NAS
Eine Vorschaubilder im Explorer
Dirkie
Okt. 2007
Seit einigen Tagen habe ich keine Vorschaubilder mehr im Explorer, nur noch an der rechten Seite wenn ich das Vorschaufenster aktiviere. Ansonsten werden nur Symbole angezeigt.
Die Häckchen in den Ordneroptionen bzw. Visuelle Effekte sind korrekt gesetzt. Trotzdem keine Vorschaubilder?
Außer WiseDiskCleaner keine neuen Programme installiert, die Systemplatte ist andauernd voll, nervt auch.
Hallo Dirkie,
da scheinst du mehrere probleme zu haben.
1. Frage: Welche Betriebssystem? Ich denke Win7
2. Wie groß die Systemplatte? Volle 64 GB oder partioniert?
3. Sind große Spiele oder Programme installiert?
4. Bei welchen Dateien tritt dies auf? jpeg, tiff, .avi etc.
5. Ist der Engeriesparmodus aktivert? Bei XP bis zu 1,5 GB, bei Win 7 voller Arbeitsspeicher möglich.
Kann es sein, dass dir WiseDiskCleaner die Thumbnail Dateien löscht? Cache Dateien für bilder etc. Dateiendung vergessen.
Nochmalige Anleitung:
"Um im Windows Explorer wieder die Vorschaubilder bzw. Thumbnails zu erhalten, gehen Sie zu Extras/Ordneroptionen und öffnen das Register Ansicht. Nun erntfernen Sie das Häkchen bei der Option «Immer Symbole statt Miniaturansichten anzeigen»."
Notfalls hier:
http://www.drwindows.de/windows-7-a...ndows-7-keine-vorschaubilder-mehr-videos.html
http://www.drwindows.de/attachments...7-keine-vorschaubilder-mehr-videos-fixwin.zip
Andererseits folgenden Befehl ausführen: keine Anung obs in win7 geht
Start > Ausführen > regsvr32 shmedia.dll eingeben > OK klicken
Zudem schau mal nach, ob auch wirklich alle Dateien bzw. deren Endungen angezeigt werden.
Besser noch, sollte auch auf Win7 zutreffen:
http://support.microsoft.com/kb/928572/de
Du hast nicht zufällig ACDSee, Corel, IrfanView o.ä. installiert, die versauen dir die Einstellungen.
Auch möglich, dass Codecs fehlen:
http://denis-l.de/keine-video-vorschaubilder-windows-7-64bit/ bwz. http://www.codecguide.com/klcp_64bit.htm
Für die anderen Problemchen:
Lad dir mal den CCleaner portable auf nen USB Stick herunter. Erstens reinigt der besser und hast du aus meiner Sicherheit bessere Einstellungsmöglichkeiten. Neben den Standarteinstellungen kannst du noch einstellen, welche Dateien und ordner gelöscht werden sollen. Also z.B. den Cache Speicher vom Firefox. CCleaner zeigt dir zudem an, wo unnötige Dateien liegen. Aber bitte keine Daten oder o.ä. shreddern, sonst ist bald deine SSD im Eimer. auf ner normalen HDD sollte es kein problem sein.
Versuch auch mit einem Registry Tool deinen PC aufzuräumen. Aber auf eigene Gefahr. Denn erstellt windows immer Temp o.ä. Dateien, obwohl die vlt. ganz wo anders diese vorhanden ist. Achso hier keine Empfehlung.
Also, viel zu tun. Und weg mit dem WiseDiskCleaner, auch wenn er gut sein soll. Der hat mir mal XP dermaßen abgeschossen, dass eine Neuinstallation fällig wurde.
Mit den besten Grüßen
Hey,
habe den WiseDiskCleaner deinstalliert, nun kommen die Vorschaubilder wieder. Das Problem trat aber erst nach dem letzten update vom WiseDiskCleaner auf.
Den CCleaner habe ich auch drauf, dachte aber der Wise reinigt mehr. Habe für das System rund 22 GB (Laufwerk C only Win7), die sind jetzt voll (durch diese Winsx). Den wirklichen Sinn dieses Monstrums kann ich nicht nachvollziehen, hatte zuvor jahrelang WinXP 32bit auf 5GB ohne Probleme am laufen.
Selbst wenn ich Programme lösche die sich nicht auf anderen Laufwerken als C installieren lassen, ist die Platte in kurzer Zeit wieder voll.
Danke jedenfalls für Deine Tips, erstes Problem gelöst.
als "schlauer" ITler hätte ich wissen sollen/müssen, dass du den Order Winsxs meinst.
Winsxs steht für 'Windows Side By Side' und ist seit Vista Windows Native assembly cache.
Dies bedeutet, dass windows alle Informationen als Hard Links ablegt.
Noch besser erkärt: Dieses Verfahren soll sicherstellen, dass sich unterschiedliche Programme und DLL-Versionen problemlos parallel betreiben lassen. Gleichzeitig ist auch eine zentrale Aktualisierung der DLLs im Winsxs-Verzeichnis durch das normale Windows-Update möglich.
Welche Treiber, welche Software etc pp. Also wenn du viel an Software testet, wird dieser Winsxs Ordner inklusive Backup immer voller.
Leider ein grundlegendes Windoof Problem. Die Idee ist gut, aber schlecht umgesetzt. Denn es fehlt die funktion des automatischen Löschens nicht mehr vorhandener Informationen.
Auf jeden Fall ist es aber so, dass der WinSxs Ordner in Wirklichkeit gar nicht so groß ist, wie er vorgibt, bzw. wie er vom Explorer angezeigt wird.
Es sind sehr viele "hard-links" in dem Ordner WinSxs gespeichert, die auf die realen Dateien verweisen. Im MS-Explorer erscheinen diese natürlich als reale Dateien, teilweise wird für eine einzige Datei über 10 "Hard Links" angelegt.
Was heißt das nun genau:
Wenn die betroffene Datei (10 "Hard Links") eine Größe von "1 MB" hat, erscheinen im Explorer 11 MB. Sie selbst + die 10 "Hard Links", also 11*1MB.
Siehe hier: http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=24429 und http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa374029.aspx
De-Installationsprogrammen sollten eigentlich diesen Ordner mit säubern, klappt aber anscheinend nicht richtig.
Windows 7 bietet zwar eine Datenträgerreinigung an, aber ist die erstens so effektiv und zweites sinnvoll die auf ner SSD einzusetzen. Könnte sein, dass die bei einer SSD Install bereits deaktiviert ist.
Der WiseDiskCleaner ist in der hinsicht nicht schlecht, weil er das Problem mit anpackt. Aber Windows merkt, dass es die gelöschten Hard Links doch gebrauchen könnte, sodass der Winsxs Ordner immer wieder bzw. weiter gefüllt wird.
Ich könnte dir was verschlagen, aber wenn du Pech hast braucht du nachher ne Neuinstallation. Daher lasse ich es.
Lass die Finger davon und gib der Windows Partition die vollen 64 GB.
Spiele und Programme sind aus meiner Sicht eh am am besten auf ner schnellen SATA HDD aufgehoben.
Gruß thokra2008
Hey thokra,
ich habe noch ein Image (Acronis) von der Erstinstallation. Das Image habe ich nach Installation von Win/ und den meisten Programmen und dem Einrichten des Netzwerkes vor dem ersten Internetkontakt angelegt. Danachwurde nur noch Spyder als Hardware und einige Programme installiert, wobei einige davon auch schon wieder weg sind.
Bis jetzt habe ich mich noch nicht getraut dieses Image aufzuspielen, wäre ja beim Start sehr einfach, weil ich befürchte danach viel Arbeit mit dem Rechner zu haben?
AW: Keine Vorschaubilder im Explorer
wenn du wissen willst, wer bzw. was auf den WinSxs zugreift, solltest du mal LauschAngriff bzw. die Überwachungssoftware von Blue Series testen.
http://www.softwareok.de/?seite=Freeware/LauschAngriff bzw. http://www.blue-series.de/de.html
Schau mal dann in den Logs nach, was Sache. Dann kannst du weiter entscheiden.
Mit Acronis ist das so ne Sache. Soweit mir bekannt, wird beim Zurückspielen der Zeitpunk des Backup gesetzt bzw. erstellt. Also können Programme bzw. deren Informationen weg sein. Notfalls Backups machen, aber bitte keine durch Windows, sonst die ggf. auch weg.
Wenn du mal die Registry aufräumen willst, nimm Wise Registry Cleaner portable. Nutzung auf eigene Gefahr.
Verändere aber bitte vor dem ersten start die config.ini, sonst telt WRC wie wild ins internet.
[Type]
Activex=1
SoftwareSection=1
ApplicationPaths=1
FileTypes=1
HelpFiles=1
Firewall=1
Fonts=1
SharedDLL=1
MRULists=1
UninstallSection=1
StartMenu=1
StartupProgram=1
SoundandAppEvents=1
IEUrlHistory=1
IFEO=1
EmptyKey=1
App=1
[General]
CheckNewVer=3
ScanLevel=2
CleanMode=1
defaultlanguage=German
BackupHint=1
GetNews=0
MsgID=0
ClearBackup=1
Disc=3
StartDate=
LastCheck=
ExpireDate=
News=0
Style=Magic
CleanHint=1
CreateRestore=1
SetupGuid=
SetupVer=
UserUE=0
UserDate=
Jetzt solltest du WRC ohne Probs starten können. Nochmals die Einstellungen ckecken.
Der Reiter "Registry-Cleaner" ist selbst erklärend. Mehrmals durchlaufen lassen, bis alles grün ist.
Beim Reiter "Sytem-Optimierung" immer alles deaktiveren, sonst wird dir windows noch mehr versaut.
Der Reiter "Registry-Defragmentierung" ist ebenfalls selbst erklärend. Nach der Registry Säuberung einfach mal durchlaufen lassen. Kann nie schaden.
Also deinen PC mit LauschAngriff, WRC etc checken und schauen, was Sache ist.
Entweder lebst du damit, wie es dann ist oder du spielst das Image auf. Aber wie du selber sagst, kann es in Arbeit ausarten. Leider, Leider...
Weiter kann ich dir nicht helfen.
Gruß thokra2008
"Wer ist der Dümmere von beiden? Der, der Windows programmiert oder der, der mit Windows arbeiten muss?!?"
Danke thorka, werde das mal ausdrucken und bei Gelegenheit alles mal ausprobieren.
Es ist erstaunlich was man so in den Foren alles so lernen kann. Steht in keiner Zeitung, die habe ich mir schon lange abgewöhnt.
Gruß Dirk
