Firefox 22 HiDPI-Skalierung ausschalten?
Domingo2010
Juni 2010
mein Firefox hat mir eben die Aktualisierung auf Version 22 angeboten, doch durch das neue Feature bei Version 22 skaliert Firefox nun alles auf den Wert der Windows DPI-Skalierung!
Weiß jemand ob dies wieder in der about:config geändert werden kann?;)
Danke!
Nach bisher unbestätigten Beiträgen bei Mozilla soll man mit dem Einstellungs-Schalter
layout.css.devPixelsPerPx und dem Wert 1.0
wieder alles wie in Fx 21 haben.
1.0 funktioniert nicht wirklich, ist sehr viel kleiner als beim letzten Firefox.
Ich finde das neue Verhalten gar nicht so schlecht, das alte war ja eher ein Bug seit ca. Version 3. Das einzige Problem ist die Bildschärfe, bisher konnte man in den Kompatibilitätsoptionen das DPI-Upscaling deaktivieren und die Webseiten z.B. mit "Default Full Zoom Level" manuell hoch skalieren, bei deutlich besserer und schärferer Bildqualität. Das geht jetzt nicht mehr.
Stimmt 1.0 ist deutlich kleiner als vorher. Ich will das wieder wie in Firefox 21 haben!:mad:
Was ist denn der Default-Wert?
Und wenn 1.0 viel kleiner ist als beim Fx 21 müsste man sich zwischen Default-Wert und 1.0 mal rantasten. ;)
Grad noch nen bissel Lektüre dazu gefunden
That is caused by code for HiDPI that landed.
You can modify the layout.css.devPixelsPerPx and increase or decrease the value in 0.1 or 0.05 steps to adjust the size of fonts and other elements in Firefox.
The layout.css.devPixelsPerPx pref is a String value parsed to a float and allows to fine tune the dimensions of all elements (user interface and web pages) more precisely (resolution 0.1 or 0.05).
You can use values between 0.05 and 1.0 to reduce elements in size or use values greater than 1.0 to magnify and make elements larger (percentage divided by DPI, % / DPI).
If the web pages needs to be adjusted after changing this pref then you can look at Default FullZoom Level or NoSquint.
Default FullZoom Level - https://addons.mozilla.org/firefox/addon/6965
NoSquint - https://addons.mozilla.org/firefox/addon/2592
Also bei mir ist es 1.05 ... hab auch Gefühl das alles etwas "verschwommen" oder so geworden ist, ganz komisch ... überlege schon zu chrome zu wechseln -,-
Verschwommen oder unscharf?
Hardwarebeschleunigung mal in den Einstellungen unter Erweitert - Allgemein des Fx deaktiviert?
Ok also mit den Addons sehen die Internetseiten zumindest wieder normal aus, doch oben die Leiste, also auch die Tabs, sind immer noch im Vergleich zu Firefox 21 winzig!!!
Hat jemand dafür eine Lösung? Bin kurz davor mit Firefox 17 in der ESR-Version oder Chrome zu installieren! ;)
Ja, lad dir das addon "Theme Font & Size Changer" runter, da kannst die Schriftgröße/Fonts einstellen ... hab es so wieder auf FF21 Aussehen gebracht!
Vielen vielen Dank! Endlich normales surfen! :D
bei mir steht es auf -1.0
Allerdings hab ich es auch ausem Beta Channel - und bei mir hat sich nichts geändert :D
Mit dem Tool „Theme Font & Size Changer" kann ich nur die Menü-Leiste verändern, die Add-On-Leiste nicht.
Die Symbole dort sind weiterhin zu groß und auch unschärfer als vorher (unscharf auch alle Webinhalte).
Dadurch sind auch logischerweise weniger Symbole auf der Add-On-Leiste.
Ich komme bisher nicht weiter.
Total versaut dieser Mist.
Von wegen "weiterhin scharfe Bilder". Also die FF Menü Texte sind größer und die Symbole auch, aber leider unscharf. Wie kann man es so einstellen, dass die FF Menüs etc. weiterhin vergrößert dargestellt werden, aber nur die Webseiten Inhalte wieder auf Standard (also Originalgröße) verkleinert werden?
Nach dem heutigen Update von FF21 auf FF22 bin ich hier echt am verzweifeln...
Mittlerweile hab ich FF22 wieder auf FF21 gedowngradet,dabei habe ich allerdings solange rumgedoktert (viele "Guides" waren nur auf englisch verfügbar) dass einige Probleme dabei aufgetreten sind.
Hier sind die Hauptprobleme;
1)War FF22 zu groß und verschwommen,so ist nun FF21 so klein,das man eine Lupe braucht um überhaupt was zu entziffern->Momentan hab ichs mit Theme Font & Size Changer auf Schriftgröße 18 gestellt.Dies ändert jedoch nichts an der Größe der einzelnen Tab-Inhalte.
Ich habe gedacht,dass wenn ich mir FF21 wieder runterlade es die gleiche Größe wie vorher haben würde;Ein gravierender Fehler anscheinend,da hab ich wohl die Mozilla Corp. überschätzt.
2)Das Bestätigungs Fenster,wenn ich FF mit mehreren geöffneten Tabs schließen will erscheint nicht.
3)Analog zu 2) erscheint beim neustarten kein Button "Vorherige Sitzung wiederherstellen" (bei Firefox-History ist es auch ausgegraut).
Nun habe ich es zwar so eingestellt dass die alte Sitzung automatisch geöffnet wird,finde das aber extrem unpraktisch.
4)Die Sprache ist leider Gottes auf Englisch,da ich zu doof war FF21 manuell von
https://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/
zu installieren,und stattdessen einfach per Link die englische Version von
https://support.mozilla.org/en-US/kb/install-older-version-of-firefox#os=win7&browser=fx22
ausgeführt habe.
tl;dr
Im Endeffekt kommts mir nur so vor als ob die ,,neue" FF21 Version einfach die ganzen Fehler und Missstände von FF22 kopiert hat.
Ich hab beim downgraden eher gedacht,es würde meine ,,alte" FF21 Version erscheinen...
Leider existiert kein (neueres) Backup.
Da die Bookmarks automatisch übernommen werden,habe ich gedacht das würde auch für den Rest gelten.
Das deutsche Sprachpaket habe ich aber mittlerweile drauf,danke dir!
P.S. Das Addon Theme Font & Size Changer hilft mir zwar enorm,aber wie kann ich den Zoom in den einzelnen Tabs ,,normalisieren",ohne bei jedem neuen Tab mit Mausrad+Strg feinjustieren zu müssen?
Das ist die neue HiDPI-Unterstützung vom Firefox 22. Maaaaann, bin ich angekotzt! Auf der einen Seite ist das ja total genial, dass HiDPI nun endlich auch unter Windows unterstützt wird und ich meinen Browser normal, ohne manuell jede Seite einzeln skalieren zu müssen, verwenden kann. Das funktioniert auch super. Schade nur, dass noch so viele Webseiten auf nicht angepasste Pixelbilder setzen (Zaunpfahl-Wink an CB). Aber warum die Firefox-UI nicht ordentlich mitskaliert, ist echt nervig. Zumal das vorher schon funktioniert hat: Firefox <22 hat auf 125% ordentlich mitskaliert. Und für OSX müssen sie eh HiDPI-Assets haben. Echt billig, dass Mozilla die Funktion einbaut, ohne ihre eigene UI anzupassen/zu kontrollieren. Zumal der Bug ja anscheinend auch schon seit der Beta-Version bekannt ist und nur ein paar neue Icons fehlen. Kacke!
Das Problem mit der Workaround-Lösung ist, dass die Webseiten wieder zu klein aussehen und mit dem Addon auch nur die Schriftgröße skaliert wird, nicht die Icons und Assets. Helfen tut es nicht. Wenn die UI wieder wie in Firefox 21 aussehen würde, wäre ich ja schon zufrieden. Eine Schande, die Funktion überstürzt und unvollständig in eine Haupt-Version zu integrieren. Mozilla ist auch nicht mehr das, was es einmal war (gibt noch mehr, was ich an ihrer Politik nicht mag).
Hilfeeee: Ich habe jetzt mein about:config zerschossen, als ich -0.1 (was keine Änderung brachte) auf 0.1 geändert habe. Wie kann ich das rückgängig machen? Im abgesicherten Modus kann ich nicht starten, da ich nix mehr sehe. Kein Menü, Keine Symbole, keine Seiten....
