Mobile Footer Layer
Run DLL Fehler bei Windows Start
Overroller
Captain
Juli 2008
Hi, ich habe hier einen PC bei dem jedesmal beim Hochfahren die Meldung kommt, dass er robleme beim Starten der Run DLL hat.
http://s1.directupload.net/file/d/3265/u6vvl6rd_jpg.htm
Der PC hatte vor kurzem diesen Bundestrojaner drauf, wo drinnen steht, das man Kinterpornografie etc. auf seinem Rechner hat und 100,- Euro überweisen sollte für den Code.
Den Trojaner habe ich mit Addaware gekillt, und seit dem kommt diese Fehlermeldung.
Daher meine Frage wie bekomm ich diese Meldung beim starten weg, weil ansonnsten läuft der PC normal.
mfg Overroller
Was hältst du davon (nachdem du deine Daten gesichert hast) dein System einfach mal neu aufzusetzen? Die ganze remove Geschichte scheint ja irgendwie doch nicht so 100% geklappt zu haben.
Na ja, so ganz gesäubert hast Du den Rechner noch nicht. Von normal kann bei weitem nicht die Rede sein.
Mit der rundll werden Programme gestartet. Und bei Deinem Rechnerstart wird das Programm, was im Autostart gestartet werden will, schlicht und einfach nicht gefunden. Die jedjco.dat wird nicht gefunden.
msconfig öffnen, dort nach diesem Eintrag suchen, wenn du es findest, dann deativieren
hi, sorry das ich mich erst jetzt melde, war bis ebend unterwegs.
Neu installieren ist mit, da das ein Kunden PC ist und er den so wieder haben möchte wie er ihn vorher hatte.
MSConfig wollte ich auch mal testen die deaktiverein, aber in die MSConfig komme ich gar nicht erst rein, dann kommt die selbe Fehlermeldung wieder.
Neu installieren ist die einzige Möglichkeit, sicher wieder ein sauberes System zu bekommen - neben dem Zurückspielen eines sauberen Images. Alles andere ist unverantwortlich und anderen gegenüber, die mit diesem Rechner Daten austauschen, fahrlässig.
Mit einem von Viren bereinigten Rechner, würde ich nie Daten austauschen wollen.
ob das unverantwortlich ist oder nicht, der GEMA-/GVU-/Bundes-/BKA-Trojaner ist in erster Linie Rogueware.
Mittlerweile gibt es allerdings schon eine neue Generation des Trojaners, der tatsächlich Kinderpornographie auf das infizierte System überträgt. Man wird nicht nur einfach erpresst, sondern gleich mit den Beweisen hierzu versorgt.
Du solltest also deinen Kunden darauf hinweisen, für die Sicherheit seiner Daten ist jeder selbst verantwortlich.
Auch wenn es manche nicht gerne hören, dass man das System neu installieren muss ... so bleibt dies die einzige Möglichkeit, ein System komplett wieder sicher zubekommen.
