1. #1
    Dabei seit
    Mai 2013
    Kritisch: Kernel Power 41
    Hallo Computerbasegemeinde,
    Ich hab ein problem mit meinem PC und zwar seit dem ich mir einen neuen Kühler auf mein Mainboard aufgebaut habe.
    Der PC stürtzt immer ab; das meist nur beim Spielen.
    Das Problem tritt manchmal aller 5h, 1h, oder einen Tag mal garnicht auf.
    Hier die Fehlermeldung aus dem Ereignisbericht:
    Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
    EventData
    BugcheckCode 0
    BugcheckParameter1 0x0
    BugcheckParameter2 0x0
    BugcheckParameter3 0x0
    BugcheckParameter4 0x0
    SleepInProgress 0
    PowerButtonTimestamp 0
    BootAppStatus 0
    Ich habe mir auch schon den Bericht von Windows über dieses Problem durchgelesen und auch schon jede Menge Foren durchstöbert. Aber nichts konnte mein Problem beheben.
    Ich hoffe dass mir jemand bei diesem "Dreck" helfen kann.
    MfG GGSAfterburner
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Vice Admiral
    Dabei seit
    Jul 2011
    Ort
    Am Ende der Welt
    AW: Kritisch: Kernel Power 41
    Kernel Power 41
    damit kann man nichts anfangen, das besagt nur, dass der PC zuvor nicht ordnungsgemäß herrunter gefahren wurde
    bist du dir sicher , dass das Problem erst nach dem Kühlerwecheln aufgetaucht ist? wenn ja, vllt sitzt der Kühler nicht richtig, check mal die Temps mit HW-Monitor
    bekommst auch Bluescreens, wenn der Pc abstürzt ?
  4. #3
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Mai 2013
    Die die Temperatur ist dauernd bei 30 °C, was eigentlich sehr gut ist. Es kommt dann auch kein bluescreen, sondern es wird einfach schwarz.
    Manchmal hört man auch noch die stimmen aus skype mit den brummen vermischt.
  5. #4
    Dabei seit
    Mai 2010
    Ort
    Bayern / Amberg
    Wie belastest du das System währenddessen?
    Wie sehen die Temps aus? 30°C von was? MoBo? CPU? GPU?
    Was für Hardware ist verbaut?
    Evtl. hast du mit dem Kühlerumbau den Speicher etwas aus den Verankerungen "geschoben"?
    # CPU: FX 8350 @ H110i GT
    # MoBo: 990FXA-UD3
    # RAM: 16GB Corsair Vengeance 1866 Mhz
    # GPU: GTX680 DC2 2GB
    # PSU: Seasonic X-460 FL2 Platinum [Fanless]
    # SSD: Transcend SSD370 SATA III 512GB
    # FAN: 1x BeQuiet ShadowWing 140mm (front)
    [V] 2x Lexmark C540X74G Trommel Kit (Für C544/X544)
    [V] LANCOM 1781VA-4G VDSL+LTE Router
  6. #5
    Dabei seit
    Nov 2010
    Ich hatte mit einen PII 955 auch mal diesen Fehler. Tritt meist auf, wenn der Rechner übertaktet ist oder zu wenig Volt am Ram anliegt oder der CPU. Dort hilft eine geringfügige Erhöhung der Spannung bzw. komplettes Herunterfahren des Übertaktens. Ohne OC mal testen, ob das dann auch noch auftritt.
  7. #6
    Vice Admiral
    Dabei seit
    Jul 2011
    Ort
    Am Ende der Welt
    immer bei 30 Grad lade dir mal Prime95 runter und starte es, lass HW-Monitor nebenbei laufen, die Temps beobachten,
  8. #7
    Dabei seit
    Mai 2013
    Also ich habe einen amd x6 mit 3200 mhz. Die Amd Saphire 7850 mit 2 gb Grafikspeicher; 16 gb ddr3 ram;1,5 tb festplatte( weiß ich nicht von welcher Firma genau); Mugen 3 Kühler.
    Ich spiele nur nebenbei (dh. 30 % Cpu auslastung)
  9. #8
    Dabei seit
    Nov 2010
    Gut, auf welchem Niveau ist dein Ram von der Spannung her? 1,5 Volt? Bei voller Bestückung eines Boards, hilft es oft ein wenig mehr Saft zu geben. Am besten 1,505V falls möglich, habe ich bei mir auch so eingestellt, wenn das nicht reicht 1,510V. Zum testen Prime95 starten und gucken, was passiert. Oder einfach wieder zocken, und wenn es nicht mehr auftritt, passts.
  10. #9
    Vice Admiral
    Dabei seit
    Jul 2011
    Ort
    Am Ende der Welt
    Saphire 7850
    gabs nicht mal ne Blackscreen Bug weiss jetzt nicht mehr, ob die Saphire 7850 oder 7870 Serie waren^^
  11. #10
    Dabei seit
    Mai 2013
    So, ich habe jetzt mal die Spannung vom Arbeitsspeicher erhöht.
    Ich melde mich, wenn es wieder abstürtzt.
    Ergänzung vom 21.05.2013 21:42 Uhr: Der Pc ist vorher wieder abgestürzt. Ich habe danach so ca. 2 h Prime95 laufen lassen. 0 errors; 0 warnings.
  12. #11
    Admiral
    Dabei seit
    Feb 2004
    teste alle 5 Schritte aus Szenario 3:
    http://support.microsoft.com/kb/2028504
    Update KB2919355 lässt sich nicht installieren? Dann schaut mal in dem Sammelthema.
    Speicherplatz nach der Installation des Updates KB2919355 zurückgewinnen
    http://www.winvistaside.de/forum/ind...showtopic=5546
    "A programmer is just a tool which converts caffeine into code", daran wirds wohl liegen, dass ich Abends nie pennen kann.
  13. #12
    Dabei seit
    Mai 2013
    Ich habe alles ausprobiert bis auf Schritt 3 und 5.
    Wie kann ich das Netzteil überprüfen und wie kann ich die Standartwerte einstellen.
  14. #13
    Admiral
    Dabei seit
    Feb 2004
    Mit Standartwerte wird gemeint, du sollst die Standartwerte im BIOS laden.
  15. #14
    Dabei seit
    Mai 2013
    Hab ich schon gemacht. Ich habe sogar schon mein BIOS Upgedated.
  16. #15
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Apr 2009
    Ort
    Karlsruhe
    Möglicherweise hast du den CPU-Kühler zu fest angezogen (zu hoher Anpressdruck auf der CPU)?
    Den korrekten Sitz der Komponenten (RAM, Grafikkarte, etc), bzw. die korrekte Verkabelung hast du schon gegengeprüft?
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
