nicht musst du die Spannung leicht erhöhen.
Mit Default Spannung oder Takt?
Eventuell beides mal auf default setzen. Vielleicht ist die Elektomigration auch schon zu weit voran geschritten, dass die Spannung weiter erhöht werden muss.
Wobei mir die CPU dafür noch etwas zu jung scheint.
also prime lief ( gestern ) 4 stunden fehlerfrei durch mit der übertaktung und runtergevoltet temps gingne auf 47° hoch
komisch ist halt imemr wenn ich cpu belastet und halt was im hintergrund noch mache aber auch nicht immer das lief heute den ganzen tag fehlerfrei durch bis gerade eben halt der bluescreen wieder kam ... hab die cpu jetzt 3 tage und es kamen jetzt 3 bluescreens mit dieser meldung mit den alten cpu kam kein bluescreen
Codec sind installiert ?
Im BIOS Command Rate auf "2T" gestellt ?
Die CPU-Voltage auf "auto" ?
C:\WINDOWS\PREFETCH den IHNALT dieses Ordners leeren - WIN neu starten - auch C:\WINDOWS\TEMP oder C:\TEMP - NICHT DIE ORDNER löschen -
Temperaturen im BIOS sind welche ? (CPU/MB)
Eingabeaufforderung > CHKDSK C: /F > WIN neu starten
Teste das mal durch -
nein
ja
ja
mache ich --> hab ich
im bios 35 cpu 30 board
ok da ich den fehler nicht erzwingen kann werd ich bescheid geben wenns wieder zum bluescreen kommt *daumen drück*
simpel1970 schrieb:
Nach dem Wechsel der CPU und auftretenden Problemen würde ich noch einen CMOS Reset (siehe Motherboardhandbuch -> Jumper) ausführen.
hab ich gemacht :) wa um ehrlich zu sein mein erster gedanke aber leider nix gebracht
ich teste jetzt mit etwas mehr spannung und arbeite mich dann soweit runter bis er wieder zum bluescreen kommt
Nimm alle RAM-Module heraus und setze sie in umgekehrter Reihenfolge wieder ein - beachte die Voltage - hier nach Vorgabe +0,1V einstellen - bei Vollbestückung aller RAM-Bänke
an den Spannungswerten der CPU würde ich nichts ändern - oder min. = 1,30V / max. 1,378V
Turbo-Modus = disabled -
"C1E" = disabled
an den rams liegts nicht
bin jetzt bei 3.6 ghz bei max vcore 1.308 bisher ohne bluescreen
turbo ist sowieso aus der bringt eh nix
so scheinbar ist das problem gelöst
pc lief jetzt 24 stunden ohne bluescreen bei diversen test und belastungs versuchen
3.6ghz
2.4ghz ht
2.4ghz nb
1600ram
-offset 0.050000
max vcore 1.308
temps wenn ich selber auf 100% bringe mit mp3 konverter 48° mit prime 54°
so mal hoffen das hält jetzt so dann hätt ich "nur" noch mit den creative bluescreens zu kämpfen die mir der neue treiber eingebrockt hatt juhuu es geht aufwärts ...
mist gerade wieder eien bluescreen erzeugt....
mp3 konverter + full hd video schauen + 9 firefox fenster offen + 3 x win rar gepackt .... kann das auch einfach zu viel gewesen sein ? normalerweiße macht man das ja nicht aber wolt mal testen was so geht :D
On Sat 18.05.2013 20:55:16 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\051813-17316-01.dmp
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA800E048028, 0xB4142000, 0x135)
Das ist wie von Dir Eingangs bereits aufgelistet das (fast) gleiche Problem -
"Ausführen" > sfc /scannow -
warum wird die CPU "untervoltet" ? (1,308V)
Sind zusätzlich "Codec" installiert ?
Vom MB-Hersteller irgendwelche "tollen" Tools installiert ? (PC-Probe o. a. ) > deinstallieren !
der wird rutnergevoltet weil er zurzeit weniger verbraucht als mit standart takt :)
nein
nein
Belasse die Spannungswerte auf "auto" und teste dann die bereits genannten Dinge -
"CPU Load Line Calibration " = disabled
"CPU/NB Load Line Calibration " = disabled
wolbe182 schrieb:
Was hast du den für ein Netzteil?
Könnte es sich sein das dass sporadisch abkackt?
antec tp-550
bin noch beim auslooten bin jetzt nochmal 1 stufe höher im offset also jetzt maxload 1.320v mehr sollte es eh nicht werden bei 3.6 ghz
