Alternate 1
Electronics
Grafik aus Dokument auslesen
Quakehase
Aug. 2004
Ich habe das Problem das ich eine Grafik aus einem Briefkopf benötige, aber
keine Ahnung habe wie ich an die Datei rankomme. Es geht um das MBV logo oben links.
Bin für Jede Hilfe dankbar.
das logo ist in der kopfzeile. dort kannst du es auch einzeln abspeichern (aber: ob das brauchbar ist?!)
edit:
besser wäre es du fragst bei dem verein nach, die haben das (hoffentlich) besser aufgelöst, als vektorgrafik wäre natürlich vom allerfeinsten.
Kopfzeile doppelklicken und dann auf das Logo doppeklicken, ich konnte es dann vergrössern (aufziehen) und per Rechte Maustaste / Kopieren in ein Grafikprogramm übernehmen und als PNG speichern.
Ich brauche es für einen neuen Briefkopf in so nem Vereinsverwaltungs programm, ich hab nur ein altes office hier und das zeigt mir nur text in der Kopfzeile an.
Danke euch vielmals ihr seid die besten
Ist aber nicht wirklich eine Grafik sondern ein WordArt Element.
Aber Copy&Paste sollte auf jeden Fall funktionieren.
ansnonsten besster tipp wie ich finde ist das Dokument immer als HTML abspeichern, dann haste ile grafiken in nem Ordner (wenns mal mehr als eine sind)
Und da es Wordart ist, ist es ja schon eine Vektorgrafik und kann bequem als svg gespeichert werden. Falls man es mal größer braucht.
Mit einem alten Office folgende Einstellungen vornehmen:
- Seite einrichten/Seitenränder/Ränder/Oben: 2,5 cm
- Seite einrichten/Layout/Abstand vom Seitenrand/Kopfzeile: 1,5 cm
Dann Doppelklick in die Kopfzeile und die Wordart lässt sich markieren.
Im Worddokument lässt sich außerdem noch der Name auslesen: U...l. G..ß
