Win8 von 12 GB nur 3,5 verwendbar
- Ersteller Byz
Yuuri
Fleet Admiral
- Okt. 2010
Killerphil51
Rear Admiral
- Feb. 2011
Byz schrieb:Ja Win 8 64 Bit, beim Win 7 hatte ich die se Probleme nicht.
Systemtyp 64 Bit Betriebssystem
Bist du dir da sicher? Tippe auch stark auf ein 32Bit-System.
ghostwriter2
- Juli 2012
Ramdisk?
Jester
- Okt. 2002
Byz schrieb:
Du hast oben 12 GB geschrieben, aber der Screenshot zeigt nur 8 GB an. Was ist denn nun verbaut? Oder evtl. ist der Speicher fehlerhaft oder wird nicht korrekt vom Mainboard unterstützt. Den Hinweis vom Nordm4nn kannst Probieren, ein Bios Reset bzw. Update auch. Es kann auch sein das die Ramtimings nicht korrekt vom Mainboard eingestellt sind. Da musst im Bios schauen, evtl. Manuell korrigieren. Im schlechtesten Fall laufen die Speicher nicht mit dem Mainboard zusammen, so was gibt es auch. Die Hersteller haben meistens eine Speicher-Liste, welcher Speicher zusammen mit dem Mainboard optimal läuft und korrekt eingestellt wird in den Timings.
mfg
- Nov. 2009
Nordm4nn schrieb:wennst wirklich 64bit hast
dann im bios -> memory remap umschalten
Haahhh das war es, wie zum Teufel hat sich das von selbst umgestellt?
Danke Leute Problem gelöst!
